Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645976 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #645 : Июнь 17, 2021, 11:12:54 am »
Так у меня они и так нормальные.  dontt44
Вот так, к примеру, отрабатывает защита по максимальному коллекторному напряжению - жёлтый трек - снятие коллекторного напряжения отдельной детекторной секцией, красный трек - управляющее напряжение на входном ключе.
Порог защиты для безопасной проверки выставлен 38 В. Прекрасно видно, что при поступлении сигнала на вход, коллекторное напряжение растёт не скачком (пассивный демпфер не пускает), а по достижении заданного напряжения, вход отключается... 1999
Т. е., по самому опасному критерию - перенапряжению, транзистор не может сгореть физически, а все остальные защиты могут отрабатывать даже единицы миллисекунд... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2021, 11:17:14 am от Игорь 2 »
« Ответ #646 : Июнь 17, 2021, 01:18:44 pm »
В походной станции защиты актуальны.
« Ответ #647 : Июнь 17, 2021, 01:38:27 pm »
Да, я по полной катушке пока что поставил. Погоняю сегодня, подумаю, может быть, что-то сниму. Но точно не защиту от перенапряжения...
« Ответ #648 : Июнь 17, 2021, 02:08:19 pm »
Схемы будут?
« Ответ #649 : Июнь 17, 2021, 02:35:13 pm »
Схемы будут?
Да там, в сущности, повторение 0943, ближе к ночи нарисую.  cr123
Пока что пытаюсь сжечь КТ956 - на 150 Вт резко подаю возбуждение без нагрузки.
Попытки пока что результата не дали - перегруз по коллекторному напряжению отрабатывает, и успевает отсоединить вход. Поставил порог 80 В - 20 В запаса - максимум напряжения на коллекторе 100 В.  1yep
Вот картинка - жёлтый - пиковое напряжение на коллекторах, красный - управляющее напряжение на входном ключе.
На помехи внимание можно не обращать - это сам осциллограф ловит.
Хорошо видна как работа пассивной демперной цепи (плавное нарастание напряжения при подходе к уровню ограничения), так и отработка активной защиты по достижению заданной величины... 1999 cr123 lol22
« Ответ #650 : Июнь 17, 2021, 02:56:11 pm »
С пристрастием пообрывал нагрузку при мощности 150 Вт, результат аналогичный - транзисторы не сгорают... cr123 dontt44
На картинке момент отрыва нагрузки - рвалось с периодическим законтачиванием.
За заданные защитой 80 В выхода не было - см. жёлтый трек, помехи - глюк осциллографа - достаточно просто землю подключить к усилителю, и он эти выбросы уже показывает.
Понятное дело, что в рабочем варианте будут задействованы и датчики обратной волны как на входе, так и на выходе ФНЧ, но они, существенно более медленные
« Ответ #651 : Июнь 17, 2021, 04:51:51 pm »
Вот так сделал... 123123 cr123 lol22
« Ответ #652 : Июнь 17, 2021, 04:53:52 pm »
Видео можете заснять как работает. Любопытно
« Ответ #653 : Июнь 17, 2021, 05:10:12 pm »
Это потом... cr123
« Ответ #654 : Июнь 17, 2021, 05:39:23 pm »
Почему пиковое напряжение не падает когда вход уже отключён? Емкость заряжена в коллекторах ?
« Ответ #655 : Июнь 17, 2021, 05:55:12 pm »
А потому, что я снимаю с каждого коллектора цепочкой из двух последовательных диодов 4148 и ёмкостью 820 пФ на землю за ними, чтобы не пропустить пички. Входное сопротивление осциллографа 10 МОм, время разряда конденсатора 8 мс, время заряда - фактически, ноль... pl33 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2021, 05:57:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #656 : Июнь 17, 2021, 09:01:07 pm »
Вот оно https://dropmefiles.com/VXcnD
А словами повторю - в кино работают только две защиты - по превышению КСВ на входе ФНЧ, и мониторинг коллекторного напряжения с пассивным демпфером. При КЗ на выходе, датчик превышения напряжения на коллекторах, естественно, не срабатывает, защиту включает датчик обратной волны, что вполне естественно - фронт нарастания красного трека (запирание входа усилителя) совпадает с фронтом падения жёлтого трека - это отрабатывание датчика обратной волны.  dontt44
А вот с холостым ходом всё намного интересней - несмотря на пассивный демпфер, замедляющий рост коллекторного напряжения вблизи опасной зоны, и весьма малыё ёмкости в датчике обратной волны, он не успевает сработать до того момента, как напряжение на коллекторах достигает уровня близкого к критическому - 80 В выставлена защита при допустимых 100  123123, и, если бы не она, транзисторы были бы потенциальными покойниками.  dontt44
А ведь, кроме меня, подобные системы активно-пассивной защиты от превышения напряжения не применяет никто, надеясь лишь на датчик КСВ, после чего периодически по непонятным причинам начинают гореть транзисторы... 44443 pl33 lllol lol22
Хотя, вполне допускаю, что транзистор, на коллекторе которого напряжение превысит допустимое, какое-то время поработает стабилитроном, и не разрушится, а за это время, датчик обратной волны всё-таки, успеет отработать, но производители все как один на эту тему молчат, а проверять, сколько выдержит транзистор, пока не сгорит (а фиг знает, может быть, он вообще за микросекунды прострелится, и порядок  dontt44), желание отсутствует.
Мне спокойней, когда я точно знаю, что этого превышения у меня быть не может. Никогда. Более того, пассивный демпфер и импульсы, прилетевшие из АФУ тоже до определённой энергии будет купировать таким образом, что напряжение на коллекторах не выскочит за пределы допустимого... 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2021, 09:12:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #657 : Июнь 17, 2021, 09:24:21 pm »
У меня не работает. Загрузите на ютьюб
« Ответ #658 : Июнь 17, 2021, 09:43:36 pm »
Я с телефона посмотрел - нормально!
Видос огонь! Даже не ожидал, ксв метр так шикарно работает в защите. Процессор наверное долго будет отключать эту защиту, а аналог прям гарантированно и быстро.
« Ответ #659 : Июнь 17, 2021, 09:47:52 pm »
Не-не, никаких процессоров в цепях защиты! У меня во всех конструкциях, она самодостаточна, и только передаёт на проц, критерий срабатывания... cr123
Загрузите на ютьюб
Вот в облаке https://cloud.mail.ru/public/5cNf/8e6jcszSz  123123
