Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646141 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #525 : Июнь 08, 2021, 02:27:27 pm »
Чем больше тем лучше?
« Ответ #526 : Июнь 08, 2021, 02:30:54 pm »
Чем больше - тем выше индуктивность рассеяния, так что, особо напрягаться не нужно. Более чем в полтора раза чем у меня не рекомендую.  cr123
« Ответ #527 : Июнь 08, 2021, 02:33:55 pm »
А какой материал лучше М1000нн и М2000нм-20 ?  123123
« Ответ #528 : Июнь 08, 2021, 03:10:07 pm »
Я бы первый взял... cr123
« Ответ #529 : Июнь 08, 2021, 03:12:52 pm »
1000нн да? Чем обосновываете выбор?  123123
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 03:38:50 pm от Core »
« Ответ #530 : Июнь 08, 2021, 03:33:45 pm »
1000нн да?
Да...
А чем обосновываете выбор?
Ближе к оптимуму, которым в данном случае является проницаемость в районе 600...800. cr123
« Ответ #531 : Июнь 08, 2021, 03:37:16 pm »
Ещё вопрос. Какую роль выполняют резисторы и шунтирующая ёмкость 1000пф? Если увеличить или уменьшить номиналы, что от чего зависит. Поясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 03:39:09 pm от Core »
« Ответ #532 : Июнь 08, 2021, 04:38:01 pm »
Не нужно там ничего менять, эти резисторы определяют как глубину ООС, так и входное сопротивление оконечника, шунтирующие конденсаторы устраняют спад усиления на ВЧ.
« Ответ #533 : Июнь 08, 2021, 04:41:19 pm »
Понял. И какое сопротивление входное у этого оконечника?
« Ответ #534 : Июнь 08, 2021, 04:52:43 pm »
Что-то в районе 50 Ом... pl33
« Ответ #535 : Июнь 08, 2021, 04:57:05 pm »
А как рассчитывали?  rrr7777
« Ответ #536 : Июнь 08, 2021, 05:09:23 pm »
Кстати а как вх сопротивление можно измерить точно?
« Ответ #537 : Июнь 08, 2021, 05:16:40 pm »
А оно Вам нужно?  lllol
КСВ-метр проходящий включите на вход, подавая через него мощность, соответствующую номинальной выходной своего усилителя, и снимите КСВ... pl33
« Ответ #538 : Июнь 08, 2021, 05:23:28 pm »
Да чистото ради любопытства. Какой ксв метр посоветуете?
« Ответ #539 : Июнь 08, 2021, 07:01:22 pm »
Да хоть самодельный на кольце. Тема была на форуме... cr123
