Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645980 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #585 : Июнь 14, 2021, 01:59:56 pm »
Кстати в трансивере ермак стоят рд70 и там с искажениями все в ок, порядка -35
« Ответ #586 : Июнь 14, 2021, 02:26:28 pm »
У меня есть и RD70, и RD100, при 100 Вт и 13.8 В никаких там -35 и близко нет, это либо ребята врут, либо же, все транзисторы, что я купил почему-то неисправны... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #587 : Июнь 14, 2021, 02:43:13 pm »
Токи покоя - 20 и 30 мА.
Вы ранее писали по 150ма. Ниже, мол, интермодуль хуже.
« Ответ #588 : Июнь 14, 2021, 02:50:24 pm »
либо же
Либо же это сдр и там есть программные пред-искажения в тех.меню, которыми вытягивают с по-диапазонным запоминанием imd3.
Кстати, а эти около стоваттные РДшки как себя буду вести если повысить до 15-18-20 В питания, не наблюдается улучшения?
« Ответ #589 : Июнь 14, 2021, 04:35:47 pm »
Вполне допускаю, я сейчас вообще с нитермодулем не парился - повернул подстроечник, чтобы стрелка отклонилась, на том и успокоился.
С общим током 150 мА конкретно у этого усилителя (он немного по цепям ООС отличается - оптимизирован до 14 МГц - это же походная станция) и фильтром на выходе, уходит пятый порядок, а третий, естественно, немного растёт...
Вполне допускаю.
Да не, я в этом направлении уже дёргался, пытаясь куда-нибудь их пристроить - бесполезно.
И повышение тока покоя вместе со снятием меньшей мощности, тоже особого толка не даёт.
Играя цепями автосмещения, можно найти локальный минимумы искажений, но, как только разнос между частотами меняется, искажения опять лезут.
Я и на этом форуме картинки давал...  dontt44
« Ответ #590 : Июнь 14, 2021, 05:05:56 pm »
Вот 180 мА общий ток покоя (100 мА +80 мА). Ещё раз повторю - цепи ООС сейчас адаптированы под верхнюю частоту 14 МГц, в частности, резисторы ООС с одного витка увеличены вдвое... 123123
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 05:09:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #591 : Июнь 14, 2021, 05:11:51 pm »
А отдельно токи покоя настроить ни как?
« Ответ #592 : Июнь 14, 2021, 05:12:48 pm »
А можете сделать замер имд  444tom на 40 и 70вт ?
« Ответ #593 : Июнь 14, 2021, 05:16:10 pm »
Зачем?  44443
« Ответ #594 : Июнь 14, 2021, 05:17:35 pm »
Вот полтинник с током 180 мА...
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 05:20:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #595 : Июнь 14, 2021, 05:21:49 pm »
Ультралинейный для монстра. При 40ат там вообще будет линейность. А раздельно токи регулировать чтобы токи были равны
« Ответ #596 : Июнь 14, 2021, 05:24:26 pm »
Да какой он там ультралинейный, если на выходе без ФНЧ гармоник чуть не -10 дБ.
Ультралинейный в классе А работает..
Кому нужно - пусть делает. Мне и так хватает... lol22
« Ответ #597 : Июнь 14, 2021, 05:25:20 pm »
А как раздельную регулировку сделать?
« Ответ #598 : Июнь 14, 2021, 05:29:20 pm »
Конденсаторы в базы, и в каждый базовый дроссель свой регулятор.
... lol22
« Ответ #599 : Июнь 14, 2021, 05:31:14 pm »
Регулятор аналогичный вашему?
