Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367372 раз)
« Ответ #990 : Июль 29, 2021, 07:20:06 pm »
При старых квартирных проводках и от 300-500Вт выходной свет может подмигивать уже, хоть сколько то заметно глазу, особенно в тлг.
« Ответ #991 : Июль 29, 2021, 07:31:53 pm »
Специально глянул - даю тональник 700 Вт, на 10 В сеть просаживается - 220/210 В.  dontt44 cr123
« Ответ #992 : Июль 29, 2021, 08:27:20 pm »
У вас же ещё импульсник без ккм, там ток из сети импульсами отбирается...
« Ответ #993 : Июль 29, 2021, 08:39:26 pm »
Да смысла пока что в корректоре не вижу... cr123
« Ответ #994 : Август 09, 2021, 06:29:00 pm »
Кстати, интересное наблюдение по поводу акустической устойчивости моих конструкций.  1yep В моей нынешней походной станции ГУНы сделаны на печатке, ЧФД - на консервах - см. фото.  123123
При работе станции на эквивалент нагрузки на выходе НЧ (8 Ом, 2 Вт на пике огибающей), картинка интермодуля как вверху, а вот если работает колонка с тем же сопротивлением и той же мощностью (2ГД-40) на расстоянии полметра - как внизу.  44443  dontt44 lol22
Заглушение колонки подушкой, приводит вторую картинку к первой.  1999
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 06:31:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #995 : Август 09, 2021, 07:50:02 pm »
Надо гун на виброножки
« Ответ #996 : Август 09, 2021, 08:14:40 pm »
В сибишках 95% ГУНов залиты парафином...
« Ответ #997 : Август 09, 2021, 08:42:43 pm »
Я в курсе насчёт заливки, но, в данном случае всё решается проще - делаются более жёсткими катушки и экраны - ведь сейчас у меня и каркасы катушек без жёстких ножек - просто провод выведен через отверстия внизу, и экраны припаяны только хвостовиком, а не оппаяны кругом.
А можно в данном случае, только в экраны герметик влить, тоже неплохо.  dontt44
Реально же делать ничего не буду - на слух, чтобы заметить разницу, нужно очень хорошо прислушиваться, да и 2 Вт для 2ГД-40 при связи - фантастическая мощность - оглохнуть можно... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 08:45:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #998 : Август 09, 2021, 09:35:55 pm »
И вообще эти -52 дБ второй гармоники, которые появляются при акустическом воздействии колонки на ГУНы, это же, чистейшей воды "ламповый звук", люди с ума сходят, чтобы его получить, древние лампы за бешеные деньги покупают, трансы мотают бескислородным медным проводом с разрушенной кристаллической решёткой, германиевые транзисторы из выкинутых на помойку раритетов тащат, а у меня - бесплатный бонус.  lllol
Достаточно только громкость на всю катушку включить, ну, а с малой громкостью - увы мне, увы, приходится довольствоваться уровнем второй гармоники -100 дБ, и интермодулем третьего порядка -70 дБ - звук становится "каменным", ламповый шарм пропадает... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 09:41:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #999 : Август 10, 2021, 09:51:39 am »
Тракт аудиофила  lllol
« Ответ #1000 : Август 10, 2021, 10:33:50 am »
Тракт аудиофила
"Монстра" обошёл! lol22
« Ответ #1001 : Август 10, 2021, 10:36:13 am »
 1yep cr123 lllol
« Ответ #1003 : Сентябрь 12, 2021, 12:18:38 am »
А вот, кстати, пару недель назад немного доработал импульсник - теперь в режиме приёма от выдаёт 16 В, позволяя всем 12-вольтовым КРЕНам гарантированно находиться на рабочей точке, и только в режиме передачи переключается на 28 В выходного.
Естественно, теперь ток в режиме приёма снизился в 1.75 раза... cr123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1004 : Сентябрь 13, 2021, 12:26:49 pm »
Интересно, как сделано чтобы не было помех приему? Если можно фото и схему 123123 Сам планирую импульсник (uc3843), но на передачу, во время приема буду глушить. Думаю мне не помешает позаботится о фильтрующих цепях, дабы тракт передачи не наловил помех.  id99
