Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640856 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #540 : Апрель 19, 2021, 11:21:46 am »
зеленые кольца - могут быть с проницаемостью 3000/6000,
Вчера измерил, получил 39! Калькулятор и десять пробных витков, индуктивность.
Что-то аналог альсифера. Как давит помехи на ВЧ dontt44.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2021, 11:24:41 am от Ut1lw »
« Ответ #541 : Апрель 19, 2021, 11:26:51 am »
А Вы под постоянным током гляньте, насколько индуктивность проседает. Кроме того, никто не мешает снять картинку модуля сопротивления от частоты - см. мой скрин... 123123
« Ответ #542 : Апрель 19, 2021, 11:27:45 am »
Проверял, при 3А не проседают совсем.
« Ответ #543 : Апрель 19, 2021, 02:05:26 pm »
доступа к фрезерным станкам
Шабером можно пройтись. Кстати ещё можно взять зеркало и на наждачке притереть корпус транзистора и радиатор.
« Ответ #544 : Апрель 19, 2021, 02:06:55 pm »
Я было дело шабрил две поверхности. Они присасываются что клеем намазали.  1999
« Ответ #545 : Апрель 19, 2021, 02:18:14 pm »
Понятно. Альсифер, применённый мною, абсолютно линеен при напряжённости до 200 А*виток, и не более 20% нелинейность при напряжённости 400 А*виток... 123123
« Ответ #546 : Апрель 19, 2021, 02:19:43 pm »
Давайте-ка всё очень подробно - это интересно.   1yep 123123
« Ответ #547 : Апрель 19, 2021, 02:32:15 pm »
Я на 10витках. Подключил к НЧ генератору послед. цепочку из этой индуктивности с 10вит и резистор 51 Ом.
1. L на генератор, R на землю, по измерениям напряжения на них получил Zобмотки 44Ом на 3мГц.
2. R на ген, L на землю, получил 151 Ом.
Ну это все чисто арифметика. lllol
« Ответ #548 : Апрель 19, 2021, 02:36:29 pm »
Там крест на крест скаблить надо и линейкой и щупом проверять. Я кстати в молодости научился шабером пользоваться когда плоскости ГБЦ и блока на копейке скаблил.
« Ответ #549 : Апрель 19, 2021, 03:34:51 pm »
Ну, естественно, задачка в три действия - пятый класс... cr123
« Ответ #550 : Апрель 19, 2021, 03:36:58 pm »
Не, мне нужно попроще, рассчитывать на ловкость рук при первом эксперименте вряд ли приходится.... cr123
Мелкой шкуркой наверное не получится?  cr123
« Ответ #551 : Апрель 19, 2021, 03:46:57 pm »
Найдите фрезерный станок. У вас в москве этого добра куча.
вот например.
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/frezerovka_ploskosti_golovki_bloka_tsilindrov_gbts_1885789270
« Ответ #552 : Апрель 19, 2021, 03:48:06 pm »
За пластинку может и дешевле возьмут.
« Ответ #553 : Апрель 19, 2021, 04:09:36 pm »
Игорь, есть ли смысл эти зеленые кольца в УМ дросселем ставить?
« Ответ #554 : Апрель 19, 2021, 04:55:44 pm »
Если бы он был поблизости, у меня бы и проблем не было - разряд имею... cr123
