Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367467 раз)
« Ответ #2385 : Июль 05, 2022, 07:34:40 pm »
сама рация дБ тангентой
Есть у меня недоделанная такая,  корпус типа мыльницы, снизу 3х контактный быстроотстёгиваемый разъём XLR, в нём плюс питания, общий минус и выход коаксиалом на выносное СУ в такой же пластиковой коробчёнке. А два провода на внешнее питание идут.
А минимально тангенте без динамика, только с микрофоном, достаточно два контакта.  Внутри типа ДЭМШ с микриком, при передаче замыкаемым.  Разъём типа банан-RCA, и провод резиновый, экранированный микрофонный.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2022, 07:37:28 pm от UA0OAG »
« Ответ #2386 : Июль 05, 2022, 09:56:18 pm »
А этот "рожер бипер", к слову, уместен ли в любительской связи? Почитал, мнение о нем неоднозначное весьма. Но встроить его просто, схемы простые и понятные есть:
« Ответ #2387 : Июль 05, 2022, 10:06:54 pm »
Для болтальной по договоренности связи - можно для хохмы его включать, как на сиби в 90-00е баловался народ.
Для ДХ связи или спорта - ненужное и засмеют.
Были схемы и на обычной логике, дающие "пип" или посложней - телеграфом букву "К".
« Последнее редактирование: Июль 05, 2022, 10:09:14 pm от rtty »
« Ответ #2388 : Июль 05, 2022, 10:12:52 pm »
Понятно, тогда забываем об этой схеме. А вот реверберация, как насчет нее?  123123
« Ответ #2389 : Июль 05, 2022, 10:34:16 pm »
как насчет нее?
Вкратце - еще больший идиотизм. Из двух я бы выбрал бипер.
« Ответ #2390 : Июль 05, 2022, 11:13:13 pm »
Понял. Про "цифровой магнитофон" тогда не буду спрашивать :) Ладно, тогда нет смысла в гарнитуре что-то еще городить. Жалко, конечно, что столько места пропадет, но что поделать.
« Ответ #2391 : Июль 06, 2022, 08:50:35 am »
Поставьте адау1701 там и ацп и цап и пипец по возможностям . И компрессор и два тона и ревербератор и шумодав и вокс и даже крутилки разные ,, а так же смена ачх смена полосы ну и конечно цифровой микрофон (надо проверить могу перепутать модели)
Чего ещё желаете)?
« Ответ #2392 : Июль 06, 2022, 09:32:44 am »
Нет, пипца мне не надо. А остальное все либо уже есть, либо не будет работать, либо просто не нужно  123123
« Последнее редактирование: Июль 06, 2022, 09:44:05 am от Mantrid »
« Ответ #2393 : Июль 06, 2022, 10:08:52 am »
Ну тогда можно вааще оригинально… кнопка птт и все  lllol
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2394 : Июль 06, 2022, 10:16:35 am »
Можно тангенту вообще не использовать. Разработать приложение для телефона и передавать звук и данные о кнопках по блютуз.  123123
Вся станция будет представлять чёрную коробку к которой подключается антенна и источник питания, а вся информация и управление через смартфон.
Если вы тут ЦОС на плис делаете, то сделать о чем я говорю без проблем. Он Лайн редакторы для андроида есть и ардуино с блютуз модулем.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2022, 10:22:16 am от Геннадий »
« Ответ #2395 : Июль 06, 2022, 10:36:17 am »
Наш поход свернул не в ту степь:)
« Ответ #2396 : Июль 06, 2022, 10:36:36 am »
Честно говоря не вижу смысл там даже пред унч размещать, кмк лучше делать вход стандартный, чтобы любые самые дешевые тангенты-мыльницы подключать (где просто электретный капсуль) или гарнитуру. А все эти навороты (бипер, магнитофон, ревер) уже могут быть по желанию в самой тушке радио. Так же как скажем для телеграфного ключа эл.датчик с памятью на 2-3 ячейки, чтобы провести ДХ-связь даже без ключа, если говорим о походной р/с, где доставать ключ и его где-то еще размещать надо для удобного "педалирования".
« Ответ #2397 : Июль 06, 2022, 11:37:42 am »
Кнопку Mute. Иногда реально не хватает.
« Ответ #2398 : Июль 10, 2022, 12:40:33 pm »
Приехали платки для линеек ДПФ, 25 штук, выглядят вот так:
« Ответ #2399 : Июль 10, 2022, 10:14:39 pm »
Какой постоянный ток лучше сделать через контакты пятивольтовых реле в ДПФ?  Резистора в 2 килоома достаточно будет?
