Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033456 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #225 : Январь 16, 2022, 08:33:51 pm »
имеет место быть меандр в несколько десятков МГц. Не получается сделать корпусные полигоны под ИМС, и часть этих сигналов будет разведена под корпусами микросхем.  dontt44 Плюс напрашивается несколько перемычек с такими же сигналами.  Это допустимо в блоке смесителя при таких частотах?
У меня смеситель на двухслойной плате, и часть проводников тоже приходит под микросхемами. Никакой трагедии нет, главное постараться сохранить массивный земляной полигон с минимумом проводником на нём.
Часто читаю, что нужно кольца ферритовые определённого размера, а то при сильных сигналах... Глянул на МС смесителя FST,  cry333 она размером 4/5 мм - в десять раз меньше того кольца. Ребята, а она точно всё это переварит?
Переварит, не переживайте. А большое кольцо на входе смесителя 0715 для того, чтобы на самых нижних частотах оно искажений не вносило.
Хотя, повторю, если делаете не монстра с хорошими кварцами, то сойдёт и мелкий транс на К10*6*5 М1000НМ1 с обмотками по 10 витков - он ограничит на 1.5 МГц Скрыпника на уровне 106 дБ при чувствительности 0.3 мкВ (цифра весьма хорошая, но не монстровая  dontt44 cr123) - см скрин прохождения через этот транс 2*500 мВ 1.5 МГц... 123123
На 3 МГц данный транс не пустит Скрыпника далее 113 дБ.  lol22
« Последнее редактирование: Январь 16, 2022, 08:37:16 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #226 : Январь 16, 2022, 09:04:31 pm »
Как понял, речь идёт о нижнем слое фольги. Планирую, что у меня не будет там никаких проводников. Ну может перемычка по  питанию навесным проводником.
У меня входные и основной фильтры на Б-1. Это хорошие или не очень?
Немного проявил инициативу, может зря, приобрёл заодно для согласующих трансформаторов в 0132 кольца FT50-43  К13/7,1/4,7. Начальная мю=850. Пойдут они?
Кстати, долго не заходил, и не смог сходу найти схему 0715. Её кстати нет в  http://analogtrx.com/SMF/index.php?board=9.20#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%20%2D%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC
Re: Различные узлы
« Ответ #227 : Январь 16, 2022, 09:30:46 pm »
Именно о нём. То, что он будет монолитный - это большой плюс.  1yep
Да, хорошие. На 9 МГц не видел кварцев с хорошей динамикой в мелких корпусах, в Б-1 - видел.  cr123
Да, подойдут, хотя, особой необходимости в них нет, если ПЧ порядка 9 МГц.  33wr
Да где-нибудь в форуме я её наверняка выкладывал... lol22
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #228 : Январь 17, 2022, 02:04:58 pm »
Уточню не из за занудства. Просто перерисовка печаток уйму времени съедает.
Входной трансформатор мотаю на 600НН  К20/12/6, а второй можно без ущерба на меньшем 1000Нм  К12/8/6 ?
Да, нашёл здесь: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.120
Re: Различные узлы
« Ответ #229 : Январь 17, 2022, 02:19:38 pm »
Именно так.  1yep
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #230 : Январь 17, 2022, 06:38:16 pm »
Единственное, что было бы оправдано - поставить в первый каскад BFU580Q
В продаже такого транзистора у нас нет. Но есть его более мощный аналог BFU590GX. Схема 0132. Как понял, речь идёт о каскаде по схеме Нортона. Второй транзистор оставить  КТ610-й. Или его тоже стоит заменить ?
Re: Различные узлы
« Ответ #231 : Январь 17, 2022, 06:54:12 pm »
BFU590GX
Не использовал такой. И про шумы данного транзистора производитель ничего не упоминает, в отличие, от того, что указал я, разговор, конечно же, про первый каскад Нортона...
Я бы оставил 610 - он вполне предсказуем. Его можно и в первом каскаде оставлять, по статистике, он шумит не намного сильнее BFU580, чисто по памяти, там что-то, типа, 1 дБ проигрыш... cr123
« Последнее редактирование: Январь 17, 2022, 08:20:19 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #232 : Январь 17, 2022, 09:09:59 pm »
  Несколько  rrr7777 вопросов по УВЧ Схема УВЧ из 0132.
В качестве индуктивностей можно применить готовые, такие как на фото? ПЧ 8,000 МГц, номиналы те же?  Кольцо Тр1 1000НМ К12/8/3 или вдвое ../6?  И соединение эмитеров 610-х ка на картинке, или можно перемычкой поверх транзистора? dontt44
Re: Различные узлы
« Ответ #233 : Январь 18, 2022, 12:23:00 am »
Все дроссели, естественно, можно применять СМД, главное - чтобы они необходимый ток держали, т. к., ни один из известных мне типоразмеров с указанными на схеме индуктивностями не имеет резонансную частоту ниже 10 МГц.
В трансе нет необходимости применять сдвоенные кольца, у меня стоит К10*6*5 1000НМ, эмиттерный виток поверх обмотки 4 витка.
На Вашей схеме ОШИБКА - антипаразитные дроссели 47 нГн, а не мкГн.
Эмиттеры КТ610 соединять нет необходимости - они уже соединены внутри корпуса транзистора, использовать можно любой из выводов.  cr123
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #234 : Январь 18, 2022, 03:22:37 pm »
Игорь, большое спасибо за помощь.
Справочный материал по дросселям Мурата. Может кому пригодится.
Re: Различные узлы
« Ответ #235 : Январь 18, 2022, 03:26:05 pm »
У меня идут в основном SQ3225. 33 мкГн гарантированно держит 120 мА. Когда их не хватает, в ход идут SQ4532, у тех максимальный постоянный ток у 33 мкГн 330 мА... cr123
« Последнее редактирование: Январь 18, 2022, 03:28:26 pm от Игорь 2 »
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #236 : Январь 18, 2022, 04:27:08 pm »
Где вы sq3225 покупаете ? Можно ссылочку
Re: Различные узлы
« Ответ #237 : Январь 18, 2022, 04:56:52 pm »
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #238 : Январь 18, 2022, 06:40:33 pm »
Они физ лицам высылают допустим штук 20 ? Или только катушку из 1000 штук ?
Re: Различные узлы
« Ответ #239 : Январь 18, 2022, 10:06:26 pm »
Да хоть две штуки физлицам. Я до пандемии сам ездил и забирал. Но цены высокие.
Выгоднее заказывать в той же Терраэлектронике, или Дельта электронике, но вторые точно не высылают.
