Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 915165 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #210 : Декабрь 02, 2019, 02:00:36 pm »
В этом диапазоне от -20 и до номинала, эфир будет передаваться линейно.
А вот Интеллектуалка выключена - звук для спортсменов.  lllol
На этой записи https://cloud.mail.ru/public/5jmu/4ssr14Brr начиная с тайминга 6:31 я убавил усиление по ПЧ до такого уровня, что шум эфира составил -12 дБ от порога срабатывания АРУ, до этого момента сплошная каша, но зато потерь информации нет.  lllol
Тем не менее, мне не комфортно.  nea33
Ставить шум -20 дБ от порога срабатывания в моих условиях вряд ли стоит - прохождение нулевое, шума море.
Тем не менее, сейчас оставлю шум -12 дБ от порога АРУ, и включю интеллект... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 02:06:57 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #211 : Декабрь 02, 2019, 02:03:26 pm »
... Вообще то, вы откровенные глупости пишете ...
OFFTOP: Мы собирались здесь писать, я думаю, без глупости. (Для етого есть другие информационные ресурсы ???).
.. я убавил усиление по ПЧ до такого уровня, что шум эфира составил -12 дБ от порога срабатывания АРУ...
Да, есть влияние к положительной стороне восприятия информации. Но почему есть ограничение (как хрипы) (9 мин 00 сек и впереди) на сигнала мощной станции?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 02:24:24 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #212 : Декабрь 02, 2019, 02:18:58 pm »
Да, манипуляция есть влияние, но почему есть ограничение (как хрип) (9:00 сек и впереди) на мощная станция?
В какой записи?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #213 : Декабрь 02, 2019, 02:25:14 pm »
Вот здесь https://cloud.mail.ru/public/pA66/3dKdFn3st работает интеллектуалка, но до 9:50 уровень усиления по ПЧ закручен так, что шум эфира составляет -10 дБ от порога срабатывания АРУ, после указанного времени - примерно -15 дБ.  123123 cr123
Re: Всё про АРУ
« Ответ #214 : Декабрь 02, 2019, 02:25:56 pm »
... На этой записи https://cloud.mail.ru/public/5jmu/4ssr14Brr ...
файл 234.mp3
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 02:27:58 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #215 : Декабрь 02, 2019, 02:33:38 pm »
файл 234.mp3
Да там у него ДЭМШ, похоже, работает, возможно, аппаратура некачественная, искажения обычная АРУ вносит ровно такие, как показаны на скринах, вряд ли они столь заметны на слух...  pl33
Re: Всё про АРУ
« Ответ #216 : Декабрь 02, 2019, 02:38:06 pm »
наше дело: принять информации кореспондента В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (если есть возможность). Тренировка и мастерство оператора также имеет значение. А красота ефира (без искажений, шума, звучание и др) - второстепенное.
Да и проблем нет - интеллектуалку отключаете - и вперёд - см. файлы выше.  444tom Но лично мне такое не нужно - я, в основном, работаю с одним-двумя корреспондентами, как минимум, секундная пауза выдерживается, поэтому, с интеллектом всё намного приятнее и информативнее слушается, и уши не трёт шумовыми всплесками между словами... lllol lol22
А для неторопливой беседы, время отпускания интеллектуалки вообще 2 с. полезно ставить.  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 02:40:14 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #217 : Декабрь 02, 2019, 02:52:34 pm »
Да там у него ДЭМШ, похоже, работает, возможно, аппаратура некачественная...
Я сомневаюсь, ДЭМШ мик давно не слышал :) (только легенды о нем).
... и уши не трёт шумовыми всплесками между словами...
Ето ненужно и для меня, но постепенное увеличение усиление до макс (а не с порогом, как переключение) (можно и 2 сек, и более) - мне как "плюс": ефир слышен всегда (а не после завершения переходного процесса АРУ).
При Ваши касании настроек (порога срабатывания АРУ и др.) думаю прием улучшается (как восприятия информации) 1yep 1999.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 02:58:31 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #218 : Декабрь 02, 2019, 03:04:55 pm »
Значит, аппаратура кривая...
Да у меня хоть сколько можно ставить, другой вопрос - сколько же там ручек получится?
Вот, к примеру, уже что вижу -
1. Время реакции -  15, 40, 100 мс. Полагаю, хватит трёх позиций. Работает и при режиме обычной АРУ, и при интеллекте.
Полезно для того, чтобы короткие помехи не отрабатывать АРУ, а рубить лимитером.
2. Время отпускания - тоже три позиции - 0.5, 1, 2 с., при интеллектуальной АРУ это время на подачу команды разряда после пропадания сигнала из интервала -3...0 дБ.
3. Режим работы АРУ - те же три позиции - Обычная/Интеллектуальная/Выкл.
В последнем режиме сильносигнальная АРУ не отключается, как и лимитер +3 дБ.  lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #219 : Декабрь 02, 2019, 03:20:26 pm »
... сколько же там ручек получится ...
Без ручек настройски уже: меню, подменю, настройка, запись и выход (и через месяц забываешь даже кaкое меню из множество било для АРУ lllol ). Но удобно и полезно иметь много настроек.
Может быть полезным: в PowerSDR для управление FlexRadio Systems, напр. режими AGC - 6 бр. Некоторые из которых могут быть изменены по желанию (времена написаны в прямоугольниках). Обратите внимание: Attack: 2ms на все :).
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 03:47:32 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #220 : Декабрь 02, 2019, 03:44:47 pm »
То их проблемы... 44443
Re: Всё про АРУ
« Ответ #221 : Декабрь 02, 2019, 04:12:30 pm »
Думаю, у них проблемах нет ;) .
OFFTOP: можно посмотреть contest, с pileup из ефире, EMI и плохая атмосферная обстановка. И как оператор ничего не настроивает (в частностю: АРУ), ни усиление по НЧ, момент с потеря сигналов ниже сильних не нахожу, все читаемо. Не обращайте внимания на то, что это чужая техника (не Ваша :) ), а послушайте как реагирует радио и его АРУ.
Flex 6700 - AZ QSO Party 20M Pileup by Nick, N3AIU
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 04:18:02 pm от veso74 »
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #222 : Декабрь 02, 2019, 04:30:56 pm »
Игорь, ну вот когда убрали усиление на мой слух более комфортней слушать, меньше шума в паузах, а то получалось в паузах очень сильно подскакивает усиление и получаются как бы хлопки шумовые, не приятно! С включенной интеллектуалкой тоже в паузах особенно когда мощная станция включается и после выключения резкий скачек усиления и в паузе это не комфортно слушать! Может что то можно как то этот эффект уменьшить, а усиление по ПЧ наверно уменьшать больше смысла особо нет? Вот как то так! dontt44
Re: Всё про АРУ
« Ответ #223 : Декабрь 02, 2019, 05:13:02 pm »
Там сигналы на порядок мощнее, а шумы на порядок ниже. И атмосферных нет. Фигня - нужно одно и то же слушать, чтобы выводы делать.   444tom
Этот эффект уменьшить нельзя, ведь он специально так и задуман - это и есть суть интеллектуальной работы, если интеллект мешает, его отключают. Мне он , наоборот, помогает - можно по-человечески слушать корреспондентов без примешивания шумов в паузах, а по поводу снизить усиление - так там ручка есть, у меня тут много шума, и сигналы в нём тонут.  lol22
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #224 : Декабрь 02, 2019, 05:20:56 pm »
Ну, а получается в паузах скачек шума он такой резкий, ну это понятно что усиление повышается, но как то на слух это не очень воспринимается! dontt44
