Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365193 раз)
« Ответ #1770 : Июнь 02, 2022, 07:42:41 pm »
« Ответ #1771 : Июнь 02, 2022, 07:43:49 pm »
Надо свои поднять...  dontt44
« Ответ #1772 : Июнь 02, 2022, 08:21:20 pm »
По фильтрам: какая-то фигня получается. Что-то подсказывает, что на 7 МГц индуктивность все же поменьше надо. Сейчас все емкости в фильтре меньше 100 пФ.
Да не, накосячили. 7 дБ потерь в моём фильтре быть не может никогда. Даже при добротности катушек 50, что само по себе уже ацтой.  cr123
« Ответ #1773 : Июнь 02, 2022, 08:39:45 pm »
Ну, я и говорю, фигня, мол, какая-то. Завтра перепроверю.
Оффлайн Раф
« Ответ #1774 : Июнь 03, 2022, 12:34:46 am »
Посмотрим в свое время, когда в составе тракта эти фильтра стоять будут
Фильтры на плате делете? Индуктивность желательно замерять на рабочем месте- на плате. Я делал два замера- на столе и на плате, в последнем случе всегда приходилось убирать один виток.
Оффлайн Раф
« Ответ #1775 : Июнь 03, 2022, 12:42:43 am »
Поменял мелкие кондеры на подстроечники, и так, и эдак игрался - нет, не судьба. Есть какая-то хитрость, очевидно.
Хитрость в тщательном подгоне L C. Последовательные емкости подбирал с точностью не хуже 0.5пф.
« Ответ #1776 : Июнь 03, 2022, 07:25:30 am »
Нет, "навесом" пока, на столе.
Ну вот так вчера и получилось. Очень "острая" характеристика вышла, пикофарад вправо или влево - побег и расстрел на месте. Думается мне, не должно так быть, об этом я и написал. Буду разбираться нынче.
« Ответ #1777 : Июнь 03, 2022, 10:34:42 am »
Решил сэкономить время и катушки: раз три предыдущие по 10.5 мкГн отлично себя показали на 1.8 МГц, то пусть там и остаются. Намотал еще три, по 6 мкГн примерно. Прикинул емокостЯ, собрал макет. Опять мимо на мегагерц.  adm В ход пошла "техника эксперимента", а так же очень помогло сматывание витков и последующее укорочение выводов катушек. Теперь на 7 МГц фильтр выглядит так:
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2022, 10:56:43 am от Mantrid »
« Ответ #1778 : Июнь 03, 2022, 10:56:46 am »
А иначе невозможно - это же очень узкополосный фильтр. Никто не запрещает расширить полосу, тогда требования к допускам существенно снизятся. Тем более, что у Вас ПЧ не 9 МГц, как в монстре, что накладывает на широкополосность ограничения, а 16...
« Ответ #1779 : Июнь 03, 2022, 11:04:40 am »
Ну, судя по скатам, фильтр весьма православный получается, можно даже насчет фильтр-пробок не заморачиваться, с такими-то ослаблениями вне полосы :) Хуже другое: придется каждый фильтр макетировать сперва "навесом", а потом при переносе на плату или панельку монтажную.  Есть листы белого фторопласта, толщиной миллиметров по пять; нарезать из него линеек, что ли, да на пистонах собрать фундаментально? Большой получится, зараза...
« Ответ #1780 : Июнь 03, 2022, 11:33:17 am »
Его задача - зеркалка. Делать его а-ля узкополосный преселектор нет смысла при такой динамике тракта, да и расползется при пикушках от температуры.
При полосе пошире и затухание меньше.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2022, 11:39:46 am от Valery Gusarov »
« Ответ #1781 : Июнь 03, 2022, 11:40:18 am »
Ну, блин, теперь что, контура прикажете шунтировать резисторами? " Я о такой игре джва года мечтал" (с), пусть будет как есть. Много - не мало.
Ну вот поэтому и КМки с группами по ТКЕ до М75 включительно, а где совсем мало, там СМД NP0. Чтобы не расползалось. "Все учтено могучим ураганом" (с).
« Ответ #1782 : Июнь 03, 2022, 11:42:31 am »
Ну не у всех золотые россыпи под ногами... lol22
Нет там такой нужды.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2022, 11:44:12 am от Valery Gusarov »
« Ответ #1783 : Июнь 03, 2022, 11:51:02 am »
Зачем последний  конденсатор? Если это согласование по импедансу, то их должно быть два, кроме последнего, должен быть и в начале. Но, вот тот подьем у Вас на частотах выше, обусловлен именно конденсатором. Уберите и будет красивше.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2022, 12:03:16 pm от Владимир_К »
« Ответ #1784 : Июнь 03, 2022, 12:02:27 pm »
Убирал, красивше не становилось. Он вообще вот в этих двух фильтрах на 1.8 и 7.0 мало на что влияет визуально. Чуть более пологим скат правый делается и только-то. Пусть будет, отпаять никогда не долго. Меня пока больше проблема конструктива занимает: надо ли экранировать фильтры, если общий корпус устройства все равно металлический?
