Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1621254 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #360 : Сентябрь 09, 2020, 10:40:06 am »
Рискуя нарваться на всеобщее фи . Осмелюсь предложить отказаться от ДПФ и перейти к переселектору .
А крутить по диапазону будут натяные "тюбитейки"?
Это не интересно, во первых блок как пол среднестатистического трансивера будет, во вторых автоматизированный привод надо делать, чтобы это по-людски работало.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #361 : Сентябрь 11, 2020, 07:15:31 pm »
Эксперимент "на перекуре". Связь одиночного контура с антенной (луч ок. 37 м) через 5 пФ, с приемником - трансформаторная (на 50 Ом). Ось "у" - в dBm.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #362 : Сентябрь 26, 2020, 09:18:59 am »
Подсмотрел dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #363 : Ноябрь 01, 2020, 08:39:48 am »
 Есть вопрос.По какой формуле пересчитать кол-во витков Lсв (L4) правых контуров в простом ДПФ,если Rн нужно не 50 ом,как сейчас,а 10 кОм? УВЧ использоваться не будет. Короче,нужен ДПФ,как для миниЙеса. 50 ом-10 кОм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 08:41:53 am от Dim »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #364 : Ноябрь 01, 2020, 10:01:19 am »
Мне кажется,что L4 нужно будет намотать,как L3, но на 20% меньше витков,соответственно по диапазонам.Не так?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #365 : Ноябрь 01, 2020, 10:37:42 am »
Если условно предположить, что коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой связи единица, и катушки не обладают собственной ёмкостью, то для согласования 10 кОм при известных витках при 50 Ом, число витков вторички должно быть увеличено в SQRT(10000/50)=14 раз, однако, первое условие при практической реализации, практически невыполнимо.
Более того, коэффициент связи контурных катушек с катушками связи, зависит и от того, насколько глубоко ввёрнут сердечник, возрастая по мере его введения.  dontt44
Короче, подобные схемы всегда требуют индивидуальной настройки, и какому-либо точному расчёту не поддаются... cr123 dontt44 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #366 : Ноябрь 01, 2020, 11:15:50 am »
Практические конструкции такие есть.Но там нет катушек связи. Берут отвод от 1\5 витков сверху L3.Ну могу и отвод сделать-L4 убрать,L3 перемотать.Но это более трудоёмко.
Может у кого завалялся ДПФ от АВЕРСТ для миниЙеса? Есть у меня от них 50 на 50 ом.Может поменяемся?
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 11:19:53 am от Dim »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #367 : Ноябрь 01, 2020, 11:20:30 am »
Да там на самой контурной катушке с высокой долей вероятности характеристическое сопротивление ниже, чем 10 кОм, так что, не парьтесь с отводами - прямо на горячий конец и включайте свои 10 кОм.
Что-нибудь точно выйдет, а там по ходу дела подрихтуете по месту.
Уже лет 30 так не делаю, ибо непредсказуемо абсолютно... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #368 : Ноябрь 01, 2020, 11:24:38 am »
 lol22 lol22 lol22 lol22
Вот это вариант! Ёмкость после контура побольше,и всё?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #369 : Ноябрь 01, 2020, 11:28:21 am »
А что там сильно большая входная ёмкость у последующего каскада?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #370 : Ноябрь 01, 2020, 11:38:26 am »
Да там разберусь-настрою.ОСУ купил,NWT-PICO спаял...
Иногда платы голые друзья подкидывают.Я не могу на них просто смотреть...:))) Надо же их запаять! Но вот мотать по-автору не очень хочется,желательно применить что-то из имеющегося! :))) Такой ДПФ 9-диапазонный имеется,сойдёт.А вот делать полностью по плате что-то не очень хочется-там шприцы и диоды BAP50-03 и BAP50-04
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #371 : Ноябрь 01, 2020, 01:25:53 pm »
BAP50-03 и BAP50-04
Ну да, не монстр конечно... 44443 pl33 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #372 : Ноябрь 01, 2020, 05:42:55 pm »
Вот это вариант!
- не надо переделывать adm ,друг тоже применял ф Аверс 50-50 , вам проще переделать  входную часть под 50 ом на форуме  есть эта доработка все работает отлично вместо кп903 применил несколько  ж310.. 1999
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 05:45:55 pm от ur5vft »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #373 : Ноябрь 03, 2020, 12:30:02 pm »
Ссылку можно, для инфо...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #374 : Ноябрь 03, 2020, 03:39:55 pm »
- не помнит , давно было , но в одной из веток о мини на хаме..
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 03:51:08 pm от ur5vft »
