Автор Тема: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя  (Прочитано 117312 раз)
Оффлайн Ivan_007
Re: Pico NWT - анализатор бедного радиолюбителя
« Ответ #15 : Январь 28, 2020, 07:16:56 pm »
Если не будет печатки в лайоуте...
А на сайт автора сходить тяжело? Там есть рисунки плат в ПДФ формате. Печатаете с "Акробата" с указанием масштаба 1к1 и все.
« Ответ #16 : Январь 28, 2020, 08:23:12 pm »
А написать раньше нельзя было ТС?И почему с "Акробата"? Его уже лет 7,как не держу на ПК.
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #17 : Январь 29, 2020, 05:55:41 am »
Можно с любой другой ПДФ читалки, у которой в режиме печати масштабирование имеется.
Оффлайн ZTM
« Ответ #18 : Февраль 07, 2020, 10:25:22 pm »
Андрей, на ардуинке про-мини будет работать или нужно что-то править?
« Ответ #19 : Февраль 07, 2020, 10:56:08 pm »
На промини работать будет без правок. Но к ней нужно прикрутить UART/USB переходник чтобы к компу подключить.
« Ответ #20 : Февраль 15, 2020, 11:02:18 am »
Андрей, не пробовали REF питания на АЦП ставить?
Я вот нашел вообще бомба для АЦП высокой точности, как раз в вашу тему. И цена не заоблачная 116р.
Шумовую дорожку точно провалит к -100дб
https://lcsc.com/product-detail/Voltage-References_Intersil-Renes-as-Electronics_ISL60002DAH333Z-TK_Intersil-Renes-as-Electronics-Intersil-ISL60002DAH333Z-TK_C152378.html
« Ответ #21 : Февраль 15, 2020, 06:07:29 pm »
Шумовая дорожка тут определяется двумя факторами: низкой разрядностью встроенного АЦП и пролазом сигнала между выходами SI5351. Шумы по рефу АЦП не только не мешают, более того они даже имеют определенную пользу т.к. по сути работают как dither для входного сигнала и увеличивают эквивалентную разрядность АЦП
PS кроме этого ваш источник совершенно не подходит для прибора который собирается из "тумбочных" деталей
« Ответ #22 : Февраль 15, 2020, 07:44:03 pm »
Толку нет, псевдо увеличивать разрядностью ацп. Последнии три разряда пляшут !
А есть и сколько,  по шумовой дорожке , разница при отключённом генераторе вообще ?
« Ответ #23 : Февраль 15, 2020, 07:46:08 pm »
Ну как бы чип-дип на сегодня и есть тумбочка 1yep
« Ответ #24 : Февраль 15, 2020, 07:53:01 pm »
Кстати, я тут перепробовал много всяких стабов и остановился на малошумящем rt9193 он с фильтрующим кондером. Но на входе не более 5.5В
« Ответ #25 : Февраль 15, 2020, 08:20:53 pm »
Для AMS1117 в даташите указано out noise 0.003% от выходного напряжения. Для 3.3в это 100uV. Для rt9193 указана та же величина - 100uV. AMS1117 на любом углу мешками продают. А rt9193 в двух ларьках смотрел - нет в наличии. В чем смысл вашего предложения? :)
« Ответ #26 : Февраль 15, 2020, 08:36:25 pm »
AMS1117 noise =1мВ  123123 это простой лоу дроп
Этот сразу как ультра лоу нойз позиционируется.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Richtek-Tech-RT9193-33GB_C15651.pdf
Да я к чему все это....для приборостроение там всё немного по другому. И детали немного дороже (условно). И там всё имеет значение. Штуку вы классную придумали, но экономить на обвязке АЦП и ОУ я бы не стал. Да и развязку си5351 можно обойти ...поставить еще одну ))) 135р в чип-дипе.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2020, 08:38:29 pm от ra0ahc »
« Ответ #27 : Февраль 15, 2020, 08:51:06 pm »
AMS1117 noise =1мВ
Даташит откройте и почитайте - там 0,003% от выходного. А это никак не 1мв
За последние  несколько лет я опубликовал несколько версий NWT с более сложной схемотехникой и, соответственно, более лучшими параметрами чем рассматриваемый тут Pico NWT. А коммерческая версия еще более сложная и имеет на борту помимо NWT еще и полноценный векторник (VNA). И работает в диапазоне от звуковых частот до 600МГц. Так что как усложнить схему и получить лучшие параметры я знаю :) Но Pico NWT это о другом. Это о простейшем ачхометре который можно собрать за два вечера из подручных деталей и который гарантированно заработает
« Ответ #28 : Февраль 15, 2020, 08:53:23 pm »
вы правы, не ту кнопку тыкнул
« Ответ #29 : Март 02, 2020, 07:25:04 am »
Появится нужная штука в доме! ))) А то до сих пор стол занимают Х1-38 и Ч3-34А. Сверху- С1-65А, Г4-102,В7-15.
Решил собрать,и немного в этом продвинулся... ! ))) Ещё более упрощённая схема (в архиве). Думаю,что автор не рассердится-это ведь тоже PicoNWT.
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 07:26:57 am от Dim »
