Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645973 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #540 : Июнь 08, 2021, 07:34:51 pm »
Вы гарантируете что больше 1.5 ксв не будет скакать. А то у меня защита отсекает.
« Ответ #541 : Июнь 08, 2021, 07:49:31 pm »
При какой мощности отсекает?
« Ответ #542 : Июнь 08, 2021, 07:58:49 pm »
Не гарантирую.  lllol
 1yep  cr123
« Ответ #543 : Июнь 08, 2021, 08:00:59 pm »
10вт при 1.5 ксв в аварию уходит
« Ответ #544 : Июнь 08, 2021, 08:02:26 pm »
А качать 5 Вт будете... cr123
« Ответ #545 : Июнь 08, 2021, 09:13:54 pm »
10 и буду качать. С аттенюатором.
« Ответ #546 : Июнь 08, 2021, 09:34:22 pm »
Если децибельник 3 дБ поставите, то вероятность того, что КСВ за 1.5 не выскочит, расцениваю как 70%.
Да вообще бред у оконечников на биполярниках пытаться по входу КСВ выставлять, никогда такой ерундой не страдал - делал линейку, в которой входной каскад в классе А, а там выставить хоть 1.05 можно, а когда там АВ, да ещё и во всём диапазоне частот - это мазохизм чистейшей воды...  cr123 lol22
« Ответ #547 : Июнь 08, 2021, 10:27:25 pm »
Ну сделаете вы линейку. А предыдущий каскад (тот что будет качать кт956а) на рд16 как себя будет чувствовать когда ксв двойка?  lllol
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 10:36:00 pm от Core »
« Ответ #548 : Июнь 08, 2021, 10:41:39 pm »
У меня там с этим всё в порядке, драйвер к нагрузке не требователен... cr123 lllol lol22
« Ответ #549 : Июнь 08, 2021, 10:44:50 pm »
И какие значения ксв для него нормальные ?
« Ответ #550 : Июнь 08, 2021, 10:57:57 pm »
Не помню - усилителю сто лет в обед.  dontt44
« Ответ #551 : Июнь 09, 2021, 09:30:59 am »
Я про драйвер 2030 или 2001 123123
« Ответ #552 : Июнь 09, 2021, 10:49:26 am »
2030
Именно 2030 я и качал оконечник на 956. Драйверу всё вполне подходит - он же отдаёт менее половины своей мощности.  cr123
« Ответ #553 : Июнь 09, 2021, 05:13:56 pm »
Вот такие разные напр.Б-Э транзисторов двухтакта. Где плохой? 2В/дел. 100Вт.
Раскачка: двухтакт 922Б ток покоя 2х80ма. Все при 27В.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 05:21:25 pm от Ut1lw »
« Ответ #554 : Июнь 09, 2021, 05:35:47 pm »
А гляньте - в обратную сторону эмиттерные переходы у Ваших транзисторов не прозваниваются?  lllol
