Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 915174 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #240 : Декабрь 02, 2019, 07:51:19 pm »
Вот они - модернизированная 0225 и АРУ 0332 сверху.
Снизу - сильносигналка полумонстра.  cr123
Желающие купить есть?  lllol pl33 44443 lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #241 : Декабрь 02, 2019, 07:53:33 pm »
Веселин, ваш русский всё лучше и лучше  1999
Про ваш тест я скажу- все последние аппараты имеют ару цифровую как у Игоря. А аппараты -10 лет - такую ару как у вас или у Ильи (в моем исполнении). По мне так в тесте более резкое ару которая тянет и потом быстро возвращается лучше, чем то которое плавно поднимает.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #242 : Декабрь 02, 2019, 09:05:12 pm »
... все последние аппараты имеют АРУ цифровую ...
Да, понятно это :). У меня есть SDR-dongle, но для каждый день, для работа из ефире - не будет. Точно работа его АРУ не нравится :), и с 100 его настройками я не могу настроить так, как я хочу. Исспользую как широкодиапазонной приемник или иногда как изм. прибор. Но панорама SDR-а незаменима для обзора в все полосы, напр. диапзона! и frequency jump для контеста, щелчок "мышью" и готово.
Как Вы можете продать своего ребенка? :) :) Тоько как подарок для кого-то, кто может это оценить. :)
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 09:13:31 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #243 : Декабрь 02, 2019, 10:14:42 pm »
Я наконец понял что меня напрягает в записях монстра - щелчки лиметёра .
Можно их убрать и сделать регулировку ограничения ?
Сходил в гости на СДР , сделал запись как бы я хотел слушать эфир .
Re: Всё про АРУ
« Ответ #244 : Декабрь 02, 2019, 11:15:24 pm »
Странно, меня лимитер ни капли не напрягает. Но в схеме есть регулировка уровня лимитирования - там можно хоть 20 дБ выставить.
Кроме того, сейчас за лимитером не стоит активный ФНЧ, пока толком не решил, то ли ставить 0914, то ли простейший третьего порядка, то ли вообще ничего не ставить.  cr123
Re: Всё про АРУ
« Ответ #245 : Декабрь 02, 2019, 11:17:36 pm »
сделал запись
8 КБ/с битрейт - это круто... 44443
Re: Всё про АРУ
« Ответ #246 : Декабрь 02, 2019, 11:33:11 pm »
"У каждого свои тараканы"
Надо ставить , спектр расползается . "Шипучка" замучит .
Re: Всё про АРУ
« Ответ #247 : Декабрь 02, 2019, 11:35:05 pm »
0,8 не получилось , может плохо старался .
Re: Всё про АРУ
« Ответ #248 : Декабрь 02, 2019, 11:46:15 pm »
С одной стороны - да, с другой - лимитер +3 в +4 превратится.  pl33
Хотя, слушается чуть мягче, согласен.  1yep
Вы уж постарайтесь в следующий раз... cr123
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #249 : Декабрь 03, 2019, 01:41:22 pm »
АРУ 332, адаптированная под ПЧ в слабосигналке (200 кГц)
Игорь, а для одного преобразования можно увидеть модернизированную АРУ без оптрона?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #250 : Декабрь 03, 2019, 02:30:53 pm »
Да там малой кровью вряд ли получится без существенных потерь параметров - ведь усиление слабосигналки нужно регулировать в каскаде максимально приближённом к выходу (чтобы шумы при большом сигнале были маленькими), понятно, что и совсем на выход регулятор ставить нельзя - перед ним схема окажется перегруженной, да и на самом регуляторе напряжение не должно быть сильно большим.
Так вот, применительно к нашим баранам, мне придётся наращивать число каскадов ПЧ 9 МГц, где-нибудь, ещё на два, и во втором ставить управляемые диоды. Плюс, с АРУ по ПЧ заморочка будет в том, что понадобится хорошая экранировка - 9 МГц второго гетеродина на вход тракта не должны влетать, иначе, АРУ за них начнёт цепляться.
Короче, сделать-то можно, но радикально всё переделывать надо, типа, Дроздова что-то делать, а мне такое не очень нравится... dontt44
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #251 : Декабрь 03, 2019, 02:42:37 pm »
Игорь так вроде ж была схема с оптроном на одно преобразование, если модернизированная сильно будет отличатся? Может на досуге выберите время!?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #252 : Декабрь 03, 2019, 03:26:00 pm »
А, понял, Вам чисто без оптрона нужно. Это 0219, только параметры по искажениям там похуже, чем с оптикой... 123123
Сразу за вторым смесителем включается.
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #253 : Декабрь 03, 2019, 03:41:52 pm »
ОК! Понятно, а как с регулирующими диодами в ПЧ оставить так как есть или ка Вы указывали в посте №229?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #254 : Декабрь 03, 2019, 03:44:19 pm »
Оставьте как есть, особой необходимости модификации именно в том месте нет никакой... 1yep
