Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365860 раз)
« Ответ #885 : Май 22, 2021, 11:59:00 pm »
А вот, кстати, можно посмотреть отработку АРУ походной станции мощного сигнала - работает сосед по городу. dontt44 56511 56511 56511
Вначале на восьмидесятке, потом через 2-секундную паузу на 160 метров.
Можно попытаться услышать, что там на фронтах мощного голоса.  44443 pl33
Понятно, что было бы красивее, если бы здесь, как в монстре после лимитера стоял бы ФНЧ высокого порядка (0913), но это же всё-таки, походная станция.  cr123
И насколько же у него шума меньше, что он тем, кто у меня еле-еле слышен, даёт 59 с плюсами.  44443 pl33 lllol lol22
https://dropmefiles.com/msDnY
« Последнее редактирование: Май 23, 2021, 12:02:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #886 : Май 23, 2021, 03:45:39 pm »
Вроде нормально, как для такого перепада громкости.
А вообще, для таких разговоров константы времени можно удвоить спокойной и не будет выката усиления вообще между слов.
« Ответ #887 : Май 23, 2021, 03:55:42 pm »
Несомненно. Именно поэтому, последний вариант АРУ для монстра с двухступенчатыи откатом, имеет аж 8 фиксированных таймингов по времени нереагирования интеллекта, и столько же для времени отката.
Здесь пока что ставить не хочу, хотя, это мнение сегодняшнего дня, что там мне в голову придёт завтра - не знаю.  dontt44
На данный момент, лично меня больше смущает расширение спектра при отработке лимитера на первых скачках уровня (2..3 мс.), блок 0913 так и просится сюда, с ним эти места слушаются заметно мягче, может быть, плюну на появление шумовой юбки у MAX7400 (http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=508.msg26935#msg26935), и, всё-таки, её поставлю за лимитером, места немного занимает, а шумовая юбка ушами почти не слышна.  cr123
Кстати, Илья заверял, что при внешнем кварцевом тактировании MAX7400, шумовая юбка исчезает.  dontt44
Только 340 кГц такт нужно будет искать (fср=fтакт/100)  123123
« Последнее редактирование: Май 23, 2021, 03:59:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #888 : Май 23, 2021, 04:05:10 pm »
Вот, чтобы было понятно, о чём речь - в прикреплённом файле первые 5 секунд - походная станция в чистом виде, вторые пять секунд - та же фраза через блок 0913.  123123
Какие будут мнения - стоит ли овчинка выделки (MAX туда поставить), или же, эти нюансы слышу только я?  123123 123123 123123 123123 123123 123123 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 23, 2021, 04:09:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #889 : Май 23, 2021, 05:20:09 pm »
Да, слышно хруст и даже видно на примитивном анализаторе winamp-а.
Давно нужно было макс нарисовать, куда-как подключать в ваши проекты. В т.ч. и опционально в другие монстры.
« Ответ #890 : Май 23, 2021, 07:20:17 pm »
Я в последнем варианте в дсп после работы ару поставил фильтр . Именно из-за разлива спектра. Но искажения это не убирает , стук слышно все равно хоть и тише и мягче.
« Ответ #891 : Май 23, 2021, 11:49:28 pm »
Так понятно, что переходные искажения не уйдут, но без расширения спектра они меньше по ушам ездят.
В данный момент в походной станции время отработки скоростной ветки 2...3 мс., сделать меньше не позволяет скорость реакции оптронов, в монстре нулевое время выставляется без вопросов, и картинка перепада получается идеальная, но, ставить нулевые времена на срабатывание АРУ нельзя - при зашумленном сигнале вообще слушать без слёз не получится - я давал файлы.
Так что, без вариантов - 3 мс. должны уходить на лимитер...
Да проблема в том, что MAX шумовую юбку добавляет, в монстре вряд ли стоит его ставить - там оптимальней всё-таки, 0913.
С внешним тактированием, правда, не проверял, нужно глянуть... cr123
« Ответ #892 : Май 24, 2021, 12:58:41 am »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=508.msg33552#msg33552  123123 1999 lol22
« Ответ #893 : Июнь 06, 2021, 09:35:42 pm »
Сходил сегодня в поход с походной станцией по Лосиному острову.  44443
Аккумуляторы были только на приём.  pl33
На 10-метровый кусок провода станций слышно раз в сто больше, чем у меня дома - в 20 мск. и семёрка и восьмидесятка забиты битком - при выставленном шуме эфира 3 балла, на семёрке видел станции с уровнем 9+24 дБ.  1999
Однозначно нужно приёмник куда-то в безлюдный район выносить, и по дуплексному УКВ им управлять...  lol22
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 09:37:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #894 : Июнь 06, 2021, 10:42:40 pm »
Видео бы записали
« Ответ #895 : Июнь 06, 2021, 11:56:11 pm »
Видео бы записали
Погода сегодня не располагала - моросил дождь... cr123
« Ответ #896 : Июнь 07, 2021, 12:17:24 pm »
Кстати, в очередной раз порадовался весьма эффективной работе компрессора в данной станции.
Напомню, что от оригинального монстрового, где компрессия проходит на второй ПЧ 200 кГц, он отличается тем, что обработка ведётся на ПЧ 16 МГц.  cr123
Несложно заметить, что эффективность работы сохраняется на весьма высоком уровне - болтанка пиков сигнала не превышает -0.2 дБ, усреднённый спектр (несущая на 10 кГц  123123) вполне себе приемлемый, и, насколько я помню, не прогадывает аналогичному у дорогих фирменных аппаратов, хотя, эффективность компрессии у меня заметно выше.  1999 1yep
мр3 файл опущенного на НЧ сигнала прикрепляю... pl33 lllol lol22
В последних модификациях срубил с тангенты частоты ниже 300 Гц ФВЧ третьего порядка - переводить мощность походной станции на сало не вижу смысла - мне нужна информативность.  cr123 1yep 444tom
На самом нижнем скрине спектр сразу на выходе компрессора (16 МГц) - зелёный трек, и на входе УМ (синий трек), прошедший через подчистной фильтр и преобразование... 123123
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 02:02:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #897 : Июнь 07, 2021, 12:28:15 pm »
Вроде как легкая девиация частоты в голосе есть?
« Ответ #898 : Июнь 07, 2021, 12:37:27 pm »
Да не, нет там ничего. Это, наверное, я девиирую... cr123
Мало того, что на ГУНах стоит встроенный активный фильтр по питанию, так у меня и на питании станции КРЕН стоит - питаю от 16 В. Так что, шансов задевиировать даже потенциальных нет.  pl33
А есть смысл сделать бипер отключаемым, какие будут мнения?  123123 123123 123123 У меня на всех мобильных аппаратах такой возможности нет... dontt44 lol22
« Ответ #899 : Июнь 07, 2021, 01:07:18 pm »
Предыдущий мр3 файл был результат простого опускания сигнала походной станции на низкую частоту без отсечения мусора, а вот так через супер (300...3500 Гц) будет звучать сигнал... cr123
