Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646136 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #510 : Июнь 04, 2021, 10:50:29 pm »
Это тестером.
Да, почти одинаковые. Фиг знает, что там с этими транзисторами.  dontt44 cr123
« Ответ #511 : Июнь 04, 2021, 11:29:13 pm »
 dontt44 cry333 lol22
« Ответ #512 : Июнь 05, 2021, 12:22:56 am »
 1yep dontt44 cr123
« Ответ #513 : Июнь 08, 2021, 01:09:58 pm »
Игорь2, а какие кольца подойдут для выходного бинокля? По каким параметрам выбирать?  123123
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 01:25:38 pm от Core »
« Ответ #514 : Июнь 08, 2021, 01:26:13 pm »
И вообще расскажите по каким критериям выбирать кольца и как вы выбираете какое кол-во в столбик набирать колец?
« Ответ #515 : Июнь 08, 2021, 01:31:23 pm »
Да мощность-то детская - там что угодно пойдёт. К примеру, для одновитковой первички и М2000НМ К17*8*5 2*6 колец - нагрев на верхах не превысит 80 град., аналогичный транс на колечках с мю=600, будет греться, наоборот, на НЧ, но тоже за 80 град. не выйдет в открытом пространстве, можно импорт ставить - 10 колец FT82-43 тоже на низах порядка 70 град. будут давать при непрерывной работе.
На край, можно 2*9 К10*6*4.5 поставить, в принципе, тоже работать будет, но там при непрерывной работе под 100 град. можно улететь, хотя, для материала это не критично... cr123
« Ответ #516 : Июнь 08, 2021, 01:36:45 pm »
М2000НМ-20 размерностью К17,5*8,2*5 подойдут?
« Ответ #517 : Июнь 08, 2021, 01:52:38 pm »
Естественно, бинокль 2*6 колец, только на верхах особо за 100 Вт не вылезайте, а при стольнике даже при непрерывной работе тональником вероятность закипеть, практически, ноль, на низах материал будет холодным... lol22
« Ответ #518 : Июнь 08, 2021, 01:53:32 pm »
Ну я вообще планирую ватт 70 снимать. Тем более у вас там неравномерность 10дб по диапазону...  dontt44
« Ответ #519 : Июнь 08, 2021, 01:54:09 pm »
Это где?  44443
« Ответ #520 : Июнь 08, 2021, 01:56:26 pm »
Вы графики выкладывали. Там мощность в несколько раз гуляет.
« Ответ #521 : Июнь 08, 2021, 01:59:21 pm »
А есть ещё немного М1000НН К16*8*6. Подойдут?
« Ответ #522 : Июнь 08, 2021, 02:14:30 pm »
Где?   lllol
Конечно. То же количество... 33wr 1yep
« Ответ #523 : Июнь 08, 2021, 02:18:43 pm »
А что будет если увеличить кол-во колец в столбце или что будет если уменьшать? Хочу понять что от чего зависит? И как проверить транс ?
« Ответ #524 : Июнь 08, 2021, 02:20:38 pm »
Увеличение числа колец с одним витком разгружает материал - он будет меньше греться.
Проверить элементарно - впаять в усилитель... 44443
