Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640895 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #525 : Апрель 18, 2021, 06:49:56 pm »
Полностью зелень.
« Ответ #526 : Апрель 18, 2021, 08:49:53 pm »
Медной полоской в двух местах спаять
И эти же полоски через винты транзистора? Честно говоря, не уверен, что это спасёт при неконтакте - ведь у этих полосок далеко не нулевая индуктивность.  cr123
« Ответ #527 : Апрель 18, 2021, 08:54:27 pm »
Ну или из текстолита заложить надо было перемычки а дырку под транзистор
« Ответ #528 : Апрель 18, 2021, 09:59:29 pm »
Полностью зелень.
Не, таких не знаю.... dontt44
« Ответ #529 : Апрель 18, 2021, 10:01:51 pm »
Да Вы совсем забыли, что материал справа и слева от транзистора разный. Выход - там фольга сотка, иначе сгорит нафиг, а вход - 18 мкм, там же СМД компоненты нужно ставить, которые с соткой не получатся... cr123 pl33 lol22
« Ответ #530 : Апрель 18, 2021, 10:44:04 pm »
Ага, не знаю, когда они у меня идут!  44443 Правда, только в помехогасящих трансах, посмотрю, если есть выпаянные, проверю, что там и как.
На досуге.  cr123
И синие тоже есть - в тех же помехогасящих трансах импульсника РС-419... lol22
« Ответ #531 : Апрель 19, 2021, 12:35:53 am »
Извиняюсь за дилетантство - насмотрелся на фирменные трансиверы, и в них на каждый КВ диапазон по целой куче отдельных LC-фильтров и коммутации. А тут все перекрыты без этого. Схема Игоря лучше, или она упрощена, или что-то еще?
« Ответ #532 : Апрель 19, 2021, 01:40:45 am »
Да нет, транзисторные усилители класса АВ не могут по определению работать без фильтрации выходного сигнала, поэтому и у меня применены ФНЧ 7 порядка - на 2, 4, 8, 16, и 32 МГц... 123123
Реле на обратной стороне этой платы.  lol22
« Ответ #533 : Апрель 19, 2021, 05:51:55 am »
Да все там получится. Профиль пусть подкорректируют в печи когда смд оплавляют и все ок будет. Если паяльником то нижний подогрев вас спасёт
« Ответ #534 : Апрель 19, 2021, 06:37:47 am »
Да и сотка фольга лишнее. Можно местами маску не делать и по ходу тока олова наплавить и все будет работать!
« Ответ #535 : Апрель 19, 2021, 09:30:39 am »
Совершенно в этом не уверен - здесь же ВЧ. К примеру, когда от стоков к выходному трансу были припаяны полоски из лужёной жести, они перегревались очень некисло, несмотря на то, что припоя на них было предостаточно... pl33
« Ответ #536 : Апрель 19, 2021, 09:32:28 am »
Там в другом причина - с толстой фольгой мелкие проводники и контактные площадки не формируются.  44443
« Ответ #537 : Апрель 19, 2021, 09:54:51 am »
2 ut1lw:
полностью синие и зеленые кольца - могут быть с проницаемостью 3000/6000, попробуйте измерить.
По крайней мере, более мелкие из ламп-сберегаек имеют такую ui. ШПТЛ с них неплохие получаются по полосе, а что по мощности и искажениям - не проверял.
2 Игорь:
а что по итогу, так и не понял, транзюк припаян к меди или только винты?!
« Ответ #538 : Апрель 19, 2021, 10:25:35 am »
В данный момент есть три экземпляра усилителя. На одном транзистор припаян, и притянут винтами нагорячую, с максимальным выдавливанием припоя, на двух других - только винты и паста Arctic Cooling MX-4.
По результатам термоисследований, у припаянного транзистора (температура плавления припоя 200 град. - к ПОС-61 добавлен висмут) общее тепловое сопротивление кристалл-медная пластина весьма мало отличается от теплового сопротивления кристалл-подложка, и составляет примерно 0.1 град/Вт.
Но, в то же время, у одного из ранее припаянных этим же припоем (200 град.) транзистора наблюдается резкое возрастание теплового сопротивления кристалл-подложка, т. е., при подаче даже небольшой мощности, наблюдается существенный перегрев кристалла.
С чем это связано, я понять не могу, полагаю, причина в некондиционном транзисторе, но не могу исключить и тот вариант, что от нагрева 200 град., кристалл частично отпаялся от подложки, хотя, повторю, по идее, такого быть не должно - ведь есть варианты 188 без ушей чисто под припайку, и по-моему, там именно 200 град. и указаны, как температура длительной пайки.
Вот именно в связи с вышенаписанным, и было принято решение в двух оставшихся усилителях транзисторы привинтить с пастой.
С ней тоже довольно интересно - для отвода от малой площади большой мощности, требуется идеальная гладкость поверхности, даже несмотря на то, что применяется весьма дорогая термопаста, доступа к фрезерным станкам, чтобы проточить гладкую выемку у меня нет, пришлось ставить, как есть.
В результате на одной медной пластине термосопротивление кристалл-пластина, фактически, то же, что и у припаянного транзистора, на второй - на 20% выше - очевидно, там есть небольшая неровность... dontt44 lol22
« Ответ #539 : Апрель 19, 2021, 10:26:19 am »
Скорее всего, именно так - такие кольца для помехоподавляющих трансов оптимальны.
