Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671405 раз)
Нет
Это для адау1701
Плата пришла, вроде не промазал с платой стм и энкодера.
Да... Внушительно. Успехов!
 Я такие крупные не рискую сооружать. Если что и делаю, то предусматриваю возможность в случае потребности, выпилить кусок. То есть, функциональные узлы выполнены на общей плате, но как бы островками прямоугольной формы. Если что не устраивает, лобзиком выпиливаю, на ее место другую схему.
Запустил УНЧ на плате. Без АТТ что может проглотить звуковая плата на выходе унч 2-тона
Вижу -80дБ ИМД
Покрутил тональник туда сюда - понял моим ушам капец полный. Анализатор показывает ровную АЧХ до 10кГц (почти ровную -5дб скат за счет емкости 0.01 НП0 по входу) А у меня в ушах лес стоит из тональников выше 6кГц. Короче снял АЧХ своих ушей и понял, что одно ухо слышит с правалом выше 6кГц до 8кГц а потом опять нормуль. Но 10кГц я слышу уже очень плохо.  cry333
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2020, 07:48:51 pm от ra0ahc »
Что-то совсем мало, наверное, у Вас сами по себе динамики не очень, специально сейчас проверил - при той, громкости, что я обычно слушаю музыку, и нулевом тембре, я гарантированно слышу 16, возможно, и 18 кГц, если прибавить громкости, наверное, и 20 услышу.  pl33
Круто, я так уже не смогу. Динамики Heil.
Оффлайн UX1LU
ИНОПЛАНЕТЯНЕ !!!     у меня  2.4кгц   -40дб  а все остальное  -60дб   http://igorforum.my-name.online/SMF/Smileys/default/flag11.gif
контест уши, вам вообще фнч не надо ставить в аппарат ))
Это ж насколько всё упростится.  cr123
И конденсаторы npo для фильтров искать не нужно... lllol lol22
Сегодня запаял все микрухи и проверил ft232 -к компу коннектится сом порт находит.
Допаял и запустил , осталась мелочь .... сущий пустяк .... даже не стоит останавливаться на этой проблеме как программирование всего этого  lllol  cr123 cr123
Энкодеры вроде заработали ... все 8 шт.  1 ма на них.
А через неделю - дней десять и моя плата приёмника с тремя SI подойдёт... cr123
Я вас в отдельный проект перенес. Слишко всё разное.
Светодиоды тоже работаю штатно. В том числе и переключать диапазонов (leds) 74hc238
 1yep cr123 pl33
