Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619922 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #555 : Июнь 21, 2021, 09:15:41 am »
Кстати можно же пробку на частоту зеркального канала сделать?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #556 : Июнь 21, 2021, 09:24:28 am »
Не совсем понимаю, зачем Запорожцу колесо от Мерседеса... dontt44 cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #557 : Июнь 21, 2021, 09:37:27 am »
Чтобы подавление было больше.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #558 : Июль 29, 2021, 02:17:55 pm »
Тут человек пишет, у дпф что на кольцах размера Т37 получил OIP+47дБм.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?33480-%D1%C4%D0-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%ED%E0-%E1%E0%E7%E5-Red-Pitaya&p=1842112&viewfull=1#post1842112
Есть и схемы там в архиве.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #559 : Июль 29, 2021, 05:25:29 pm »
Слабо верится. С другой стороны, что там за фильтры тоже не ясно - номиналов нет на схемах. Возможно, полоса широкая. Ну, и, понятное дело, основные-то искажения в ДПФ будут на низах, а не на двадцатке... cr123 lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #560 : Июль 29, 2021, 05:45:30 pm »
Есть Вверху в середине все Эль и Це. Синим цветом.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #561 : Июль 29, 2021, 06:21:17 pm »
Ага, глянул. Полоса довольно широкая - 2 МГц по уровню -3 дБ.
Но, один фиг, сомневаюсь, у меня Т50-6 в походной станции на пределе влезли (Скрыпник 112 дБ IP3=55.4 дБм), при существенно более широкой полосе... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #562 : Июль 29, 2021, 07:11:46 pm »
Это объясняется тем, что там более сильное увеличение индуктивностей за счет материала кольца или чем-то другим?
А +55 ип3 это не так и мало.
Тот сдр, куда эти фильтры с +47 делает авто поста и того меньше дает сам по себе.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #563 : Июль 29, 2021, 07:29:50 pm »
Да нет, на низах на том же сердечнике больше витков, и, соответственно, при том же токе намагничивание сердечника больше.
Откуда и рост искажений... 123123
Ну тогда и проблем нет. Я-то всё больше к монстрам примеряю ДПФ... cr123
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #564 : Август 15, 2021, 04:46:22 pm »
Добрый день, Игорь. На почившем форуме были расчеты ДПФ на все КВ диапазоны. Но форум умер и следов не осталось. Можно ли Вас попросить сделать расчеты для 9 диапазонного ДПФ :  160-80-40-30-20-17-15-12-10, вход-выход 50 Ом. ПЧ будет 8.863 ( "народные" ПАЛ кварцы ). Трансивер с одним преобразованием. Без экзотических индуктивностей. Может есть ссылка на готовое? С уважением, Сергей.
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #565 : Август 15, 2021, 10:57:02 pm »
У меня в RFSimm есть монстровые полосовики на все диапазоны - см. прикрепление с имплантированными фильтрами на гармоники ПЧ, которые при необходимости можно снять.
Если это подходит, не вопрос выложить на остальные диапазоны... cr123
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #566 : Август 16, 2021, 07:56:46 am »
Добрый день, Игорь. Спасибо за ответ. Этот фильтр, насколько я понимаю, состоит как бы из двух частей: собственно полосового фильтра ( верхняя часть схемы ) , и фильтров гармоник ПЧ ( нижняя часть схемы ). Если нижнюю часть схемы можно не строить, то эти фильтры вполне то, что нужно. Трансивер будет из категории не супер... Кроме того, было бы интересно увидеть КСВ и АЧХ фильтров. К чему стремиться при настройке.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #567 : Август 16, 2021, 10:18:49 am »
Возможно Вас устроят.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #568 : Август 16, 2021, 10:35:48 am »
Да, фильтр гармоник ПЧ можно не ставить, если это не актуально.
С другой стороны, зачем монстровые фильтры, если Вы по ПЧ оставляете приличный канал пролезания?
Может быть, сделать что-то простое, как в предыдущем сообщении от Vlad?  cr123
В FS это считается в три секунды. lllol
А монстровые фильтры - в прикреплении. Фильтр на ПЧ и её гармоники не отключается, просто на некоторых моделях он не пририсован... dontt44 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #569 : Август 16, 2021, 11:43:11 am »
Тогда может вообще взять на дросселях ПФ и не париться?
https://drive.google.com/file/d/0B2F3dfN081F9YzhzbHZMQnI2b0k/view?resourcekey=0-ECLIRrKfrL8puFm1uZfRNg
Для этой схемы "дельцы" продают и зеленые печатки или полностью собранный тоже.
P.S. Лучше архивы всегда в ZIP давать - формат не менялся лет 30. В "проводничке" правой кнопкой достаточно выбрать нужну папку или файлы и нажать "добавить в архив", когда откроется винрар, то выбрать формат ZIP.
Т.к. RAR каждые 2-3 года меняет формат и он не совместим с предыдущим.
