Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265850 раз)
EN
« Ответ #150 : Октябрь 06, 2020, 09:36:02 am »
ваши приборы погоду на марсе показывают. Давайте нормальными приборами замерьте, мощность, IMD. И тогда посмотрим, как там 2квт с 43б получиться или 1300 с одной рогатки. Посмотрите как Игорь2 замеряет усилители и поучитесь у него.  1999
Каждый сам для себя делает выводы и принимает решения.
Это точно. Вывод один- ваши измерения полная туфта. Ни чего личного.
Получается, что в ACOM 1000 ГУ 74Б отдаёт 1 кВт, это нормально.
Ну вы даже тут не понимаете о чем пишите. Там написано, 1000вт PEP. Это значит, что если вы подрубите эквивалент и как нормальный человек измерите на нём ДЕЙСТВУЮШЕЕ вч напряжение, то получите 1000вт*0,707= около 700вт.
Лично для меня всё ясно и более дискутировать на эту тему не намерен.
Да понятно.
На CQ Ham это нормально, а здесь считаю не уместным.
Осталось ещё пожаловаться модератору, чтобы тот разобрался с теми кто говорит павлу что он пишет туфту
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 09:43:02 am от EN »
« Ответ #151 : Октябрь 06, 2020, 10:23:53 am »
 1999
« Ответ #152 : Октябрь 06, 2020, 10:33:04 am »
Асом не мерил. Но это или пиковая или с Румянцевским подходом-дырки, рукавица...
550 по паспорту, в Микроне 400. При сохранении параметров. Остальное-дуть дурьмя, вода, (жидкий азот id99) для рекордов.
Зачем? Взять другую, ГС-35 оччень в итоге на коллективке, Гу-34 тож покрепче 43-х (десяток уморили), сетка видимо крепче.
А трансиверы (старые-точно) сначала сотку на миллисекунды, потом уж АЭЛЬСИ...
Разбирали-дыры в сетке 43-й. И на катод лохмотья. Оттяжка на Ягу от ветра, лампа стрельнула при нажатии педали, драйвер в Айкоме того...
С ГС-35 и сотке в нее фокусов не стало.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 10:36:58 am от Valery Gusarov »
EN
« Ответ #153 : Октябрь 06, 2020, 09:53:38 pm »
Павел сказал что больше не будет тут писать. Я думаю тоже нет смысла. Всем и так все ясно. Кто хочет верить в сказки пусть верит. Это дело каждого.
Оффлайн Павел
« Ответ #154 : Октябрь 07, 2020, 01:59:32 am »
УМ на ГУ 43Б, анодное под нагрузкой 3000В, ток анода 0,95А, ток в антенне 6А, ток сетки 2 40мА-ток через антидинатронный резистор 15мА 40-15=25мА, ток С1=0, эквивалент 50 Ом.
Итого 6*6*50=1800Вт, без тока С1. Прибор контроля тока антенны заводской, от Р 140 датчик тока из той же радиостанции с термопарой на 10А, приборы контроля сеточных токов заводские,прибор тока анода калибровал сам. С незначительным током С1 выходная мощность на этом же усилителе 2100Вт и мне по барабану, что Вы думаете по этому поводу. Заказчик его получил и эксплуатирует с выходной мощностью 1800 Вт в режиме SSB и CW, в цифре 1600 Вт.
EN
« Ответ #155 : Октябрь 07, 2020, 06:08:23 am »
Поучитесь как измерять усилки у Игорь2. И почитайте выше что вам писали и как измерять. Как о стенку горох...будете так отвечать далее я перестану писать. Давайте корректно говорить о мощности.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 06:17:13 am от EN »
« Ответ #156 : Октябрь 07, 2020, 06:12:32 am »
Это не измерительные усилители,а контестовые! Чем ширше полоса,тем лучше-нефиг присоседиваться! В меру,конечно.А для больших соревнований-это QRP. И d FT8 они не используются. Нет такой моды! )))
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 06:17:29 am от Dim »
EN
« Ответ #157 : Октябрь 07, 2020, 12:06:41 pm »
Да тут дело не в контестовости, а больше в том, что павел порожняк тут нам в уши вкручивает. Не отдаст лампа гу43 1800вт при 3 кВ анодного без токов сетки. Это чистой воды брехня. Такую мощность возможно получить если анодное под 3.6 кВ под нагрузкой задрать. А все что пишет павел тут про мощность, лучше не верить.  123123 нормальные замеры он не хочет делать, даёт фотки приборов не понятных. Видимо сам сомневается в правдивости своей инфо. Думал сейчас вчешит тут людям, мало кто делает на 43 лампах и нормально измеряет мощность, и инфа зайдёт. В итоге не получилось, а заднюю сдать не в правилах хорошего тона для любителя с двумя понедельниками в перспективе.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 12:09:22 pm от EN »
« Ответ #158 : Октябрь 07, 2020, 01:58:40 pm »
ДХ-систы во всю гоняют мощу и в ФТ-8, там сейчас такой же принцип - "взять любой ценой", потому, что преобладающее большинство ДХов уже сидят в фт-8, в остальных видах становится нечего делать, человеческий фактор "все туда и я туда" сработал... :(
Одно хорошо, они все варятся в одном-двух "каналах" полосой 3кГц и если там кто-то шкварки бросает, то мешает всем другим и сразу предупредят или "зачмырят", если не будет реагировать на замечания.
