Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033319 раз)
Оффлайн Ivan_007
Re: Различные узлы
« Ответ #255 : Январь 22, 2022, 09:46:28 pm »
ИСПРАВЬТЕ НОМИНАЛЫ АНТИПАРАЗИТОК В БАЗАХ - ошибка перерисовывания моей схемы кочует уже давно - у меня на схемах 47 НАНОгенри, а не микро... 123123 123123 123123 123123
А не проще ферритовое кольцо или бусину на базовый вывод одеть?
Re: Различные узлы
« Ответ #256 : Январь 22, 2022, 10:29:34 pm »
Да что-то мне кажется, что не проще, ну прикиньте сами, что там можно на базовый вывод КТ610 надеть?  cr123
Кроме того, не факт, что только индуктивность снимет возбуд... 1yep
« Последнее редактирование: Январь 22, 2022, 10:32:53 pm от Игорь 2 »
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #257 : Январь 22, 2022, 11:14:40 pm »
Как вариант фольгу подрезать  44443 или обрезать под корень и волосик подпаять который через кольцо продеть  id99
Re: Различные узлы
« Ответ #258 : Январь 23, 2022, 10:33:10 am »
Можно и так, но, что-то мне кажется, что чем искать экзотическое кольцо с мю=150 для одного витка, да ещё и неизвестно как сработающее, проще копеечных СМД дросселей купить полсотни... cr123 lllol lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #259 : Январь 25, 2022, 02:54:10 pm »
Решил к четвертьмонстрику добавить входной блок по типу "походной" (см. вложение). И плату развёл. 444tom Его же хочу и на передачу задействовать. nea33
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 02:56:04 pm от МихаилС »
Re: Различные узлы
« Ответ #260 : Январь 25, 2022, 06:19:03 pm »
А что решили без последовательного контура в диплексере?  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #261 : Январь 25, 2022, 07:07:56 pm »
 Да, руководствовался Вашими изысканиями и опытом Олега Скидана. Я за предельными параметрами не гонюсь. dontt44 Однако надеюсь, что это слегка улучшит параметры Четвертьмонстра nea33
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 07:20:18 pm от МихаилС »
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #262 : Февраль 04, 2022, 04:52:48 pm »
Игорь, здравствуйте.
 Пока едут детальки к 0132, которые нужны в натуре, для окончательного оформления печатки перед заказом, есть не много времени для другой работы.
У меня на "стапеле"  переделка на свой манер ДИ-1, которую временно приостановить пришлось. Так вот, там предусмотрен был компрессор по ПЧ с ЭМФами и диодным ограничением.  Была критика такого метода ограничения, и вы предложили свой вариант 2303 по принципу быстрой АРУ. Имеет ли смысл в ламповом трансивере замена компрессора на эмф с диодным ограничителем на ваш?
Re: Различные узлы
« Ответ #263 : Февраль 04, 2022, 05:01:16 pm »
Я много проводил экспериментов с компрессором и тоже скажу , что компрессор по пч лучше чем компрессор по нч. Вот пример: у вас стоит тон на частоте 500гц и если этот тон начать компрессировать по нч то появятся палки 1, 1.5, 2, 2.5 , 3 кГц что приведёт к неочень звуку. А если вы начнёте компресировать сигнал 200500 гц  при пч 200 кГц например то вторая гармонику у вас будет на 401кгц что естественно обрежется эмф. И звук по итогу совсем по другому звучит. Мне пришлось в цифровом передатчике уводиться на пч 16 кГц сигнал и там вводить компрессию , но это привело к появлению зеркалки и пришлось ставить мини кф из 4 кварцев чтоб заловить зеркалку . Вот такая расплата за качественный компрессор)))
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #264 : Февраль 04, 2022, 05:47:17 pm »
Ну так изначально я и хотел сделать компрессию по ПЧ. Там ПЧ 500 кГц, цепочка следующая: МУ - Смеситель - 1й УПЧ - диодный ограничитель - ЭМФ - ... Вопрос по самому принципу ограничения - два встречно параллельных диода или 2303.
Re: Различные узлы
« Ответ #265 : Февраль 04, 2022, 05:49:09 pm »
Пожалуй, да. Только после ВЧ компрессора полезно сигнал подчищать чем-то с полосой порядка 5 кГц с равным ГВЗ в полосе пропускания (см., как это у меня сделано - по второй ПЧ КФ стоит широкий), в случае более узкой полосы, будет наблюдаться раскомпрессия, с более широкой - расширение спектра без существенного выигрыша.  dontt44
Спектр у моего компрессора при этом, естественно, шире, чем у ограничителя с двумя ЭМФ.
А так ВЧ компрессор однозначно выигрывает у ВЧ ограничителя, когда-то файлы выкладывал...
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2022, 06:06:03 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #266 : Февраль 04, 2022, 09:31:28 pm »
А как этот принцип реализовать конкретно в ДИ-1? Не делать же  МУ __ См +16 МГц __ Копрессор __ КФ __ См -15,5 МГц __ ПЧ 500 кГц. nea33 Или... cry333
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2022, 09:33:05 pm от Громов »
Re: Различные узлы
« Ответ #267 : Февраль 04, 2022, 09:50:43 pm »
Сложно сказать. Вы написали всё верно.  1yep Можно так. Можно с экзотическим подчистным фильтром на 500 кГц. Если же его нет, кину крамольную мысль - в ряде моих связных аппаратов, спектр после компрессора не подчищался вообще, т. е., я формировал сигнал на 500 кГц, переносил на более высокую ПЧ с полосовиком на LC 100 кГц, и переносил её на частоту передачи.
Почему мысль крамольная - найдите ветку про мой компрессор, там спектр его выходного сигнала приведён... cr123 lllol 444tom
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2022, 09:53:39 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #268 : Февраль 05, 2022, 01:26:43 pm »
- я недавно другу сделал так, как в тр. Донбасс , добавил 2ва эмф на передачу и один в пч перед детектором, вот так звучит после переделки..73!  444tom
 - http://us4qwa.at.ua/_fr/8/0935866.png
 - https://www.youtube.com/watch?v=BsMenEA5Kcc
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 02:14:06 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #269 : Февраль 05, 2022, 03:44:44 pm »
ЭМФ на АМ полосу копейки стоят и никому не надо обычно, они там 500С-7.8кГц обычно, если подойдут?
