Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365333 раз)
« Ответ #1560 : Апрель 18, 2022, 09:21:50 am »
Есть мысль ... с25 сделать переключаемым на 1мкф. тем самым ачх по НЧ немного загнется по типу розового шума. Так сделал Илья в своем трансивере. Если не будет цифровой обработки, а ее не будет то такая фича не будет лишней.  На своем опыте убедился, что однозначно иногда надо менять ачх чтобы снизить давление вч части (2.7-3.3 кгц) при прослушивании эфира.
В цифровом виде у меня это сделано. Когда собирал Монстра уделил особое внимание этой фишке. Так сделано на многих буржуях. В Монстре у  меня ха это отвечает адау1701, самая простая из серии DSP
« Ответ #1561 : Апрель 18, 2022, 09:40:38 am »
Впаял постоянно пару месяцев тому.
« Ответ #1562 : Апрель 18, 2022, 09:50:46 am »
Можно поставить перемычку и два конденсатора. Но нужно ли? Мне кажется, что конденсатор просто подобрать один раз "по вкусу" в процессе отладки да и оставить его там. Хуже то, что оригинальную TDA2030 я так и не смог найти, зато китайцы прислали пакетик подделок :)  Поставлю их; на небольших громкостях искажения будут малы в любом случае.  Или вообще на германиевых транзисторах соберу  1999
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2022, 09:53:08 am от Mantrid »
« Ответ #1563 : Апрель 18, 2022, 10:06:52 am »
В данной схеме это некорректное решение, там получится частотозависимый делитель с частотой среза, зависящей от положения регулятора громкости.  44443 Правильной реализацией этой идеи будет закорачивание R30, установка номинала регулятора громкости порядка 10 кОм, а вот последовательно с С24 поставить 100 кОм. В этом случае, частота среза ФНЧ на входе операционника с С26=1000 пФ будет 3.18 кГц, и, фактически, не будет зависеть от положения регулятора громкости.  1yep
Меняя номинал С26, можно будет выставлять нужную частоту среза... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2022, 10:14:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #1564 : Апрель 18, 2022, 10:21:39 am »
Для цифры и телеграфа нужна полочка , так что нужно переключать.
А можно вообще не заморачиваться.
« Ответ #1565 : Апрель 18, 2022, 11:05:55 am »
Думал уже в сторону нижней правой части схемы, т.к. все остальное более-менее уже реализовано в тракте "походной".
« Ответ #1566 : Апрель 18, 2022, 12:29:30 pm »
Ну да, резонансный фильтр заметно интересней для телеграфа и узкополосных видов модуляции... cr123
Был даже вариант именно с "полочкой"... cr123 123123
« Ответ #1567 : Апрель 18, 2022, 12:32:20 pm »
Или вот ещё с полосой чуть пошире... 123123
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2022, 12:44:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1568 : Апрель 18, 2022, 02:05:02 pm »
"Лучшее враг хорошего" (с). В данном варианте "походной" не буду переусложнять схему, вводя туда лишние блоки, мне покуда интересен только SSB-режим: получить позывной и болтать о картошке сутками :)  А в следующем варианте есть смысл предусмотреть возможность работы телеграфом, что, скорее всего, потянет за собой кучу проблем помимо "телеграфного" фильтра на одном ОУ.
« Ответ #1569 : Апрель 18, 2022, 08:32:21 pm »
Схемку-то глянул кто на корректность или всем опять лень?  cr123 В плату-то уже можно переводить?
« Ответ #1570 : Апрель 18, 2022, 09:49:26 pm »
Я просмотрел только пунктирно... 1yep
« Ответ #1571 : Апрель 19, 2022, 08:33:46 am »
Тогда будем считать это руководством к действию :)  Вопрос вот еще в чем: платка мелкая получается, хотя и сложная. Буду тоже на заводе заказывать; что-нибудь еще туда добавить, может, полезное? Очень интересно было бы собрать на ней же входной блок или часть его... Или сделать большую прямоугольную плату, на одной конце которой входной блок, посередине ДПФ, в в конце все это безобразие? Но ДПФ и входной блок наверняка нужно будет экранировать, что отдельный геморрой... Не знаю пока, как быть.
« Ответ #1572 : Апрель 19, 2022, 08:48:08 am »
Для меня полезным было поставить перед регулятором громкости активный ФНЧ на MAX7400. К слову, именно в нём можно простым путём оперативно сужать полосу. Понятное дело, что это не регулировка полосы по ПЧ, но всё-таки... cr123
Использовать собственный генератор из MAX не стоит, он даёт сильные фазовые шумы. На слух почти не заметно, а вот красивые картинки спектра портит... lol22
А, ну да, если лишнего логического элемента нет поблизости, проще собрать генератор на операционнике, как, к примеру, в 2603.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 08:52:19 am от Игорь 2 »
« Ответ #1573 : Апрель 19, 2022, 10:00:51 am »
МАХ - штука полезная, спору нет. Но в данном случае просто некуда будет выводить "крутилку" генератора, передняя панель оформлена и изменений в нее не внести, увы и ах. Можно прописать в код синтезатора управление еще одним PCF8574 для дискретного выбора полосы мультиплексором-дешифратором, например, навроде CD4051, из нескольких значений; дешифратор будет подключать нужный резистор к генератору на элементе. Резервная кнопка на морде есть и разведена, индикацию можно дописать. То есть, такой вот вариант реален, но насколько это нужно в действительности? Для телеграфа, разве что... Или вылавливать "дальнюю хрень" (DX) в эфире? :)
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 10:12:43 am от Mantrid »
« Ответ #1574 : Апрель 19, 2022, 10:12:03 am »
Если применён широкополосный динамик, то с ФНЧ на максе громкие станции слушать комфортнее, на разбираемость слабых он не влияет. У меня стоит та же частота среза, что и у второго КФ, делать крутилку смысла не вижу.
