Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365826 раз)
« Ответ #870 : Май 18, 2021, 01:39:17 pm »
Между "свистелок" и "палок" разница не делаю.
Почитайте предыдущий пост.  123123
« Ответ #871 : Май 18, 2021, 07:01:27 pm »
Ваш спор натолкнул меня на идею .... 44443
Я считаю , что Игорь прав. Чувствительность приемника очень высокая и он ловит все свистелки и продукты преобразования сишки. Так вот , а что если поставит фвч на 30 мгц на выходе сишки ? И гнать только высокую частоту , а потом делить ее. У Ильи я ставил дпф в сишку - сразу меньше свистелок, но на пч частоту . А тут на гпд получается такой фильтр .
И вообще мне видится на сегодня такая схема гпд : термостаб генератор - сишки- гун от Игоря на 120 мгц - си5340 - смеситель. Чистая опора даст серьезный прирост качества сигнала си5340
« Ответ #872 : Май 18, 2021, 07:35:03 pm »
Да не нужен там никакой ГУН - ставится КАЧЕСТВЕННЫЙ термостатированный генератор на кварце (ацтой в виде коробочки с шумами -120 дБ/Гц здесь неприемлем), умножается, пропускается через фильтр, и идёт опорой к SI. Красивая иголка на выходе обеспечена.
Да только фигня всё это - спуры SI не дадут получить качественный гетеродин, а без них она в принципе работать не может.  1yep dontt44 444tom
А лохов разводят как кроликов, не указывая гарантированное отсутствие этих спуров - про них просто скромно молчат.  lllol
Нет накакого смысла - только основная частота, генерируемая в SI на передней панели (4*fпч) способна вылезти из кабеля, и свиснуть на вход, остальные слишком слабы для этого... cr123
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 07:37:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #873 : Май 18, 2021, 09:16:41 pm »
Между "свистелок" и "палок" разница не вижу. Ето все сигнали, которые изначально не в ефире, но были добавлены к принимающему оборудованию
Свистелки, это просто свистелки, а спур даёт ложный канал приёма. По-моему, это достаточно очевидно и далеко не одно и то же
« Ответ #874 : Май 18, 2021, 09:32:46 pm »
Согласен, образно написал. Но оба не в эфире и усиливают неблагоприятные впечатления от приемника (и в случае - по отношении гетеродина) и они и меняется при смене типа радио / гетеродина. Чтобы понять, что изменилось, не всегда нужно проводить сериозные измерения - в напряженной электромагнитной обстановке это очень хорошо проявляется (особенно если слушали приемник годами и знаете его в подробностях) (+ частично транслейт).
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 09:35:42 pm от veso74 »
« Ответ #875 : Май 18, 2021, 09:36:12 pm »
Вопрос к Игорь2. Спуры с каким уровнем и расстройкой от основного тона ваш синтез сможет поглотить?
« Ответ #876 : Май 18, 2021, 09:38:12 pm »
Где-то уже писал, по-моему, в -40 дБ нужно вписать всё, что вне зоны +-5 кГц...
« Ответ #877 : Май 18, 2021, 09:40:07 pm »
А внутри 5кгц зоны?
« Ответ #878 : Май 18, 2021, 09:48:09 pm »
А внутри 5кгц зоны?
А что, у Вас внутри этой зоны что-то есть? Там по-моему, -60 дБ достаточно.
Ну, а совсем близко (+-300 Гц) лучше и -80 чтобы было.
Ни разу не видел, чтобы это не выполнялось... cr123
« Ответ #879 : Май 21, 2021, 04:51:21 pm »
Послушал ещё сегодня походную станцию, и решил добавить шесть деталей, и сделать две ветки в АРУ, как и в монстре - быструю и медленную.
А то когда от одиночного щелчка полсекунды провал в усилении, как-то не очень.   dontt44
С двумя ветвями - быстрая АРУ - срабатывание 2..3 мс., отпускание - 100 мс., медленная - срабатывание 30 мс., отпускание - 0.5 с.
Естественно, на медленной ветви двухуровневый интеллект.
Работают ветви параллельно, теперь короткие щёлки съедает быстрая ветвь.  dontt44
Напомню, АРУ работает только по НЧ... pl33 lol22
https://dropmefiles.com/TosGS  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 04:53:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #880 : Май 21, 2021, 05:07:07 pm »
Хитрую вы запись сделали ))) у громкой станции при переходе на передачу сперва вентиляторы слышно потом  голос добавляется - для ару это тепличные условия. И
« Ответ #881 : Май 21, 2021, 05:23:23 pm »
Вот здесь послушайте... 123123 cr123
https://dropmefiles.com/GrysX
« Ответ #882 : Май 21, 2021, 05:33:24 pm »
Вот так... 123123 pl33 lol22
« Ответ #883 : Май 21, 2021, 05:47:43 pm »
Ну не услышал я артефактов ару, слушал с динамиков ноутбука
« Ответ #884 : Май 21, 2021, 05:54:17 pm »
Да там ничего и не сменилось, просто теперь одиночные щелчки до 3 мс. на лимитере, то, что от 3 до 30 мс идёт с откатом 80 мс.  dontt44
Генератор щелчков не стал думать, как реализовать, просто паяльником в розетке искрил.
Если ранее каждый щёлк по полсекунды просаживал, то теперь на слух просадка незаметна почти что. lllol lol22
Я и раньше про это знал, но сейчас подумал - да фиг бы с ними десятью деталями... cr123
