Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645979 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #495 : Июнь 03, 2021, 12:53:43 pm »
Не знаю. Я же не читаю чужого.  44443
А про 2 ома - это вообще не в тему, входное сопротивление транзистора в классе АВ в классическом понимании не существует - можно говорить лишь о среднем сопротивлении - там же одна полуволна - вообще холостой ход.
Только при СУ достаточной добротности на входе там какое-то выравнивание наступает.
По-моему, у Гончаренко был описан фильтр, выравнивающий нелинейность входного у лампы, у транзистора аналогично... lol22
« Ответ #496 : Июнь 03, 2021, 01:27:52 pm »
Брагин у ИРФ530х катушкой в затворе емкость компенсировал, сделал-не пошло, спросил-надо проводом 1,5мм , пошло.
Но они не понравились, в ЧМ СиБи нормально, ключевые, резкий скачок тока при смещении и трудность стабилизации тока покоя отсюда, ну и завал все ж приличный.
« Ответ #497 : Июнь 03, 2021, 01:29:20 pm »
Где хоть почитать можно как вычислить входное сопротивление?
Шумилин ..."Проектирование транзисторных каскадов передатчиков" 1987г.
Шахгильдян "Проектирование радиопередатчиков" 2000г.
« Ответ #498 : Июнь 03, 2021, 02:06:40 pm »
Брагин
Офф.
Кстати, как он жив-здоров? Говорили ваши вроде лет 10 назад совсем с радио завязал, в "низкочастотники" (УНЧ) ушел.
« Ответ #499 : Июнь 03, 2021, 02:49:35 pm »
Все работает в метрологии  одного из наших заводов, хай-фаем-да...
« Ответ #500 : Июнь 03, 2021, 03:09:31 pm »
Да потому что уныло на диапазонах стало. Порой думаешь зачем я давлюсь сухарями, ради чего. Сделаешь высококлассный аппарат, а что толку....
« Ответ #501 : Июнь 03, 2021, 03:21:19 pm »
Да не только орать, конструировать (не копируя один в один) тож приятнее.
КюЭсЭлек со всего мира пачки, от японского ледокола в Антарктике до Пуэнта Аренас и броневика в Ираке.
Всегда тем не менее больше паялой был...
Вот мучаю (скачком что то управляются) АД603, питание однополярное (минус то есть уже в аппарате, но лень), да и все по первой ноге Gpoz управляют, я Gneg пытаю 2 нога,  с АД8307 и 358го операционника...
Готового решения нет в сети, порыл основательно.
А сколько удовольствия, когда аппарат заработал.
Пяток УМ когда подряд в 1998-2000м делал на КТ957,956,965,2Т9105АС тоже...
Щас стенд сваяю...
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 03:35:33 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #502 : Июнь 03, 2021, 03:40:20 pm »
Какой стенд?
« Ответ #503 : Июнь 03, 2021, 03:50:26 pm »
Подстроечниками обвесил АД603 по обоим входам операционника управляющего. Разбегом по ним управляется, а у меня вместо минуса делитель по компорту...
« Ответ #504 : Июнь 04, 2021, 07:48:36 pm »
Непонятка. Разница между токами колл. транзисторов почти один Амп. на всех частотах. Хотя в статике идеальная пара. Заменил один транзистор, стало ОК. Но.... . На 3,7 мГц общий ток вырос почти на Ампер.
На ВЧ без изменения. Транс двухвитковый. Поставил другой, аналог. Не изменилось. Вот и думаю  cr123 dontt44
« Ответ #505 : Июнь 04, 2021, 08:12:36 pm »
А проверять нужно на больших токах. Это же многоэмиттерные транзисторы - одна секция выгорит, на слабых токах и не заметить, только на больших. Очевидно, с этим и связан рост тока на НЧ - скорее всего, до этого мощность не докачивалась - уходила в нелинейность. Вы чем её меряете-то?  cr123
А, во, как можно проверить транзисторы, что одна секция не выгорела - по падению напряжения на эмиттерном переходе при заданном токе - миллиампер 10 пустите, и сравните. Если у одного будет выше процентов на 10..15, значит, скорее всего, он уже мощность не потянет... dontt44 lol22
« Ответ #506 : Июнь 04, 2021, 08:27:34 pm »
Так я подбирал и при 0,15 и 1,5 и 3А. Везде токи баз почти одинаковые. Не понял как проверить-установить ток колл.10мА? Или базы без Ек?
« Ответ #507 : Июнь 04, 2021, 08:55:24 pm »
Именно без коллектора, отгоревшая секция хорошо просматривается. Даже обычной  прозвонкой в китайском тестере (там где диод нарисован) хорошо видно.  1yep
Обычно после сгорания одной секции, транзистор улетает в КЗ, но бывают исключения. Кстати, пожалуй, и коллекторный переход полезно проверить... 1yep
« Ответ #508 : Июнь 04, 2021, 09:28:35 pm »
1. Э 0,576, К 0,568 в этом ток был больше
2. Э 0,578,  К 0,558 этот поставил
3. Э 0,562,  К 0,552 этот снял
Это тестером. Не знаю при каком токе базы.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2021, 09:31:24 pm от Ut1lw »
« Ответ #509 : Июнь 04, 2021, 09:48:45 pm »
Меряю В7-26 после ФНЧ, ну и по осц. Проверял до 130Вт.
