Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646017 раз)
Оффлайн N711
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #660 : Июнь 17, 2021, 09:57:49 pm »
защиты от превышения напряжения не применяет никто
В России может и не применяет.
А датчане давно применяют защиту коллекторов/стоков от перенапряжения.
За видео спасибо.
« Ответ #661 : Июнь 17, 2021, 10:12:50 pm »
Ну, значит, не один я такой хитрый.  44443
В сущности, периодически встречаются конструкции с компараторами, которые блокируют усилитель при превышении напряжения.
Но, если транзистор от перенапряжения простреливается почти мгновенно (точно не знаю, потому и пишу "если"), то компаратор может просто не успеть отработать, пока он будет шевелиться, напряжение может превысить критическое буквально за наносекунды. Стало быть, не вариант.  dontt44
Были схемы и со стабилитронами, к которым сведены диоды с коллекторов или стоков. Тоже фигня - у стабилитронов большая индуктивность, а, если их шунтировать приличными ёмкостями для её съедения, то эти ёмкости усилитель начинают грузить, что тоже ацтой.
Да и сам стабилитрон сгорит в считанные секунды при мощностях более 10 Вт.  44443
Вот почему и пришлось городить у себя такой огород с активно-пассивной защитой, во-первых, ничего более простого в голову не приходит, а во-вторых, никаких недостатков, кроме необходимости сделать элементарный преобразователь на десятке деталей, не вижу... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2021, 10:14:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #662 : Июнь 18, 2021, 09:48:27 am »
Вот в Youtube выложил то же видео...
https://youtu.be/LOO1Dc9PUNo  cr123
Надеюсь, с ним ни у кого проблем не будет... 444tom lol22
« Ответ #663 : Июнь 18, 2021, 09:49:42 am »
Ближе к вечеру, все ДПФ соберу, и им на выход тоже датчик обратной волны поставлю, как это у меня традиционно и делается почти везде... cr123
« Ответ #664 : Июнь 18, 2021, 09:59:53 am »
Круто. Ещё бы антенну поведали и можно было бы повещать
« Ответ #665 : Сентябрь 21, 2022, 05:39:23 am »
У меня в трансивере тор 350 ватт и стабилизатор по пану Тарасову.
Что за стабилизатор?
« Ответ #666 : Сентябрь 21, 2022, 03:55:29 pm »
Вопрос по УМ РС-273 (по схеме из п.651).
 Приехал мой СДР HERMES. Имеет практически такую же схему УМ,что и РС-273М - RD06+2\RD16 ,правда питание 14в. Короче-12вт гарантировано,приличнейшего качества. После этого УМ впаян ФНЧ обычный- CLC,и всё-сигнал идёт на реле выхода трансивера. Бинокль выходной,естественно,имеется.
Вот тут и вопрос появляется- нужно умощнится минимум до 80вт. Есть КТ956А. Схема из п.651 понятна. Как изменить входной транс перед КТ956А? Этот каскад будет в другом ящике,вместе со своим БП на 24в,и с китайским автотюнером...
 И тут появляется ещё другой вопрос-этот автотюнер позволит не ставить на выходе УМа диапазонные ФНЧ? Далее эти 80вт будут ещё усиливаться...))
Кстати,подключил напрямую СДР к УМ на ГС35Б- вполне весело получилось! 250вт выхлопнулось! )) Повседневно-неплохо.В тестах-несерьёзно! ))
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2022, 03:57:01 pm от Dim »
« Ответ #667 : Сентябрь 21, 2022, 06:12:32 pm »
К примеру, тот же бинокль 2*3 кольца К10*6*4.5 1000НМ1, вторичка - трубка, первичка - 2 витка. Как раз, что-то в районе 50 Ом будет на низах, ну, и, по идее, и на верхах не сильно улетит... cr123
Вполне возможно, что на ряд нагрузок, автотюнер, действительно, снизит уровень гармоник до допустимого, но, так же не факт, что Вам так повезёт с нагрузкой.  dontt44
Транзисторный усилитель класса АВ без ФНЧ, лично я бы не стал использовать ни при каких обстоятельствах.  no88
« Ответ #668 : Сентябрь 21, 2022, 06:38:46 pm »
тот же бинокль
А выходной транс,имеющийся на плате штатного УМ не убирать? Может АТТ между ними поставить?
По нагрузке и автотюнеру- все антенны имеют КСВ близкий к 1. Автотюнер нужен для согласования с большими УМ. В них,собственно,тоже КСВ по входу не больше 2.
Имеющийся выходной транс- 2 по 5 колечек 10мм.Первичка-трубка,вторичка-2 витка МГТФ
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2022, 06:46:07 pm от Dim »
« Ответ #669 : Сентябрь 21, 2022, 07:25:06 pm »
Если есть возможность поставить оконечник непосредственно у драйвера, то есть смысл обойтись одним трансом, который уже стоит в драйвере, сменив у него вторичку на 1 виток, который и пойдёт в базы КТ956. Вполне допускаю, что хватит просто одного продетого провода.
Если же АЧХ на верхах после этого будет желать лучшего, попробуйте в качестве вторички несколько параллельных проводников.
При таком КСВ вряд ли стоит от тюнера ожидать существенной фильтрации, я бы сделал по-человечески, т. е., с диапазонными ФНЧ... 1yep lol22
« Ответ #670 : Сентябрь 22, 2022, 05:22:45 am »
Всё понял,спасибо! Просто хочется,чтоб возможности СДР были полностью реализованы,т.е. работа на передачу во всей полосе КВ,а не только на наших диапазонах. Не найдётся такой схемы ФНЧ у кого-то?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2022, 05:28:04 am от Dim »
« Ответ #671 : Сентябрь 22, 2022, 08:11:05 am »
А всё зависит от того, какие Вы требования предъявляете. Если по гармоникам не более 43 дБ во всём диапазоне от 1.5 до 30 МГц, то придётся 8 ФНЧ ставить, каждый, как минимум, 5 порядка, т. е., с двумя катушками.  cr123
« Ответ #672 : Октябрь 09, 2022, 02:37:43 pm »
Полевички по защите в схеме из.п.651- КП501 ?
Ток покоя 200мА выставлять подбором 2.7к на входе LM2904 ?
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2022, 02:39:51 pm от Dim »
« Ответ #673 : Октябрь 09, 2022, 04:36:56 pm »
Да.
 1yep cr123
« Ответ #674 : Октябрь 18, 2022, 08:17:40 pm »
Нет у меня подходящего кольца для симметрирующего транса (сх.из п.651). Нельзя ли его на бинокле BN43-202 выполнить?