Павел, чтобы товарищ отстал, поищите веб-приемник, на котором вас будет слышно 9+ и можно недолго равномерно подуть в микрофон, сделать скриншот экрана и там будет видно "бороду" интермодуляционной полосы, если таковая будет.
EN
« Ответ #159 : Октябрь 07, 2020, 02:07:04 pm »
Нет. Пусть нормально измеряет.
EN
« Ответ #160 : Октябрь 07, 2020, 02:15:25 pm »
А то включит 1 кВт скажет вот типо 2000вт и имд в порядке. В принципе мне пофиг. Все равно кто адекватный понял что к чему.
Оффлайн Дед
« Ответ #161 : Октябрь 08, 2020, 11:04:13 pm »
В таком режиме "ток С1=0" это ваши влажные фантазии.
Хватит вешать на уши лапшу .
Пасько уже неопытным усилителестроителям насрал со своими сказками о  гу-81м, и вы туда же.
Остановитесь!  lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 11:06:10 pm от Дед »
Old, but not obsolete!
Оффлайн Павел
« Ответ #162 : Октябрь 09, 2020, 11:25:59 am »
Сегодня вернулся с позиции, довольно долго работал на 80 метрах, с мощностью соответствующей Contest, и как чувствоал, что опять начнётся не так измеряю, не так делаю и.т.д. Вот фото экрана монитора с расстояния 500 км от меня, УМ в котором с каждой ГУ 81М снимается 1250Вт, мне любезно переслали это фото. Хотелось бы узнать, кто, что плохое увидел в моём сигнале? Сигнал помечен цифрой 1 и выделен на мониторе. Лично я не вижу ни чего плохого и мне ни кому ни чего "вкручивать" не нужно, - смысл какой? Я ведь не коммерсант и усилители на заказ делаю только для хороших знакомых, в редчайших случаях. Всё лично для себя и меня всё устраивает. То, что у меня получается выкладываю здесь, чтобы коллеги могли посмотреть, что и как сделано, возможно кто-то применит мои решения в своих конструкциях и не более того. Как я писал выше, любой в праве использовать любую лампу в том режиме, который ему больше нравится, но это не значит, что лампа не может большего. К примеру RT7O, вроде не переврал позывной, Это Евгений, работает на двух ГУ 46 и снимает с них 2000 Вт, а они явно уступают ГУ 81М. Подробно про этот УМ на сайте VE3KF, кому интересно, взгляните. Вчера в эфире услышал про 1200 Вт с ГУ 74Б, усилители изготавливает UX2UX можно посмотреть по ссылке UX-800-2, вроде так. Сам ещё не смотрел. Он подаёт на вход 1 Вт, снимает 1кВт, это я сам слышал и видел по S-метру как это выглядит, вот как-то так.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 11:37:33 am от Павел »
EN
« Ответ #163 : Октябрь 09, 2020, 11:37:05 am »
Измерять научитесь правильно.
Оффлайн R2BT
« Ответ #164 : Октябрь 09, 2020, 11:59:42 am »
Павел, а при таком уровне сигнала относительно шума ничего и не увидишь, всего около 30 дБ видно... и я бы не утверждал что всё в порядке, есть подозрительная подсветка на водопаде справа, и какой-то подъём на спектре там же. Про сигнал ниже на несколько кГц, несмотря на малый уровень, уже точно можно сказать - плохой сигнал. Так что Вам лучше бы найти корреспондента с SDR, который принимал бы Вас децибелл 50-60 относительно уровня шума, независимо от диапазона, там что-то и можно посмотреть. Я могу посмотреть, у меня SDR ColibriNano, как рентген.
Виктор R2BT, ex UA9OC
