Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645970 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #600 : Июнь 14, 2021, 05:41:59 pm »
Конденсаторы в базы, и в каждый базовый дроссель свой регулятор.
Я так и сделал. Есть такие ОУ. 1999.
Еще и кондеры в виток ОС поставил.
А как влияет малоприоткрытый эм.переход для прохождения базовых токов.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 05:46:25 pm от Ut1lw »
« Ответ #601 : Июнь 14, 2021, 05:45:42 pm »
Любовь к мозгу Игоря в извращенной форме?  nea33
Регулятор аналогичный вашему?
« Ответ #602 : Июнь 14, 2021, 05:47:30 pm »
Это о чем и кому?
« Ответ #603 : Июнь 14, 2021, 05:50:47 pm »
Естественно не Вам! Фраза адресата ниже. Первоначально не вставилась.  dontt44
« Ответ #604 : Июнь 14, 2021, 06:09:58 pm »
Ни чего такого.
« Ответ #605 : Июнь 15, 2021, 05:06:22 pm »
Ведь в В вообще нет цепи тока возбуждения. Это я о токах колл. 30мА.
« Ответ #606 : Июнь 15, 2021, 06:17:11 pm »
А какой же это В, если ток базы не ноль? И его вполне хватает на то, чтобы начать наращивание тока через дроссели, который, по окончании переходного процесса, и будет переключаться туда-сюда напряжением драйвера... cr123
« Ответ #607 : Июнь 15, 2021, 07:18:02 pm »
Это я назвал как режим где нет цепи.  Мне непонятно где начинается В в схемах без средней точки в баз.трансе. При АВ 30-40мА покоя коллекторов ток базы 1-4мА. Стаб смещения держит пост. напр. смещения на базе, где в этот момент и отрицат.полуводна. Как при этом получается ток баз, достаточный для получения большой мощности. У меня возник этот вопрос после увода Вами тока покоя со 150мА до 30. Во всех аналогичныхУС обычно 150. Объясните пож. физику(можно и химию  cr123) dontt44
« Ответ #608 : Июнь 15, 2021, 09:44:33 pm »
Естественно, вначале ток, протекающий через дроссели, не в состоянии сколько-нибудь нормально качнуть транзистор (30 мА всего-навсего в коллекторе  dontt44), но, нужно чётко отдавать себе отчёт, что при подаче сигнала на вход, эмиттерный переход начнёт работать как детекторная секция, пытаясь снизить постоянный потенциал баз и вообще утянуть его в минус, но ему этого не даст сделать мощный источник смещения - он же стабилизированный. А каким образом мой мощный источник смещения не будет давать постоянному напряжению на базах проседать, или даже уходить в минус - правильно, за счёт увеличения тока через базовый дроссель, величина которого будет возрастать с ростом возбуждения в сотни раз - детекторная секция, образованная базовым переходом, начинает работать как мощная нагрузка, и вот именно этот огромный ток, текущий через базовые дроссели в эту образовавшуюся нагрузку, и будет перещёлкиваться из одной базы в другую, а не тот мизер, который течёт через базовые дроссели в покое... cr123 lllol pl33
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2021, 09:52:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #609 : Июнь 15, 2021, 10:08:34 pm »
В сущности, нужно понять одну простую вещь - если в схеме на скрине установить начальный ток через диод какие-нибудь 5 мА, к примеру (и, именно этот ток и будет течь через дроссель), то при подаче ВЧ напряжения на вход детекторной секции, ток через дроссель будет расти, и тем больше, чем больше ВЧ напряжение на входе... dontt44 cr123
« Ответ #610 : Июнь 15, 2021, 10:18:14 pm »
Здесь у Вас есть цепь(относ.земли). Поставьте вместо земли встречно второй диод.
« Ответ #611 : Июнь 15, 2021, 10:24:21 pm »
Вы опять суть не уловили. Понятно, что у меня две еле открытые детекторные секции.
Но еле-не-еле, но ОТКРЫТЫЕ. А что это значит? А ровно то, что каждая из них ВСЁ РАВНО начнёт детектировать - ведь вторая половинка чуть-чуть, но ОТКРЫТА  123123, следовательно, каждая детекторная секция пытаться снизить постоянную составляющую на базах, а это вызовет увеличение тока через дроссели, что ещё больше отопрёт диоды, и далее процесс идёт лавинообразно, пока переходной процесс не закончится.
Всего-то и нужно чуть-чуть диоды приоткрыть, пусть даже на самый мизер, чтобы пошёл процесс детектирования.
Если этого мизера нет, схема не заработает. В идеале. Ну, а по жизни, токи утечки, один фиг, есть, и, схема, всё равно заработает, правда, с заметными искажениями... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2021, 10:26:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #612 : Июнь 15, 2021, 10:25:58 pm »
Спасибо!!!
« Ответ #613 : Июнь 15, 2021, 10:26:36 pm »
Получается раздельное смещение не сделать...
« Ответ #614 : Июнь 15, 2021, 10:27:39 pm »
 dontt44
Да Вы и сами можете элементарно убедиться в том, что ток через базовые дроссели на несколько порядков вырастает при подаче возбуждения - просто аккуратно включите туда амперметр... pl33
