Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033459 раз)
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #270 : Февраль 05, 2022, 04:27:50 pm »
Я как раз на 7.8 кГц ищу.
Re: Различные узлы
« Ответ #271 : Февраль 05, 2022, 04:42:17 pm »
они там 500С-7.8кГц обычно, если подойдут?
Да не очень-то подойдут. Ведь нужно во-первых, чтобы Ваша сформированная полоса была по центру полосы пропускания фильтра, а во-вторых, чтобы ГВЗ было одинаковое в полосе частот сформированного сигнала. И, если с первым всё более-менее понятно, как смотреть, со вторым - сложнее, при невыполнении условия, пикфактор после прохождения этого ЭМФ возрастёт.
Опять же вопрос - а насколько? И он остаётся открытым - нужно мерить.  dontt44
Re: Различные узлы
« Ответ #272 : Февраль 05, 2022, 05:00:35 pm »
И как измерить групповое время?
Re: Различные узлы
« Ответ #273 : Февраль 05, 2022, 05:26:19 pm »
Снять ФЧХ фильтра. ГВЗ - производная фазы по частоте.
Вот смотрите - на картинке синим АЧХ кварцевого QER фильтра с полосой 5 кГц, красным - ФЧХ этого фильтра.
Несложно заметить, что в полосе примерно 9001.5...9004.5 кГц, ФЧХ растёт равномерно по частоте, ГВЗ в этом диапазоне равно, стало быть, сигналы с указанной полосой, прошедшие через данный фильтр, свой пикфактор менять не будут.  dontt44 cr123 1999
Re: Различные узлы
« Ответ #274 : Февраль 05, 2022, 05:30:40 pm »
А вот и, собственно, групповое время задержки данного КФ, приборов, непосредственно измеряющих его, я не имею, ну, а математически вычислить несложно - см. сиреневый график.
Несложно заметить, что в диапазоне, указанном выше, ГВЗ меняется от 1090 до 1500 мкс.  123123
Re: Различные узлы
« Ответ #275 : Февраль 05, 2022, 05:32:27 pm »
Ну, а можно поступать ещё проще - смотреть компрессированный сигнал до и после фильтра, если серьёзного рассыпания формы огибающей и заметных выбросов нет, то и не париться... cr123
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #276 : Февраль 05, 2022, 06:04:48 pm »
Можно как то отслеживать время прохождения сигнала через кф. Двумя каналами осциллографа один входе другой на выходе.
Re: Различные узлы
« Ответ #277 : Февраль 05, 2022, 06:09:57 pm »
Да не, это вряд ли, проще, как я написал в ответе 275.. cr123
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #278 : Февраль 05, 2022, 06:16:37 pm »
Было дело когда замеряли гвз в бухте коаксиала, способ работал
Re: Различные узлы
« Ответ #279 : Февраль 05, 2022, 06:38:12 pm »
Есть у меня ЭМФ 500кгц-22с
Re: Различные узлы
« Ответ #280 : Февраль 05, 2022, 06:53:20 pm »
Если подчистной ЭМФ будет со средней полосой, то и в формирователе нужен тоже с буквой "С". Т. е., что-то, типа, 500-3.0С.
В принципе, такие выпускались (https://www.chipdip.ru/product0/8006823535) - ставим вначале 3С, а подчистной что-то, типа, 5 или 6С, и шансы есть... 1yep cr123 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 06:55:22 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #281 : Февраль 05, 2022, 06:56:30 pm »
как в тр. Донбасс , добавил 2ва эмф на передачу и один в пч перед детектором
Привожу свой вариант реализации компрессора для ДИ. В принципе, что и вы сделали- Смеситель - ЭМФ - УПЧ1 - Ограничитель - УПЧ2 - ЭМФ - ...
Re: Различные узлы
« Ответ #282 : Февраль 13, 2022, 06:04:13 pm »
« Ответ #259 : Январь 25, 2022, 02:54:10 pm »
Начал паять 1yep Осталось кварцы и микросхему смесителя "впиндюрить".
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2022, 06:24:51 pm от МихаилС »
Re: Различные узлы
« Ответ #283 : Февраль 13, 2022, 06:21:41 pm »
 cr123 1yep
Re: Различные узлы
« Ответ #284 : Февраль 18, 2022, 09:12:13 pm »
Допаял lol22  Завтра проверю в связке с "Четвертьмонстриком" rrr7777
