Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365938 раз)
« Ответ #1065 : Январь 24, 2022, 11:09:01 pm »
Гееры (Geyer) живут в Тераэлектроника
Глянул: это которые "лодочки", под SMD-монтаж?
З.Ы.: заказываю уже. Тоже сотню взял, раз такие хорошие, пусть будет :)
З.З.Ы.: купил.  Дык, что получается теперь: просто берем из горсти "гейров" любые кварцы и смело паяем в схему Игоря с соблюдением указанных в фильтре емкостей? :)
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 11:29:06 pm от Mantrid »
« Ответ #1066 : Январь 24, 2022, 11:45:50 pm »
Отберите хотя бы по АЧХ-метру (подключается на проход) чтобы не были дефектные с повышенной потерей (относительно остальных "по больнице") на горбе последовательного резонанса.
У меня где-то на 2-3 десятка из одной партии попадался один кварц с повышенными потерями. Он и в пересчете характеристик давал повышенное Rs и низкую добротность.
А вообще сейчас все параметры кварцев автоматически снимает nano-vna, успевай только подставлять их в стенд и записывать данные на бумагу или в текстовый файл.
« Ответ #1067 : Январь 25, 2022, 08:20:26 am »
Благодарю, так и сделаю.  А нановны у меня нет, да и не нужно оно особо пока было...
От Андрея ответа нет до сих пор; не мобилизовали ли его в свете последних событий? :(  Мы тут про кварцы трындим с диванов, а человек, вероятно, свою Родину защищать готовится.
« Ответ #1068 : Январь 25, 2022, 09:39:44 am »
Да у него там сейчас завал по своим делам... 1yep
« Ответ #1069 : Январь 25, 2022, 01:55:29 pm »
Весьма, весьма печально... Ладно, попробую обратиться за помощью еще к одному мэтру. Вдруг не откажет. А то синтезатор практически собран, а ни наладить, ни настроить его толком без программатуры.
« Ответ #1070 : Январь 25, 2022, 02:32:14 pm »
Поэтому я и сделал с ГПД. Микросхемы на панельках. Все ремонтопригодно.
Зависнет при сбое или сдохнет-и ищи... На Северах сыт был-наводка от портативки и усё.
« Ответ #1071 : Январь 25, 2022, 03:05:40 pm »
Ваша правда. Поэтому отчасти и держусь подальше от всяких "цифровых" трактов, там еще хуже может быть.  Но чисто на аналоговом тракте тоже далеко не уедешь: замучаешься диапазоны сопрягать, даже с ГПД. Индикация частоты, опять же, какая-то нужна, а я не очень уверен, что у Вас механическая шкала настройки ;)
Добил табличку, посчитал ГУНы, вписал. Итог: все укладывается в авторский вариант и частоты генераторов, а третий ГУН не нужен оказался. Но раз уж распаян, то пусть будет, мало ли пригодится куда.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 03:29:55 pm от Mantrid »
« Ответ #1072 : Январь 25, 2022, 03:32:14 pm »
механическая шкала
Типа "Ураловской", Крочакевича вроде, с моими доработками.
Плюс-не шумит, крупные светодиодные матрицы поставил, минусы-ПЧ распайкой диодов, врет на разницу опорников по вкусу-на НЧ или ВЧ, и 176ИД3 стали дефицитом. За 12 лет эксплуатации (в др аппаратах) одна матрица и одна ИД3 заменены...
« Ответ #1073 : Январь 25, 2022, 06:15:24 pm »
Да синтез у меня, на ДИП корпусах в панельках и ГПД в опоре.
Сопряжение от кварцев-подставок зависит лишь.
ГПД 4-5 МГц стабилен.
И 12-летней давности аппарат, собранный почти по полумонстру (но реверс, каскады ОЗ-ОС как в Рейсинах-Изюминках), лодочки 9216кГц два по 8кр тож полвольта в диапазоне легко держит.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 06:20:43 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1074 : Январь 26, 2022, 08:40:05 am »
Камрады, подскажите оперативно насчет 32 МГц на втором выходе "сишки": оно будет 32.000 МГц при LSB и 32.003 МГц при USB, верно? Для приема и передачи одинаково? Нашелся человек, готовый помочь, но ТЗ надо сформировать полностью и шустренько.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 08:42:45 am от Mantrid »
« Ответ #1075 : Январь 26, 2022, 08:57:04 am »
32.003 МГц при USB
Одна ПЧ-16?
А 32 в опоре пополам, тада 32,006.
И вообще это от скатов фильтра по уровням минус 3дБ обоих. Нешто у Вас нижний точно 16...
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 09:00:36 am от Valery Gusarov »
« Ответ #1076 : Январь 26, 2022, 09:07:11 am »
Одна ПЧ-16?
Да.
Принято.
Скорее всего, будет две переменных. Одна для  USB, вторая для LSB. Можно будет настроить вообще на любые скаты. В "Волне" у меня похоже сделано, очень удобно оказалось.
« Ответ #1077 : Январь 26, 2022, 10:19:19 am »
По поводу точных частот детектора SSB - я, как правило, нахожу точки на АЧХ второго КФ по уровню -3 дБ, и от них отхожу на 300 Гц, в сторону от полосы пропускания т. е., диапазон звуковых частот на НЧ выходе у меня начинается именно от 300 Гц по уровню -3 дБ.
Хотя, каждый сам выбирает, от какой частоты ему работать, я просто исхожу из советских речевых стандартов - там нижняя частота обозначена как 340 Гц, и, на мой взгляд, и слух, это вполне логично.  1yep dontt44
« Ответ #1078 : Январь 26, 2022, 12:24:23 pm »
Тогда хочу еще раз уточнить: частота синтезатора на смеситель формируется согласно табличке и при боковых полосах никуда не смещается;  с 32 МГц ситуация выглядит так: при LSB гоним ровно 32.000 на детектор/возбудитель, а при USB - 32.006. Все ли верно я понял? Нужно добить вопрос и четко описать программисту, что от него требуется, время уходит.
« Ответ #1079 : Январь 26, 2022, 01:06:35 pm »
гоним ровно
Да не нужно заранее определять, сколько там ровно будет, блин некоторые вообще по частотомеру ставят опоры, я улыбаюсь, читая такое...
Эти частоты по факту настраиваются на то или иной скат фильтра, для получения нужной боковой (в сервисном меню контроллера если речь о синтезаторе), а точная одстройка - по оптимуму на личный слух + можно на вид НЧ спектра SSB шума, по аудио анализатору.
Кроме того, полезно функцию "шифт" ввести в контроллер, чтобы на прием оперативно с панели (потенциометр или энкодер-трещетка) подстраивать опору выше-ниже, смотря где-кто поддавливает помехой по соседней частоте. А в телеграфном режиме - эта подстройка будет задавать центр полосы прозрачности узкого фильтра, тоже полезно.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 01:08:41 pm от rtty »
