Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367404 раз)
« Ответ #960 : Июль 24, 2021, 06:28:22 pm »
А раньше б бдительные граждане шпиена(Игоря) в лесу поймали и сдали органам. lol22
« Ответ #961 : Июль 24, 2021, 06:39:20 pm »
К сожалению, выше 3 метров поднять точку запитки не удалось.
А если её(точку запитки) вообще не поднимать, а на землю положить, то С-метр ещё меньше покажет:)
« Ответ #962 : Июль 24, 2021, 07:06:43 pm »
А вполне возможно. С КВ не проверял. А вот когда УКВ станции у меня из-за пазухи начинали говорить в начале 80-х, люди вокруг становились по стойке смирно.  dontt44 56511
Несомненно.  cr123
Тем не менее, операторы незалежной, как и РВМ идут оглушительно, дома такие соотношения сигнал/шум видел редко... dontt44 lol22
« Ответ #963 : Июль 24, 2021, 08:03:17 pm »
Фото не делали?
« Ответ #964 : Июль 24, 2021, 09:35:21 pm »
Не, не делал.  dontt44
А чего там, собственно, фоткать-то, ничего не поменялось, консервная походная станция, смонтированная на алюминиевом уголке без крышек, и тот же усилок-тюнер с преобразователем.... cr123
« Ответ #965 : Июль 24, 2021, 10:58:20 pm »
Природу, антенну, оперативную обстановку в окрестностях 1999.
Отчет резиденту надо же представить...
« Ответ #966 : Июль 25, 2021, 12:43:55 am »
А, ну вот разве что... 44443
Завтра, может быть, удастся антенну повыше поднять.  lol22
« Ответ #967 : Июль 25, 2021, 07:55:58 am »
Да я просил же Игорь2 камеру взять с собой.
« Ответ #968 : Июль 25, 2021, 05:13:09 pm »
Удалось, но ненамного выше. Метра 4.  lllol
Но поговорил со всеми, у кого приёмники в порядке.  1yep
Очень нахваливали мой сигнал, кстати.  1999
Я сам не спрашивал, чисто по собственной инициативе.  cr123
Ради интереса брал с собой тепловизор, чтобы посмотреть, не греется ли что-нибудь в антенне - диполь запитанный 75-омным кабелем с запорным дросселем в виде 5 мм. 50-омного посеребрённого кабеля на стержне 8 мм длиной 200 мм. виток к витку - порядка 7 мкГн.
КСВ на середине диапазона - около двойки, выбирается тюнером.
Всё нормально - через минуту тональника 100 Вт полотно из тонкой полёвки не греется совсем, питающий коаксиал нагрет на 1 град., запорный дроссель тоже что-то, типа этого, что, в сущности, полная фигня.  1yep
Так что, походная станция, оправдала своё название, вот её бы ещё и в нормальный вид привести... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июль 25, 2021, 05:16:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #969 : Июль 25, 2021, 05:45:30 pm »
С длиной полуволнового повторителя?
Спасибо! Как раз себе делаю  1999
« Ответ #970 : Июль 25, 2021, 06:27:15 pm »
А фото? Фото будут?
« Ответ #971 : Июль 25, 2021, 06:35:48 pm »
Нет, длина произвольная. Естественно, с точки зрения потерь длина минимальная нужна, но кусок кабеля не хотелось рубить. Да и открытый монтаж полезно уносить от передающей антенны.  cr123
Там метров 20 примерно. В режиме согласования на 7 МГц потери 0.6 дБ, в моём случае (КСВ в фидере около тройки) не более 1 дБ - вот именно они и повышают температуру фидера на градус.  dontt44 123123
Как раз себе делаю
У меня вне дома всегда именно такие и используются.  1yep
Причём, именно стержни - при грозе вероятность перемагничивания и разрушения у них существенно ниже, чем у колец... lol22
« Последнее редактирование: Июль 25, 2021, 06:44:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #972 : Июль 25, 2021, 06:40:21 pm »
Фото будут?
Да не возил я фотоаппарат. Как-нибудь... cr123
Эфир нужно было слушать, я бы Вам QSL со своим портретом бы выслал... 444tom
« Ответ #973 : Июль 25, 2021, 06:41:46 pm »
А где вы писали что поедете ?
« Ответ #974 : Июль 25, 2021, 06:42:42 pm »
Игорь 2 1999 1999
