Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646138 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #630 : Июнь 16, 2021, 01:34:53 pm »
Да из всей коробки осталось 4 штуки остальные пожог
« Ответ #631 : Июнь 16, 2021, 01:35:54 pm »
Кстати, вот..
Я поставил корр.емкости параллельно базовым резисторам. Но у меня транз.другие.
« Ответ #632 : Июнь 16, 2021, 01:37:04 pm »
осталось 4 штуки
Возможно подберете пару.
« Ответ #633 : Июнь 16, 2021, 01:52:09 pm »
Уточним, ток покоя выставляется 2.7ком? Уменьшением номинала ток покоя увеличивается?
Да.  1yep
Единичный экземпляр, в серии оптимален подстроечник.
« Ответ #634 : Июнь 16, 2021, 01:52:52 pm »
А до 30 МГц иначе и не сделать. Это же транзисторы 70-х годов... cr123
« Ответ #635 : Июнь 16, 2021, 02:49:10 pm »
остальные пожог
Нужен БП с быстрыми защитами по току и КЗ. При наладке выставил 10А. Не раз выручил при рукожопии. 123123 lllol
« Ответ #636 : Июнь 16, 2021, 02:55:35 pm »
У меня пока нет 28 вольт, у меня два свинцовых акб последовательно. Крышки только так отлетают
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2021, 03:03:25 pm от Core »
« Ответ #637 : Июнь 16, 2021, 03:01:20 pm »
Да я защиты, наверное, повешу, как и в монстре - по КСВ до ФНЧ, по КСВ за ФНЧ, по напряжению на коллекторах, и по току.
Типа, схема защиты сложнее самого усилителя... 44443 pl33
« Ответ #638 : Июнь 16, 2021, 03:03:54 pm »
У меня пока
Печалька. Я даже умудрился щупом тестера замкнуть 27В на базу(зрение). Защита отключила. Ну, думаю, пипец. Включил, те-же 100Вт. Защита с бипером, сразу по ушам. lllol
« Ответ #639 : Июнь 16, 2021, 03:05:47 pm »
Ну, кашу маслом ... . 44443
« Ответ #640 : Июнь 16, 2021, 03:07:57 pm »
Защиты были бы актуальны
Оффлайн zenit
« Ответ #641 : Июнь 17, 2021, 12:27:53 am »
У меня в трансивере тор 350 ватт и стабилизатор по пану Тарасову. Защита по току отрабатывает хорошо.  20 лет прошло а транзисторы всё ещё живы. КТ956 очень живучие.
« Ответ #642 : Июнь 17, 2021, 10:29:28 am »
Не понравился мне этот стаб. Делал его еще до Тарасова, после публикации в РЛ. Слабая динамика. При CW посылках просаживал передний фронт. Осц. показал провал напряжения стаба на началах посылок.
« Ответ #643 : Июнь 17, 2021, 10:34:25 am »
У меня регулируется от 8 до 25А в трех диапазонах и плавно в каждом. Ток практически 0 после срабатывания.
Неоднократно спасал. lllol
« Ответ #644 : Июнь 17, 2021, 10:42:11 am »
Надо Игоря2 просить чтобы он нормальные схемы защиты в народ пустил.
