Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645981 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #555 : Июнь 09, 2021, 06:16:10 pm »
Первый-беск, второй- 4,5МОм.
Может на осц. видно влияние ОС?
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 06:32:25 pm от Ut1lw »
« Ответ #556 : Июнь 09, 2021, 06:45:11 pm »
А, нормально. У меня были транзисторы, у которых эмиттерный переход звонился в обе стороны. Но нормально работали.
Кроме разницы напряжений на базах, какой-нибудь криминал в работе есть?  cr123
« Ответ #557 : Июнь 09, 2021, 06:46:29 pm »
Скорее всего - нет. И никто не мешает снять ООС, и проверить. Только не забудьте возбуждение снизить... 123123
« Ответ #558 : Июнь 09, 2021, 06:54:12 pm »
Если на 7мГц. ток 7,3А, то на 3,7-9,8А. До замены транз-ра были одинаковыми. Купил по объявл. еще один, завтра прийдет, заменю один. Но какой сначала? Транзюки неудобны для монтажа и демонтажа.
« Ответ #559 : Июнь 09, 2021, 07:11:53 pm »
Но какой сначала?
Не подскажу, ясное дело, что у одного входное сопротивление выше, но что там правильно - не знаю.
ООС снимите - и проверьте поменяться ничего не должно... 123123
« Ответ #560 : Июнь 09, 2021, 07:12:51 pm »
На какой частоте сняты осциллограммы - там не видно развёртку... cr123
« Ответ #561 : Июнь 09, 2021, 07:18:55 pm »
Ut4lw это вы кт956а нашли?
« Ответ #562 : Июнь 09, 2021, 07:20:35 pm »
А вы уверены что по входу усилка стояк не лютует? Там ксв может тройка и ваш драйвер не может прокачать вход.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 07:27:40 pm от Core »
« Ответ #563 : Июнь 09, 2021, 07:20:51 pm »
3,7мГц.
« Ответ #564 : Июнь 09, 2021, 07:40:37 pm »
3,7мГц.
 1yep
Кстати, в самом деле - форму входного напряжения проверили?  cr123
Вторичку транса драйвера нагрузите номинальным сопротивлением и гляньте.
Естественно, там должно быть всё симметрично, но, чем чёрт не шутит - вдруг Вам и транзисторы драйвера некондиционные продали... lllol
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 07:43:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #565 : Июнь 09, 2021, 07:51:58 pm »
Смотрел. Грузил вторичку драйвера на 20Ом ОК. Ток вырос после замены вых. транзюка. Заменил т.к. токи плеч отличались на 1А. Теперь норм., но на 3,7 КПД никакой. Ладно, фиг с ним. Буду дальше копаться. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 08:38:18 pm от Ut1lw »
« Ответ #566 : Июнь 09, 2021, 08:13:18 pm »
на 3,7 КПД никакой
Реально фигня какая-то - см., что у меня там получается - КПД падает, но даже на 2 МГц он 47.6%. Измериловка не врёт? И на 1.9 МГц смотрели, там что с КПД?  cr123
« Ответ #567 : Июнь 09, 2021, 08:41:10 pm »
Измериловка норм. Проверю еще симм.тр-р. Может в косичке шось. dontt44 lllol
« Ответ #568 : Июнь 09, 2021, 08:46:14 pm »
Да ООС отключите (виток ООС с транса), и глюки симм. транса на 3.7 МГц будут не актуальны.
И с КПД на 1.9 что там?  cr123
« Ответ #569 : Июнь 09, 2021, 08:52:14 pm »
У меня ФНЧ С 2мГц и 160м мне не нужны, там ант.длинючие. lol22 Проверю без ОС на базах. А так проверял безОС Ток большой . Подумал мот коротыш в косичке и не хватает L на НЧ.
