Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645985 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #465 : Июнь 01, 2021, 09:35:18 pm »
Посмотрел у Тарасова, пишет для защиты эм.перехода от пробоя обратной полуволной. Так там стаб смещения держит. dontt44
« Ответ #466 : Июнь 01, 2021, 09:52:42 pm »
А покажите оконечник который к р160 с приставкой работал
« Ответ #467 : Июнь 01, 2021, 10:13:06 pm »
Бред сивой кобылы. Это чистейшей воды антипаразитки - их можно увеличить почти на порядок, а уровень возбуждения оконечника не изменится.  123123
А люди, не понимающие физики работы данного каскада, наивно полагают, что они для того, чтобы было куда стекать отрицательной полуволне.  44443
Вторичка транса опирается одним концом на открытый эмиттерный переход одного из транзисторов, а второй конец обмотки, упирающийся в закрытый переход, имеет строго определённый потенциал относительно земли, равный разности строго определённого напряжения на первичке помноженного на коэффициент трансформации и  напряжения на базе открытого транзистора, так что, никаких выбросов там быть не может по определению - у нас режим АВ, и есть довольно широкая зона, когда открыты оба эмиттерных перехода, и закрытие происходит плавно, исключая какую-либо самоиндукцию на индуктивности рассеяния.
А в остальном, принцип работы не отличается от того, что я ранее объяснял, когда каждая база питается через свой дроссель - при наличие сигнала на входе через общий дроссель  по окончании переходного процесса начинает течь повышенный по отношению к покою постоянный ток, который перещёлкивается то на один, то на другой транзистор, и, повторю, для нормальной работы идеальных транзисторов, указанные резисторы вовсе не нужны, усилитель нормально работает и без них... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #468 : Июнь 01, 2021, 11:19:12 pm »
Ну да. При этом, активная составляющая импеданса отпертого транзистора 0,6 ома. Поэтому нагрузка вторички входного трансформатора, при наличии этих резисторов, изменяется не в слишком больших пределах. Правда там ещё есть входная ёмкость, и на ВЧ диапазонах именно она начинает определять входное сопротивление.
 И у меня нет данных по КТ 956. Но есть КТ 957. Так у него, усиление по току на частоте 30 мгГц менее 4. При импульсе тока коллектора 8-10 А, импульс тока базы 2-2,5 А. Не хило так для резистора 15 ом. И даже с учётом емкостей эмиттерного перехода, 1900пФ примерно 3 ома на 30 мгГц, всё равно отрицательная полуволна, просто обязана превышать 5 В. Максимум обратного напряжения вроде 4 В...
« Ответ #469 : Июнь 01, 2021, 11:38:04 pm »
В сущности, это даже любой схемный симулятор видит.   lllol
Вот в установившемся режиме токи через базовые переходы (Осциллограф XSC1), и напряжения на эмиттерных переходах - правая осциллограмма.
Прекрасно видно, что в установившемся режиме возросший из-за детектирования базовыми переходами входного сигнала постоянный ток через дроссель, введённый в середину транса (симулированного двумя трансами), перекидывается с одного перехода на другой, при этом, что характерно, никаких выбросов напряжения на переходах нет... dontt44
« Ответ #470 : Июнь 01, 2021, 11:40:08 pm »
А вот то же с резисторами 15 Ом, если забить на небольшое естественное скругление вершин импульсов тока, то разницы никакой нет, и от этих резисторов толку как от козла молока.  44443
Просто недалёкие люди не смогли разобраться в работы пяти деталей, и начинают что-то фантазировать - ведь вспомнить школьную программу по физике, в которой детям объясняли, что ток через дроссель мгновенно измениться не может, и поэтому, при правильном его выборе, фактически, не меняется в такт с частотой возбуждения, многие уже за ненадобностью забыли...  44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 11:46:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #471 : Июнь 01, 2021, 11:41:05 pm »
А вот сам файл Мультисим - тренируйтесь на здоровье... cr123 1999 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #472 : Июнь 02, 2021, 12:56:26 pm »
А если два дросселя, каждый на базу?
Вот формула из Тарасова:
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2021, 01:16:03 pm от Ut1lw »
« Ответ #473 : Июнь 02, 2021, 01:15:24 pm »
Ровно то же самое. Постоянный ток, который течёт через дроссели из-за детектирования входного сигнала эмиттерными переходами, коммутируется туда-сюда входным ВЧ напряжением.
Обратите внимание на то, про что постоянно пишу - в режиме АВ в аналогичных схемах базовый ток ПРИНЦИПИАЛЬНО не может быть синусоидальным - вершины синуса ВСЕГДА подрублены, каскад без гармоник в принципе работать не может.
Причём, в данном случае, связь между гармониками и интермодулем отсутствует - каскад с третьей гармоникой -15 дБ, может иметь интермодуль третьего порядка при разносе частот в килогерцы -60 дБ... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2021, 03:13:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #474 : Июнь 02, 2021, 02:40:36 pm »
Спасибо! 123123
« Ответ #475 : Июнь 02, 2021, 03:04:21 pm »
 1yep cr123
« Ответ #476 : Июнь 02, 2021, 03:24:54 pm »
Игорь, если в симул. ввести Сэ? Где-то ж Тарасов выкопал эту формулу, где и частота и бета.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2021, 03:29:29 pm от Ut1lw »
« Ответ #477 : Июнь 02, 2021, 04:32:11 pm »
Что за формула? А ёмкость сути не меняет... cr123 lllol lol22
« Ответ #478 : Июнь 02, 2021, 04:40:24 pm »
В тексте:
« Ответ #479 : Июнь 02, 2021, 04:43:45 pm »
В тексте:
Да бред чистейшей воды. Никакого там пробоя быть не может, это же и по элементарной логике понятно, а кому не понятно - пусть моделировщиком проверяет. Сам автор за свои слова пусть и отвечает, откуда он эти формулы вытаскивает, если бы мне за это приплачивали, я их плодил бы сотнями с умным видом... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2021, 04:47:25 pm от Игорь 2 »
