Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646131 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #450 : Июнь 01, 2021, 06:26:49 pm »
И что ещё радует при проверке данного усилителя - так это то, что с нагревом транзисторов выходная мощность не меняется, чего нельзя сказать о современных полевиках - к примеру, тот же BLF188 при нагреве кристалла до 100 град., 500 Вт до 400 роняет... dontt44 44443
« Ответ #451 : Июнь 01, 2021, 06:54:30 pm »
Сейчас пенсия придёт надо будет ещё закупить 956а
« Ответ #452 : Июнь 01, 2021, 07:06:23 pm »
поправил таблицу КПД от частоты
Всё равно. Получается, больше 15% мощности уходят неизвестно куда
 Я, кстати, собирался до 10 % мощности в цепи ООС запустить. Это что бы они выходной трансформатор при обрыве нагрузки подгружали. У вас там что за номиналы? И сколько эти цепи могут "скушать"?
« Ответ #453 : Июнь 01, 2021, 07:07:32 pm »
 Этого мало? lllol
« Ответ #454 : Июнь 01, 2021, 07:15:37 pm »
В нынешнее время лучше надеяться на кт956а чем на рубль))
« Ответ #455 : Июнь 01, 2021, 07:30:53 pm »
А вот - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg24615#msg24615
На резисторах ООС рассеивается не более 2 Вт.
Понятно, что можно на них и 10 Вт грохнуть, если число витков повысить во вторичке симметрирующего транса, но не уверен, что это хорошая идея, уже хотя бы потому, что ООС на высоких частотах уже непойми во что превращается, из чего можно сделать вывод, что нормальной связи между обмотками симметрирующего транса нет..
Наверное, более правильный вариант - как у меня в 2075 - комбинирование активной и пассивной защиты.  cr123
« Ответ #456 : Июнь 01, 2021, 07:40:24 pm »
А у вас много кт956а Игорь2? Сколько штук?
« Ответ #457 : Июнь 01, 2021, 07:53:39 pm »
А у меня и симметрирующего транса то нет. Сам трансформатор первичка 1+1 виток. В нём связь между обмотками вполне нормальной должна быть. Но что то жалко 15-20 ватт на нагрев платы пускать. Сейчас на плате понижающий трансик запаян. Хотя, для начала чисто для эксперимента, собираюсь попробовать. Может поможет снизить нелинейности, возникающие именно в самом трансформаторе.
« Ответ #458 : Июнь 01, 2021, 08:04:53 pm »
Штуки три есть... cr123
Ну, если сумеете не пускать - почему бы и нет. С 956, повторю, много было аппаратуры, именно 40...50% КПД у всех и был... 1yep  lol22
« Ответ #459 : Июнь 01, 2021, 08:13:52 pm »
Да, у меня первичка тоже 2 витка на бинокле BN43. материал практически холодный, тепло от обмотки идёт - см. картинку... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 08:25:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #460 : Июнь 01, 2021, 08:17:04 pm »
Три штуки ? Вы говорили у вас их мешок
« Ответ #461 : Июнь 01, 2021, 08:25:41 pm »
Все в аппаратуру поставил... cr123
« Ответ #462 : Июнь 01, 2021, 08:31:15 pm »
у меня вообще 2+2 в бинокле BN43.
И 8 на выход? А зачем? Индуктивности обмоток и при двух витка более чем достаточно. А при увеличении числа витков, обычно растёт индуктивность рассеивания. Что то здесь вы перемудрили.
« Ответ #463 : Июнь 01, 2021, 08:34:39 pm »
И 8 на выход?
Да я уже поправил - 2 витка первичка.  cr123
Это и на схеме 2064 указано - там два таких транса параллельно... pl33
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 08:37:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #464 : Июнь 01, 2021, 08:49:04 pm »
Зачем нужны R9R10? Тарасов давал формулу их величины. Объяснял необходимостью для другой полуволны.
