Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033447 раз)
Оффлайн RX3QCI
Re: Различные узлы
« Ответ #241 : Январь 18, 2022, 11:36:07 pm »
а  китайские  пойдут  ?
Полагаю, что да, ведь к дросселям в моих схемах никаких особых требований не предъявляется... 1yep
Оффлайн RX3QCI
Re: Различные узлы
« Ответ #242 : Январь 18, 2022, 11:46:00 pm »
 1yep
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #243 : Январь 19, 2022, 10:49:18 am »
SQ3225100K3B это те самые для синтеза на 10мкгн?
Re: Различные узлы
« Ответ #244 : Январь 19, 2022, 11:10:32 am »
Да, это они.  1yep cr123
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #245 : Январь 21, 2022, 07:52:53 pm »
Вечер добрый.
Очередной опрос по воплощению в "металле" УПЧ. У меня конструктивно получается два блока. На схеме  слева часть первого УПЧ, который соединён с реле, коммутирующем широкий и узкий КФ, конструктивно выполненные с 2УПЧ в другом блоке. Между блоками соединение коаксиальным кабелем РК50 около 10 см. Схема 0132 делалась, как я понял для ПЧ 9 МГц. У меня 8 МГц. Игорь, значения емкостей и сопротивлений вых. УПЧ1 и вход УПЧ2 остаются?  Значения сопротивлений КФ одинаковы и равны по 130 Ом.
Re: Различные узлы
« Ответ #246 : Январь 22, 2022, 09:10:54 am »
Самый простой путь при незначительной потере усиления - уменьшить R9 до 130 Ом, конденсаторы С8 и С9 не нужны, транс Тр3 сделать трёхобмоточным, на горячий конец - КФ, а на отвод 2/3 от земли - конденсатор С1.
Отрезки кабеля указанной длины ни на что не влияют... 123123 lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #247 : Январь 22, 2022, 09:19:09 am »
При необходимости можно провести форсаж усиления каскада на транзисторе Т2, для этого резистор R8 уменьшаем до 16 Ом, в трансе Тр2 мотаем вместо трёх 4 витка.
Резистор смещения 150 ом, шедший на +6 В меняем на 240 Ом.
На эмиттере будет 1.6 В, ток коллектора - 100 мА. 123123 lol22
« Последнее редактирование: Январь 22, 2022, 09:21:29 am от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #248 : Январь 22, 2022, 09:36:39 am »
Очередной опрос
ИСПРАВЬТЕ НОМИНАЛЫ АНТИПАРАЗИТОК В БАЗАХ - ошибка перерисовывания моей схемы кочует уже давно - у меня на схемах 47 НАНОгенри, а не микро... 123123 123123 123123 123123 123123
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #249 : Январь 22, 2022, 08:04:57 pm »
Игорь, спасибо за поправки.  1999
Как понять, есть эта необходимость, или нет? Как понимаю, этот каскад служит для компенсации потерь во входной паре КФ и основном ФСС ZQ3, стоящем после него. Ожидаю суммарно до 10 дБ.
Ниже схема с исправлениями и форсированным каскадом Т2.
С этой индуктивностью прямо беда. 56511 Она скоро сниться будет. cr123 Я её сразу исправил, но видимо нажал не на ту кнопочку на меню "Сохранить изменения". наверно е пора идти за очками... dontt44
Re: Различные узлы
« Ответ #250 : Январь 22, 2022, 08:22:08 pm »
Да оставьте пока, как нарисовали, скинуть всегда сможете. У Вас же порядок второго КФ выше, чем у меня, вот лишний децибел и пригодится... cr123
Главное - впаять правильный номинал, а то чудеса получите... lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #251 : Январь 22, 2022, 08:23:50 pm »
Да, и мощность на R8 160 мВт, вряд ли там оправдан одноваттник... cr123 lllol lol22
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #252 : Январь 22, 2022, 08:33:53 pm »
Есть в наличии СМД дросселя 0805 Matsuta 33 нГн, 0,27 Ом, 0,5А, Q=60. Пройдёт вместо 47 нГн на 8 МГц?
Re: Различные узлы
« Ответ #253 : Январь 22, 2022, 08:39:11 pm »
Полагаю, что пойдут - в ряде конструкций у меня подобные и стоят, только типоразмера 0603... 1yep
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #254 : Январь 22, 2022, 09:00:40 pm »
Игорь, если не задолбал ещё... rrr7777
 Есть в наличии ещё транзисторы с нормированным шумом BFG541 Филлипс. Ниже оригинальный даташит. Применим сей девайс где либо? nea33 Или пусть полежит ещё?
