Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265896 раз)
PCM и 3 Гостей просматривают эту тему.
Пурга
Да паражняк это. Не снять 2.1квт при 300мка токе первой сетки тем более при 3кв анода. Это чистейшей воды паражняк. Я даже картинки открывать не буду.
Оффлайн Павел
Оставьте магнитопровод разомкнутым - намотайте диф. катушки с необходимой индуктивностью на толстый ферритовый стержень, или более тяжелая версия для вас для высокого тока: даже без магнитопровода.
Да я бы рад, но какой стержень нужен для такого тока?, а без феррита габариты огромные. Буду пробовать с этим трансформатором, а там будет видно. Даже при такой индуктивности с постоянным током через обмотку, всё должно работать, лишь бы феррит не грелся, как написал Игорь. Проверю чуть позже.
Пурга
Павел выж на Канаде писали что усилок для себя собирали. Или снова приврали? 44443
Оффлайн Павел
Бог ты мой, для Вас и приборы ни чего не значат. Ну тогда извините. А как же с ГУ 81М почти 1,5 кВт снимается при анодном 3000 Вольт, а с четырёх 6 кВт?
Да, именно так, кстати, часто и поступаю. Как запорный дроссель на полевых антеннах. Единственная проблема - излучение наружу, но здесь это не актуально...
Пурга
Вас на тему гу81 разнесли в пух и прах. И про провод. А про гу43 я знаю потому что я сам ее применяю. И то что вы пишите это все паражняк. Не позорьтесь и хватит заниматься мракобесием.
... а без феррита габариты огромные.
а и без этого корпус будет довольно большой :) 100А только ток накала ...  ;)
Я бы попробовал на насыщение магнитопровода с 3-5 толстые ферритовые стержни (из СВ антенны, ф10мм?) вместе.
« Последнее редактирование: Май 03, 2020, 12:48:43 pm от veso74 »
Да нормально там всё будет - даже 20 витков коаксиала моего запорного дросселя на стержне то ли 1000НН, то ли 600НН, уже дают индуктивность 35 мкГн. Тремя амперами Вы вряд ли снизите индуктивность - магнитное поле замыкается через воздух.
Проверяйте...  123123
Оффлайн Павел
Есть поговорка, читаете книгу, а видите фигу. Я всегда писал, что РА 1800А, сделан на заказ, а РА 4000 на двух ГУ 43б, для себя. Разницу видите? Я и там написал, что редко делаю на заказ, в данном случае очень хороший знакомый попросил сделать не перестраиваемый УМ с переключаемыми П-контурами на ГУ 43Б и блок питания для ГУ 78Б с выходным напряжением 3000В и токе 2А, вот они стоят и ждут отправки, когда карантин закончится и транспортники начнут работать, а Вы всё переврали и с ног на голову поставили.
Да как обычно, снимается в "радиолюбительском режиме" (не длительном ссб-цв режиме).
Кирпич на вертикальный ключ положить - будет перегрев анода за несколько минут. Просто вся суть, что такие лампы недлительно это терпят, а металло-керамика - стреляет или работает, но потом дохнет раньше, чем бы от работы в паспортном режиме (допустимая мощность в непрерывном режиме излучения)
... Тремя амперами Вы вряд ли снизите индуктивность ...
Не три, а 100А  ;)
... напряжение накала 6,3 В, ток накала  100 А ...
« Последнее редактирование: Май 03, 2020, 12:53:08 pm от veso74 »
1yep 1yep
Нет никакого смысла в таком огороде - у меня эти же 20 витков на стрежне диаметром 10 мм. длиной 120 мм. работают в силовухе - без тока 13 мкГн, под током 3А - 10 мкГн... 123123 lol22
Не три, а 100А
Не 100, а именно 3 ампера - для 100 ампер намотка бифилярная. cr123 lllol lol22
А, вот если снять бифилярность, то там реально кубометр феррита понадобится... 56511
ОФФТОП:
Прочетете начало темы.
А и я точно бифилярная написал: цитат: "намотайте диф. катушки с необходимой индуктивностью на толстый ферритовый стержень".
А и не "реально кубометр феррита понадобится" получается для необходимой индуктивностью - вполне нормальные размеры для таких конструкций.
Попробуйте представить, например, охлаждение, или даже комнату, где расположен усилитель, например в одной контест для 24-48 часа.
« Последнее редактирование: Май 03, 2020, 01:12:41 pm от veso74 »
