Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365907 раз)
« Ответ #1170 : Январь 28, 2022, 12:47:22 pm »
С Вашими варикапами оно, может, и так. Заменил сейчас сердечник в 3-м ГУНе на латунь, 64 МГц сразу за -148 дБн/Гц ушло, на варикапах полтора вольта. Перемерю сейчас заново все диапазоны.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 12:49:25 pm от Mantrid »
« Ответ #1171 : Январь 28, 2022, 12:49:38 pm »
 dontt44 dontt44 dontt44
« Ответ #1172 : Январь 28, 2022, 12:55:16 pm »
Видимо, китайские варикапы все же не айс, раз так сильно индуктивность сказывается именно по шумам. Но зато дешевые до безобразия lllol
« Ответ #1173 : Январь 28, 2022, 01:02:06 pm »
КВ134 не? Варикапы не заменены и оставались у Вас...
Донатировать на прибор не смогу, сорри, в холодильнике мышь удавилась... >:(
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 01:07:10 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1174 : Январь 28, 2022, 02:00:20 pm »
Вобщем, худо-бедно все ГУНы, кроме четвертого, к -148 дБн/Гц подвел, правда, не смотрел, что там с перестройкой получилось. По итогу оставляю пока так, а то частыми пайками плату покоцал местами.  Перенесу на новую позднее. А пока что все.
Про донат шутка такая была :) Вы не хомячок, да и я, слава богу, не Навальный.
« Ответ #1175 : Январь 28, 2022, 02:06:14 pm »
да и я, слава богу
Мы с коллегами при прополке участков картошки (завод землю выделял) обсуждали-чем буржуйские анжинеры (толковые, оборонка, космос) занимались бы... lol22
На Север приезжал один, дядя у него W8OQ. 8000-10000 долларов сказал, с командировкой 12000.
Ну счас уже поздно... >:(
Сорри за офф.
« Ответ #1176 : Январь 28, 2022, 05:54:17 pm »
W8OQ
Наврал-оу кей он. Т.е. W8ОК. Поищу.
Customs
« Ответ #1177 : Январь 28, 2022, 06:29:24 pm »
Теперь и вы пишите завещание правнукам ))
« Ответ #1178 : Январь 28, 2022, 06:46:30 pm »
Зачем? Один-то синтезатор, "соответствующий строгим международным стандартам", у меня уже есть 1999 Да и второй собрать, думаю, проблемой не станет: по факту работали они оба, просто один чуть хуже по ФШ был. Да и сильно ли хуже? Всего один ГУН, дававший бы на диапазонах 17  и 10 метров фазовый шум на смесителе  в  -130 дБн/Гц, а в остальных случаях  - порядка -160 дБн/Гц. Если это не получившаяся конструкция и кто-то реально увидит разницу в готовом изделии между -130  и -160 дБн, то я тогда даже не знаю, что и сказать dontt44 "Попробуйте сделать лучше!" - скажу я Вам  lllol
Ладно, с синтезатором пока что я  вопрос закрыл. На досуге, как писал выше, перенесу на другую плату, их пять штук было изготовлено. Может, металлизация где в слое была сделана не очень, проверим. А пока на выходных займусь схемой управления: начальная концепция уже имеет место быть, нужно разводить схему и плату.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 06:54:39 pm от Mantrid »
« Ответ #1179 : Январь 28, 2022, 09:39:07 pm »
Посидел, поразмышлял, посоветовался с программистом, который, кстати, многим форумчанам небезызвестен - это уважаемый IG_58, написавший итоговую программу для синтезатора "Волны" версии v7. Попутно проанализировал, насколько быстро у меня закончились  некоторые детали типоразмера 0805, а так же все перепитий последних дней и всерьез задумался вот о чем:
1. Нужен синтезатор не универсального образца, а конкретно под "походный" вариант и опубликованную ранее раскладку частот;
2. Нужно всего три ГУНа вместо четырех;
3. Нужны детали типоразмера 1206, т.к. у меня их в достатке, благо я всегда на них акцент делал: под резистором 1206 можно протащить аж три дорожки при ЛУТе;
4. Нужно сразу встраивать выходной делитель, чтобы не таскать высокие частоты между блоками;
5. В свете п.4 на встроенном расширителе PCF8574 остались три свободных вывода, которые как раз можно задействовать для переключения деления 1-2-4;
6. Нужно сразу развести оба оставшихся вывода "сишки": CLK2 определен на гетеродин и возбудитель, а CLK1 будет "про запас";
7. Можно и нужно предусмотреть конструкционные экраны для контуров ГУНов в виде внешних самодельных конструкций.
Осталось придумать схемку делителя 1-2-4, управляемого тремя сигналами. Два D-триггера и ключи 3157?
З.Ы.: поглядел тут схемку смесителя: два колечка и и микросхемка, можно тоже сразу в синтезатор запихать, слегка заэкранировав от общей схемы. Тогда и выход синтезатора не нужен: вход и выход смесителя и пара выходов отдельно для CLK1, CLK2.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 10:12:21 pm от Mantrid »
« Ответ #1180 : Январь 28, 2022, 10:12:25 pm »
Революционно... Триггер то последний и то лучше отгородить от миксера...
Про авиапускачи-конструктора предложили двух вместо четырехтактного-кратковременная ж работа, куратор посоветовал им плавно-сначала на трехтактный...
« Ответ #1181 : Январь 28, 2022, 10:14:17 pm »
Ключи можно вообще 4066 ставить - одного корпуса хватит... cr123
Главное - не забывайте ненужные D-триггера гасить - если снимаете, к примеру, 70 МГц, не нужно плодить 35 и 17.5 даже внутри СМД корпусов... lol22
« Ответ #1182 : Январь 28, 2022, 10:15:01 pm »
 1yep
« Ответ #1183 : Январь 28, 2022, 10:18:06 pm »
Он и будет отгорожен... Нет, Вы упрямо напрашиваетесь на дуэль!  cr123  Делитель будет конструкционно относиться к синтезатору, чьей частью и должен являться по сути своей. Представьте: с синтезатора выходит 70-80 МГц  и по кривому, плохо экранированному проводку идет куда-то на смеситель, где эту частоту встречает триггер. И все бы ничего, но в проводке с этими частотами ходит МЕАНДР, у которого, как известно, бесконечный спектр. Теперь вспоминаем термины "звон", "контур ударного возбуждения" и так далее, ведь линия у нас не согласована толком, поэтому в куске провода только черта лысого не будет. А кусок идет между блоками... Вот и думайте, революционно это или нет. Согласен, насчет смесителя не самая удачная мыль, пусть Игорь рассудит, но делитель переедет в синтезатор, инфа 146%.
Дак одной 74LVC74 вполне хватит: два триггера, максиальное деление на 4. Неоткуда там лишним частотам браться. А если Вы про физическое отключение, то посоветуйте, как реализовать искомое наилучшим образом :)
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 10:22:03 pm от Mantrid »
« Ответ #1184 : Январь 28, 2022, 10:22:00 pm »
Четыре ружья и карабин проданы, остались только тапочки, даж канделябра-шандала нема...
Так что нет достойного противнику оружья. lol22
Сотовые да смартфоны работают при одноплатной конструкции, так што мож и получится...
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 10:36:47 pm от Valery Gusarov »
