Автор Тема: Стенд для проверки ЭМФ  (Прочитано 108689 раз)
radio666
Re: Стенд для проверки ЭМФ
« Ответ #15 : Январь 26, 2020, 09:19:07 pm »
Игорь, а откуда именно 27ком?  lllol
« Ответ #16 : Январь 26, 2020, 09:22:11 pm »
Да хоть вот так
Есть фильтры у кот. неравномерность сильно зависит от величины резисторов на вх и вых. Я всегда это качалкой проверял. Ну и затухание.
« Ответ #17 : Январь 26, 2020, 10:01:17 pm »
Ниже фрагмент моего поста 7-летней давности.  cr123
Решил выложить данные по своим замерам одной из самых распространённых деталей в SSB-строении. Тем более, что полных данных по ним нигде никогда не видел.
Итак, начал с того, что промерял все свои ЭМФ- все, имели индуктивность обмоток 1.3+-0.1 мГн, сопротивление 90...110 Ом. В качестве испытуемого решил взять ЭМФ-11Д-500-3.5Н.
Первым же вопросом, который возникает при исследовании любого фильтра, является вопрос его правильного согласования для минимальных потерь мощности. Понятно, что НИГДЕ (!  dontt44  ) я этой информации не нашёл. Пришлось замерять самостоятельно. Цифры получились следующие-
при работе с 3.3 кОм, потери в ЭМФ составляли 16 дБ
10 кОм- 13 дБ
27 кОм- 11 дБ
51 кОм- 13 дБ.
Первый шаг сделан, и получены сразу два ответа на естественные вопросы-характеристическое сопротивление моего (полагаю, и всех подобных) ЭМФ находится в районе 27 кОм, при потерях- 11 дБ. К слову, проверил ещё один ЭМФ, и получил 15 дБ.    no88  КПД ниже, чем у паровоза... Причём специально проверил- изменение сопротивления нагрузки не приводит к увеличению выходной мощности- пик достигается именно при 27 кОм на входе, и том же на входе... lllol lol22
radio666
« Ответ #18 : Январь 26, 2020, 10:03:36 pm »
У вас, Игорь, не сохранились АЧХ, ЭМФ-11Д-3,5Н ? Хочу сравнить со своей АЧХ.
« Ответ #19 : Январь 26, 2020, 10:06:04 pm »
Переходим к АЧХ фильтра, предварительно его согласовав... 123123
« Ответ #20 : Январь 26, 2020, 10:08:24 pm »
В принципе, неплохо, но за правильность нижней части не поручусь- там фазовые шумы и мусор от Rigol DSA 815...
Говорят, что если рассогласовать ЭМФ, то что- то там страшное произойдёт с АЧХ. Проверяем- снимаем конденсатор со входной обмотки, напоминаю, что ЭМФ запитан генератором с выходным сопротивлением 27 кОм, и на такое же сопротивление нагружен... lllol
« Ответ #21 : Январь 26, 2020, 10:09:58 pm »
Да, естественно, потери возросли, однако, что с АЧХ случилось что- то радикально ужасное, я бы не сказал...
Идём дальше- проверяем, что произойдёт с АЧХ, если через первичную обмотку ЭМФ начать пропускать постоянный ток. Переключаем вертикальную шкалу для лучшего обзора...
« Ответ #22 : Январь 26, 2020, 10:11:38 pm »
Пускаем через обмотку ток 1 мА...
« Ответ #23 : Январь 26, 2020, 10:12:18 pm »
2 мА...
« Ответ #24 : Январь 26, 2020, 10:12:59 pm »
4 мА...
« Ответ #25 : Январь 26, 2020, 10:14:08 pm »
Проверяем пропускание тока в обратном направлении - те же 4 мА...
« Ответ #26 : Январь 26, 2020, 10:16:04 pm »
Вот здесь уже разница весьма заметна- потеря 3 дБ...
Кстати, сняв обратное подмагничивание ЭМФ, я получил затухание на 0.5 дБ выше, чем то, с которого стартовал изначально- сердечник оказался намагничен, и в нормальное состояние его пришлось приводить пропусканием небольшого прямого тока. Очень интересный и неочевидный момент...  При подмагничивании меняется и индуктивность обмотки ЭМФ, однако, подбором конденсатора скомпенсировать потери при подмагничивании удавалось совсем на мизер- с 3 до 2.8...2.9 дБ.
Теперь про интермодуляцию в полосе пропускания. Тоже много разных мнений читал, проверим, что даёт практика. Подаём сигнал, соответствующий действующему напряжению на пике огибающей в первичной обмотке 500 мВ, попадающий в полосу пропускания ЭМФ (497.3 и 498 кГц)
« Ответ #27 : Январь 26, 2020, 10:17:38 pm »
Подаём в обмотку 2 мА - сигнал вырос на 0.3 дБ - объяснение см. выше...
« Ответ #28 : Январь 26, 2020, 10:19:15 pm »
4 мА...
« Ответ #29 : Январь 26, 2020, 10:19:59 pm »
Минус 4 мА...
