Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619895 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #285 : Июль 28, 2020, 02:28:36 am »
см рис.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #286 : Июль 28, 2020, 06:06:56 am »
прощай развязка в 120 дБ =).
А она нужна такая большая?  Столько наверно и в барабанных переключателях(Р-250 и т.п.) нет.  И на релюхах типа как в Катране нет.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #287 : Июль 28, 2020, 06:58:31 am »
Есть в сигнальных кабелях от сгоревших мониторов тонкие RGB цветные кабелечки. Отрезаю сколько надо и центральную жилу вытягиваю с припаяной за хвост заменой МГТФ, который не плавится и прочнее. Все внутренние экранированные соединения так делаю.
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #288 : Июль 28, 2020, 09:59:14 am »
. а как в ДПФ выводить отдельные диапазоны на общий разъем при коммутации.
А так, как Вы и написали. Если на входе/выходе ДПФ отсутствуют параллельные элементы (а у Вас их нет, и токовые петли вне полосы пропускания не образуются), то при использовании кабелей с нормальной оплёткой (не колготки), Вы свои 120 дБ получите. Весьма желательно при этом оплётку экрана припаивать по всей длине к общему проводнику платы.  pl33
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #289 : Июль 30, 2020, 08:20:00 pm »
фуф  :P вроде доразвел
« Последнее редактирование: Июль 30, 2020, 08:28:19 pm от r1tx »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #290 : Июль 30, 2020, 08:27:16 pm »
А что там за торы-то?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #291 : Июль 30, 2020, 08:29:14 pm »
T80-10 . Чо есть в тумбочке.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #292 : Июль 30, 2020, 08:38:40 pm »
Фуфайки экраны будете резать врукопашную или уже где-то делают на заказ красиво погнутые и на защелках жестянки как в пром. аппаратуре?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #293 : Июль 30, 2020, 08:40:28 pm »
Хочется конечно. Всего того. Но мани нет в кармане пока.Смотрю на авите жесть 0,5мм... ножницы есть.  lllol
Надо отмакетировать для начала. А то потом выкинуть экраны придется...
« Последнее редактирование: Июль 30, 2020, 08:48:57 pm от r1tx »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #294 : Июль 30, 2020, 09:05:09 pm »
Нормально, есть шансы не убить монстра, даже если там хорошие кварцы.
А ещё есть СГУЩЁНКА, жесть прекрасно режется.   123123 1yep
К слову, в одной секции не спешите перегородки ставить, вначале проверьте, шансы на развязку 120 дБ, отнюдь, не нулевые... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 30, 2020, 09:09:17 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #295 : Июль 30, 2020, 09:09:15 pm »
есть банки ищ под детского питания у них площадь больше есть где развернуться  1yep
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #296 : Июль 30, 2020, 09:10:09 pm »
Да-да, повторю, не спешите сразу перегородки в одной секции ставить... 123123 cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #297 : Июль 31, 2020, 07:01:23 am »
А замечания принимаете ? Или уже плату отпарили в производство?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #298 : Июль 31, 2020, 07:31:36 am »
замечайте конечно  rrr7777 .еще не отправил исправляю ошибки. у меня правило после окончания трассиров и платка должна немного отлежаться.
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #299 : Июль 31, 2020, 11:00:02 am »
А ток через контакты реле пропустить не надо?
