Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645968 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #435 : Июнь 01, 2021, 02:34:10 pm »
2 МГц - 43.6%
7 МГц - 49.6%
14 МГц - 52.5%
30 МГц - 74.4%
А почему, разбираться не пытались? Транзисторы нерабочего плеча начинают открываться на пиках, или трансформаторы как то неправильно сопротивления трансформируют? А может схема виновата. У себя обычно завал именно на ВЧ и по мощности, и по КПД замечал. А тут, стабильный завал на НЧ, и именно на любых транзисторах.
 Да, а RD 16, этим то же страдают? У них КПД внизу так же падает? Интересует ваттах при 30 с пары. Это когда трансформация 1+1 к 3 виткам на выходе. Такой трансформаторик вы в какой то из тем демонстрировали.
« Ответ #436 : Июнь 01, 2021, 03:17:35 pm »
Схемы Игоря два безупречны  lllol
« Ответ #437 : Июнь 01, 2021, 03:20:23 pm »
Не, ну это само собой... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 05:45:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #438 : Июнь 01, 2021, 03:21:56 pm »
Но при отходе от комплектухи, СМД и печаток есть чем помучиться. В ГУНах повторители или ОЗ буферы б не помешали, если их 9шт... Формирователи тож пели на двух транзисторах, подтяжка на полпитания решила проблему . lol22
В обсчем-а ля Лаповок! lllol
Только синтез это дедовский, приемный тракт хорош.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 03:23:34 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #439 : Июнь 01, 2021, 03:31:29 pm »
широкополосники на 956 выше 30 МГц довольно туго вытягиваются...
А если их того... с общей базой включить.  Тогда и разброс по бетта пофиг, и АЧХ выровняется, не?
« Ответ #440 : Июнь 01, 2021, 03:32:37 pm »
Да не, тут скорее причина в том, что Вы стали повторять синтез с ГПД, там же схема и не отрабатывалась толком - типа, я собрал, работает, и нормально.
Кстати, по крайней мере, ещё один человек до Вас повторил, ещё на VE3KF дело было.  1yep
Ну, а в том, что с DDS - тот уже серийно шёл, и все нюансы, естественно, были подчищены, и, конечно же, формирователей на транзисторах там Вы уже не найдёте, т. к., с ней возможны нюансы.  cr123
Конечно же, до полной неработоспособности этот формирователь довести сложно, а вот пару дБ лишнего шума словить можно.  dontt44
Но, опять же, разводка должна быть корректной, и, конечно же, ГУНы оптимальны на СМД - когда детали выводные у меня на консервах, расчёт частот получается не сильно точный, особенно на верхней секции, а на СМД совпадает с высокой точностью..
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 03:34:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #441 : Июнь 01, 2021, 03:33:39 pm »
Входное будет их доли ома, да и могут запеть, конструктив другой под ОБ должон быть.
« Ответ #442 : Июнь 01, 2021, 03:38:38 pm »
Да, там база должна быть сквозная. Не предназначены КТ956 под общую базу - это извращение... pl33 lllol lol22
« Ответ #443 : Июнь 01, 2021, 03:48:27 pm »
А на 912х?
« Ответ #444 : Июнь 01, 2021, 03:56:09 pm »
Точно. Это RD 16 по ОЗ просто просятся. Особенно в классе А. Входное, около 1 ома. По одному транзистору в плече, нагрузка на обмотку 2 ома. Трансформатор на входе 5 к 1. Выходное сопротивление 25 ом на транзистор, или 50 на всю первичку. Стало быть КУ 20 или чуть более. Проходную в двухтакте, можно легко конденсаторами с противоположного плеча скомпенсировать. Но что то подобных схем пока не встречается. Не доросли ещё похоже любители до этой музыки.
« Ответ #445 : Июнь 01, 2021, 04:00:19 pm »
Да играл я этими RD16 с ОЗ, никаких данных не осталось, значит, результат не стоил даже того, чтобы его записывать... cr123
« Ответ #446 : Июнь 01, 2021, 04:23:03 pm »
Я не в претензии-шуткой примите, все понимаю, сам разработчик. Когда то...
« Ответ #447 : Июнь 01, 2021, 04:53:14 pm »
Я не в претензии
Да всё нормально, я тоже не в претензии... cr123 pl33 lol22
« Ответ #448 : Июнь 01, 2021, 05:15:15 pm »
Так плохо. Хочется конкретики. Что именно там не так. Возбуд, малый КУ, может линейность хромает. Возбуд, по идее, можно компенсирующими емкостями побороть. КУ мне и 20 вполне достаточно. Линейность, так она так же из за ПОС может портиться. И опять, компенсирующие емкостя с противоположных стоков на истоки.
« Ответ #449 : Июнь 01, 2021, 05:42:33 pm »
Хочется конкретики.
Пока что её нет. По-моему, там с возбудом были проблемы.
Децибельник был неисправен - поправил таблицу КПД от частоты - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg34102#msg34102... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 05:46:34 pm от Игорь 2 »
