Автор Тема: Стенд для проверки ЭМФ  (Прочитано 108627 раз)
radio666
« : Январь 26, 2020, 07:22:46 pm »
 lol22 Игорь есть 7 штук эмф от RFT 200кгц 3,1кгц полоса и ещё штук 37 разных эмф на 500кгц. Как их правильно включить в качалку у которой 50ом вход/выход (ОСАмини) чтобы оценить неравномерность и затухание в полосе. Тема думаю актуальная.
Re: Стенд для проверки ЭМФ
« Ответ #1 : Январь 26, 2020, 07:40:31 pm »
Там каждом немецком эмф ещё и резистор указан его тоже надо .
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #2 : Январь 26, 2020, 07:57:16 pm »
мне кажеться там...не резисторы а конденсаторы
номинал вроде как на корпусе пишеться
могу и ошибаться
« Ответ #3 : Январь 26, 2020, 07:59:47 pm »
Неравномерность 200 кГц немецких - как на рисунке. Трек пойдёт где-то по уровню -30 дБ.
Затухание - см. осциллографом напряжение на входе (левый вывод 1.1 кОм) и на выходе (левый вывод 2.4 кОм, правый заземлить), больше 3 дБ потерь не видел... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 08:02:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Январь 26, 2020, 08:01:04 pm »
Да, именно ёмкости написаны. Резистор на входе 1.1 кОм, на выходе - 2.4 кОм. По крайней мере, я так ставлю. Даташит найти не вопрос.
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #5 : Январь 26, 2020, 08:08:14 pm »
наверное  мерить  на  правом  выводе  1.1 ком  ?
radio666
« Ответ #6 : Январь 26, 2020, 08:10:34 pm »
Интересно почему именно 2,4к и 1,1к  резисторы?
« Ответ #7 : Январь 26, 2020, 08:17:51 pm »
Нет, именно на левом. Не ошибка.  123123
« Ответ #8 : Январь 26, 2020, 08:19:03 pm »
Потому, что найдите даташиты на немецкие ЭМФ - там именно эти сопротивления. Или близкие к ним - я точно не с потолка их брал.  1yep lllol lol22
radio666
« Ответ #9 : Январь 26, 2020, 08:23:30 pm »
ДАТАшит не нашёл. Но вот схемы подтверждают  123123 lol22 id99
radio666
« Ответ #10 : Январь 26, 2020, 08:24:24 pm »
Обычные 500кгц ЭМФ расскажите как проверять.  1999
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #11 : Январь 26, 2020, 08:30:58 pm »
даташит  на  нем  ЭМФ
« Ответ #12 : Январь 26, 2020, 08:40:35 pm »
Да хоть вот так... lllol
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #13 : Январь 26, 2020, 08:45:34 pm »
нашёл  у  себя  ещё, фирменный  похоже,  pdf  файл  по  немецким  ЭМФ  .  Но  он  6 мб .
« Ответ #14 : Январь 26, 2020, 09:04:55 pm »
он  6 мб .
Распилите на 3 файла, и в три поста... pl33
