Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646133 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #570 : Июнь 09, 2021, 09:11:48 pm »
Не, я про напряжения на базах без ООС - гляньте, осталась ли асимметрия... cr123
« Ответ #571 : Июнь 09, 2021, 09:14:00 pm »
А.а.а. Спасибо! Гляну. Завтра.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2021, 09:15:56 pm от Ut1lw »
« Ответ #572 : Июнь 09, 2021, 09:39:26 pm »
Да-да, интересно будет глянуть. Кривые транзисторы нечасто попадались, максимум, что видел, повторю, прозвон эмиттерного перехода туда-сюда. В обратку, понятно, было сопротивление больше, но, один фиг, безобразно малое.
Но работали, черти, без проблем - там вся партия такая была, я следил только за тем, чтобы в пару к таким транзисторам шли аналогичные... cr123
« Ответ #573 : Июнь 09, 2021, 09:47:43 pm »
Непонятно, почему именно НЧ. На 7 и 14 ток в норме.
« Ответ #574 : Июнь 09, 2021, 10:01:52 pm »
Да фиг знает, первая мысль, что что-то со схемой накосячили, а так, кто знает, что там в транзисторах. Копайте... 44443
« Ответ #575 : Июнь 11, 2021, 03:24:48 pm »
Приехал транзистор, заменил. Ток на НЧ более чем на 1А упал.
« Ответ #576 : Июнь 11, 2021, 03:31:08 pm »
Ну, фиг его знает, из чего там у вас транзисторы делают... 44443 pl33 lllol lol22
На коллекторах смотрели, что творится?
« Ответ #577 : Июнь 11, 2021, 05:21:49 pm »
А какие транзисторы то?
« Ответ #578 : Июнь 11, 2021, 07:22:36 pm »
КТ944А.
« Ответ #579 : Июнь 14, 2021, 01:24:57 pm »
Специально снял картинки с временного оконечника походной станции на КТ956.
На выходе - ФНЧ 5 порядка на 2 МГц, частота - те же 2 МГц.
 123123
« Ответ #580 : Июнь 14, 2021, 01:26:08 pm »
Токи покоя - 20 и 30 мА.
Интермодуль при мощности на пике огибающей 100 Вт ... cr123
« Ответ #581 : Июнь 14, 2021, 01:29:09 pm »
Один тон, мощность 100 Вт. Потребляемый ток - 7.5 А.
Осциллограммы коллекторных и  базовых напряжений... dontt44 pl33 lllol lol22
« Ответ #582 : Июнь 14, 2021, 01:31:06 pm »
Несложно заметить, что всё в полном соответствии с теорией, и, если там обнаруживается что-то иное, то это проблемы либо кривых рук, либо некондиционных деталей. 1yep
Сами по себе, повторю, КТ956 - очень качественные и надёжные транзисторы, понятное дело, что по частотным свойствам и коэффициенту усиления, они существенно прогадывают современным полевикам, но по искажениям, в большинстве случаев их превосходят, причём, без всяких танцев с бубнами - у меня все усилители при 100 Вт на пике, как минимум, в искажения -30 дБ от одного тона ложатся без проблем... dontt44 444tom lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 01:40:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #583 : Июнь 14, 2021, 01:48:47 pm »
А схема? И фото оконечника экспериментального до кучи
« Ответ #584 : Июнь 14, 2021, 01:50:36 pm »
Да всё то же самое. Есть желание всё-таки, найти какой-то сдвоенный полевик, чтобы в радиаторе не выгрызать зубами посадочное место под гайку КТ956, да и к драйверу требования по мощности существенно снизятся - 3 Вт не нужно будет качать.  cr123
Правда вот что там по искажениям будет - вопрос открытый - все современные полевики (кроме RD16) запредельно кривые... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 01:52:45 pm от Игорь 2 »
