Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646123 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #615 : Июнь 15, 2021, 10:28:25 pm »
Получается раздельное смещение не сделать...
Нет, не получается. Делайте, на физику процесса это никак не повлияет.  dontt44 lol22
« Ответ #616 : Июнь 15, 2021, 10:38:23 pm »
Меня смущал именно переход с запирающим напр.  lol22
« Ответ #617 : Июнь 15, 2021, 10:44:44 pm »
 1yep
Да Вы не стесняйтесь - проведите лабораторную работу. Ведь никто не заставляет именно на дорогих транзисторах экспериментировать, просто диоды можно поставить.  cr123
И всё сразу станет понятно -  довольно часто то, что не доходит через голову, доходит через руки... lol22
« Ответ #618 : Июнь 15, 2021, 11:10:33 pm »
Ага. Спасибо! Когда-то давно, на одном рессурсе, задал вопрос: как раскачиваются такие схемы? Ти-ши-на. Я думал мот емкость эм. перехода помогает. lllol
« Ответ #619 : Июнь 15, 2021, 11:15:45 pm »
Когда-то давно
И я пытался говорить о добавке смещения детектированием.
Ну там и про ухудшение ИМД при снижении в импорте со 100 до 20Вт, о выбросах АЭльСи, вызывающих прострелы УМ. Было... Бензарь даж опубликовал.
« Ответ #620 : Июнь 15, 2021, 11:28:48 pm »
Я вообще, как раскачиваются без средней точки вторички вх.транса на земле по ВЧ. Во всех учебниках именно так рисуют, со средней точкой. Когда увидел у Рэда иначе, призадумался.
« Ответ #621 : Июнь 15, 2021, 11:29:11 pm »
Ти-ши-на.
А никто и сейчас не скажет.  cr123
Так что, будете самым умным... lol22
« Ответ #622 : Июнь 15, 2021, 11:31:09 pm »
Хотя, один фиг, весь CQHAM давно здесь, так что, блеснуть оригинальными знаниями может не получиться... dontt44 cr123 lol22
Оффлайн zenit
« Ответ #623 : Июнь 16, 2021, 11:35:31 am »
Не весь - дебилов тамошних во главе с дохтуром тут нет и это скажу вам очень прекрасно.
« Ответ #624 : Июнь 16, 2021, 11:42:19 am »
Не могу не согласиться... dontt44 cr123
« Ответ #625 : Июнь 16, 2021, 11:56:27 am »
« Ответ #626 : Июнь 16, 2021, 12:24:52 pm »
Несложно заметить, что в походной станции в формирователе смещения применён LM2904 вместо 140УД1208, что позволило упростить данную схему на 5 деталей - LM корректно работает с малыми напряжениями на входе... lllol lol22
« Ответ #627 : Июнь 16, 2021, 01:24:06 pm »
Уточним, ток покоя выставляется 2.7ком? Уменьшением номинала ток покоя увеличивается?
« Ответ #628 : Июнь 16, 2021, 01:31:00 pm »
Я сделал! А при том количестве 956х, что у Вас, всегда можно подобрать пары и делать общий стаб!
« Ответ #629 : Июнь 16, 2021, 01:32:19 pm »
Да. Я поставил проволочн.многооборотники.
