Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620815 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #405 : Март 08, 2021, 10:18:44 pm »
Т50-6 - 106.6 дБ
+1,4дБ = 108дБ - это мало? Скажем, для "четвертьмонстрика"? 33wr
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #406 : Март 08, 2021, 10:27:06 pm »
108дБ - это мало
Это весьма большая цифра. Не припомню, чтобы что-то даже из дорогого импорта, что мне привозили, переваливало за 92 дБ Скрыпника. Но, обратите внимание, что эти 108 дБ будут на 3.6 МГц, а есть ещё 1.9, там витков будет в 1.4 раза больше, и примерно 3 дБ потеряется.
Четвертьмонстру хватит за глаза - выше 100 дБ Скрыпника он не вытянет по определению... dontt44 1yep lol22
Но я бы, один фиг, на 160 и 80 метров на паре колец Т50-6 для него мотал.  cr123
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 10:29:21 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #407 : Март 08, 2021, 10:39:02 pm »
Т50-6 - 106.6 дБ
Так про Т50-6 и спрашивал lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #408 : Март 08, 2021, 10:53:06 pm »
Да я понял.  1yep lllol
Под монстров делаю только на полиэтилене.  dontt44
Оффлайн NikB
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #409 : Апрель 05, 2021, 04:27:10 pm »
Добрый день!
Вот и я узнал теперь про кольца на "сантехнике"
Скажите фторопласт не лучше будет? и какие размеры брать для "Мостровых" конструкций, при условии, что мотать хочу толстым проводом 1-1.2 мм.
Спасибо!
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #410 : Апрель 05, 2021, 04:46:28 pm »
Дпф 1.5? Круто. Может вы про фнч говорите?
Дпф хороший у меня получился 18и высотой 14 мм
Там принцип простой : чем меньше внутренний диаметр тем выше добротность и тем сложнее мотать нч диапазоны.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #411 : Апрель 05, 2021, 07:37:36 pm »
 При расчёте в Coil32 ДПФ на сантехнике пришлось подбором в проге для совпадения кол-ва витков расчётных и реальной индуктивности вводить мю=1.5. Сантехника тоже мю имеет!
Про фторопласт не знаю-мысли даже такой не появлялось! :) Зачем? Если труба есть всякая! Лишь бы не от горячей воды-там алюминиевое армирование имеется. На срезе его хорошо видно.Но я ещё и металлоискателю трубу "показываю",он даёт добро своим молчанием! :)
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2021, 07:41:44 pm от Dim »
Оффлайн NikB
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #412 : Апрель 10, 2021, 09:07:40 pm »
И так купил вчера кругляк фторопласта диаметром 50мм. Какую геометрию и соотношения сторон лучше выбрать? Диапазоны мне интересны 80,40,20м.
На неделе до станков попробую добраться.
П.С. Кстати, можно попробовать сделать полое колечко е на 3д принтере.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #413 : Апрель 10, 2021, 10:10:24 pm »
Главное чтобы полое не погнулось... pl33
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #414 : Апрель 10, 2021, 10:31:30 pm »
Я так и делал . Монстр-дсп можете посмотреть там есть .... или тут я выкладывал ....
Оффлайн NikB
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #415 : Апрель 19, 2021, 11:39:15 am »
Ну что, вот и макет!
Затухание чуть больше чем на амидоновских получается... А может дело в конденсаторах или сопротивление провода в катушках)
Буду делать два диапазона 7 и 14. От 80 откажусь, так как в моем qth ничего не слышно там...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #417 : Апрель 19, 2021, 02:38:33 pm »
Катушки надо поднять от фольги.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #418 : Апрель 19, 2021, 03:00:58 pm »
КПЕ надо только такие  1999
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #419 : Апрель 19, 2021, 03:38:10 pm »
Да, там у меня с 3-мм. прокладкой из оргстекла  неплохо выходило... cr123
