Автор Тема: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя  (Прочитано 117311 раз)
Re: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя
« Ответ #30 : Март 02, 2020, 07:29:47 am »
Дмитрий, а что за разделение земли такое?
« Ответ #31 : Март 02, 2020, 05:46:59 pm »
 Не знаю про такую землю.Может экспериментально-опытно такая форма выбрана автором.Вот его сборка. Кстати,дособрал плату.Жду Ардуину с али.Но не нашёл платку-переходник под SI5351. Может у кого-нибудь есть такая?
« Ответ #32 : Март 02, 2020, 06:36:58 pm »
Могу отправить
Но у вас Екатеринбурге база чип дипа  44443
Вот это у них брал
« Ответ #33 : Март 02, 2020, 06:42:24 pm »
Спасибо! Поищу , как у них выписать.Всегда в Челябинский Чип-Дип обращался.У них нет таких.На базе,видимо,есть. Как эта плата у них называется,не подскажете?
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 06:44:17 pm от Dim »
« Ответ #34 : Март 02, 2020, 06:44:09 pm »
у вас там доставка 1 день из еката ...200км  cr123
« Ответ #35 : Март 02, 2020, 06:51:32 pm »
 https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards?x.4068=AMu
И у них таких нет,да и на вашей не вижу 10-ногой платки. Это должно называться MSOP10-DIP10,если я правильно понимаю.
Нашёл.Вот они- https://aliexpress.ru/popular/msop10-to-dip10.html
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 06:56:26 pm от Dim »
« Ответ #36 : Март 03, 2020, 08:15:05 am »
 Есть у кого правильные такие платки? 2-3 штучки бы...  :'( Поближе и побыстрее,чем с али.
« Ответ #37 : Апрель 26, 2020, 11:05:48 pm »
Весной самое время заняться антенным хозяйством. И тут конечно без антенного анализатора не обойтись. По мотивам Pico NWT сделал вариант простейшего панорамного измерителя КСВ Pico SWR. Диапазон 1..200МГц. Схема простейшая и собирается за вечер. Детали "изтумбочные".
Проект открытый, вся инфа для повторения на домашней странице проекта Pico SWR
« Ответ #38 : Апрель 27, 2020, 12:20:02 am »
Схема простейшая
Её можно ещё на пару проводников упростить, сняв второй операционник - его функция нулевая... pl33 cr123
Кроме того, при номинале R22 50 Ом, возникает системная ошибка измерения, растущая с ростом КСВ, например, при подключении к прибору безындукционных резисторов 5 и 500 Ом разница напряжений может достигать 4%. Конкретная величина этого номинала зависит от выходного сопротивления выхода SI - чем оно ниже, тем номинал выше. Так, при бесконечном выходном сопротивлении, R22, действительно, равен 50 Ом, при нулевом - 64.7 Ом.
В сущности, мелочь, но зачем лишние ошибки... 444tom lol22
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 12:37:31 am от Игорь 2 »
« Ответ #39 : Апрель 27, 2020, 09:02:42 am »
Еще бы их совместить вместе с АЧХ-метром, вот уж будет ультра бедный комби-прибор!
« Ответ #40 : Апрель 27, 2020, 09:58:05 am »
Совместить не проблема, что собственно и было сделано. Но существенно поднялась шумовая дорожка и снизился ДД, надо пробовать с разводкой что-то делать, а нет времени :(
« Ответ #41 : Апрель 27, 2020, 10:11:56 am »
LM358 - сдвоенный ОУ. Лучше пусть второй буфером стоит чем ничего не делает
Если отключить мост от R21R22 то выходное в этой точке составляет ровно 50ом. А именно если параллельно R22 припаять резистор номиналом 50ом то напряжение в этой точке упадет ровно в два раза. Так что ваши 4% - не более чем теоретические фантазии
« Ответ #42 : Апрель 27, 2020, 10:30:23 am »
Т. е., Вы полагаете, что выходное сопротивление SI равно бесконечности?  lllol
Вы это реально проверили?  no88 lol22
« Ответ #43 : Апрель 27, 2020, 10:32:45 am »
Есть еще вариантов мостов, с 2 трансами и с 3-обмоточным. Сам не проверял, но народ советовал такие как раз к подобным анализаторам.
« Ответ #44 : Апрель 27, 2020, 05:23:05 pm »
Я пока не вижу никаких плюсов у такого двухтрансформаторного варианта. А минус очевиден - перекрыть 200МГц будет проблематично именно из-за дополнительного Tr1, т.к. это обычный трансформатор
