Автор Тема: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя  (Прочитано 117309 раз)
Тематикой NWT занимаюсь уже не первый год - есть различные по уровню сложности конструкции. Но возникла идея создания анализатора на совершенно "изтумбочных" деталей. Все было сделано за четыре дня, а точнее вечера (кто там говорил что семь надо, да?) :) Вечер чтобы нарисовать все в CADе, вечер чтобы сделать плату и спаять. Ну и еще два вечера чтобы напистаь прошивку и допилить существующий софт.
Диапазон измерений 100кГц..200Мгц. Динамический диапазон порядка 60дб на КВи меньше на УКВ. Прибор все же ориентирован на использование в КВ диапазоне хоть и работает до 200МГц.
Принцип измерения - супергетеродин с ПЧ 1кГц и дальнейшая обработка в DSP. Про DSP  я не оговорился, ардуина вполне тянет алгоритм Герцеля при частоте выборок в 16кГц. В атаче схема и пример измерения АЧХ ДПФ 20ти метрового диапазона.
Кроме измерения АЧХ с помощью простейшего моста можно проводить панорамное измерение КСВ.
Вся информация по сборке и запуску, а так же софт есть по ссылке http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=248
Re: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя
« Ответ #1 : Январь 25, 2020, 07:28:13 am »
Вопрос к тем,кто разбирается в этих Ардуинах. Вот этих самых НАНО в ближайшем магазине несколько видов.Так какую покупать? Укажите артикул товара,плиз.! :)
https://procontact74.ru/14-arduino-elektronnye-moduli/arduino/
« Ответ #2 : Январь 25, 2020, 08:50:17 am »
А то ещё вот такой есть-  https://www.chipdip.ru/product/buzina?from=similar_product
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #3 : Январь 25, 2020, 10:01:26 am »
Артикул: 14033 или Артикул: 14260
« Ответ #4 : Январь 25, 2020, 12:03:40 pm »
А в LayOut нет печатки?
« Ответ #5 : Январь 25, 2020, 12:13:58 pm »
Добавили б сразу в схему резистивный мост, чтобы показывало на одном графике АЧХ+КСВ (return loss) - была бы какая-то конкуренция векторным приборам.
« Ответ #6 : Январь 25, 2020, 02:17:14 pm »
Супер !
А там в ардуино есть отдельное питание ацп?
Я в стм нашёл такую и сунул туда референсное питание 2.5 вольт и сразу только последний бит играть стал. (Я это в ару проверил)
« Ответ #7 : Январь 25, 2020, 02:58:48 pm »
Если добавлять в схему то придется как-то коммутировать это хозяйство. Проще слепить как внешнюю приставку и подключать когда надо. Тем более деталей там аж 4 штуки Return loss bridge для NWT
В ардуине можно использовать внешнюю опору подавая ее на ножку REF. Собственно тут это и использовано - в качестве опоры берется 3.3в
« Ответ #8 : Январь 25, 2020, 03:12:05 pm »
В Lay не будет платы?
« Ответ #9 : Январь 25, 2020, 03:42:44 pm »
А постоянно пропускать сигнал на DUT через резистивный мост разве нельзя?
Через такой например: http://www.ha8et.hu/PDF/8ET_033C_Manual_color.pdf
« Ответ #10 : Январь 25, 2020, 04:01:56 pm »
Стаб ams1117 это лоудроп , а не реф
Вот на неё и надо ref подать, а просто подать на неё 3.3 это тупик по шумам. Все ref 5-10 ма максимум. И это отдельный тип стабов.
« Ответ #11 : Январь 25, 2020, 04:57:43 pm »
Пропускать то не проблема, что делать с сигналом с моста? Если смеситель оставить один и поставить по входу коммутатор то получим пролаз сигнала в обход устройства особенно если там КСВ по входу высокое. Так что самое оптимальное - поставить еще один смеситель. Итак у нас будет два смесителя и дальше активный фильтр и усилитель. Надо их как-то два в один подключить. Тут или коммутатор (ключ или реле) или просто суммировать сигналы со смесителей при этом один из них всегда будет отключен. Скорее всего немного повысится шумовая дорожка на пару дб. Но это не смертельно. Надо будет попробовать
« Ответ #12 : Январь 25, 2020, 05:42:29 pm »
Вобщем что-то типа такого вырисовывается если ставить мост и еще один смеситель
« Ответ #13 : Январь 27, 2020, 12:31:45 am »
Номиналы ФНЧ на схеме некоректные. Вот исправленная схема
« Ответ #14 : Январь 28, 2020, 04:10:49 pm »
Если не будет печатки в лайоуте,то можно рассчитывать,что рисунок в странном для р\л формате,можно будет распечатать 1 к 1 (100% печать(,и всё получится? Спрашиваю,т.к. нигде нет хотя-бы размеров платы,и хотя-бы в см,а хотелось бы в мм.
P.S. Уважуха автору,но нужно и о людях думать! Не все мы операторы всяких инженерных программ.Многие здесь-настоящие операторы настоящих станций,победителей WW,и т.п.,естественно,что паять и читать схемы умеем,но не всеми герберами владеем.Тем более,что Ваше,ТС,устройство,Вы сами считаете игрушкой для повторения.Вот только повторения не получается,не смотря на полное наличие комплектующих и блоков! Это я так ругаюсь! :)
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 04:17:14 pm от Dim »
