Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620006 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #570 : Август 16, 2021, 12:15:56 pm »
Лучше архивы всегда в ZIP давать
Не вопрос... lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #571 : Август 16, 2021, 12:17:23 pm »
Тогда может вообще взять на дросселях ПФ и не париться?
Я бы не рискнул, уж больно они нелинейные... cr123
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #572 : Август 16, 2021, 01:28:09 pm »
монстровые фильтры - в прикреплении
Какой программой прочесть? У меня нет читалки программ с расширением ССТ.
Что то получше хочется, простите мою наглость... В полосе пропускания затухание менее 2 дБ, за полосой затухание не менее 60 дБ... С расчетами у меня беда...
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #573 : Август 16, 2021, 01:32:14 pm »
http://dl2kq.de/soft/Full%20russian%20RFSimm99.zip
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #574 : Август 16, 2021, 01:36:42 pm »
Наверно нужно уточнить, карбонильные кольца или какие каркасы есть, чисто диапазонные или октава/полу октава устроит?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #575 : Август 16, 2021, 02:28:10 pm »
RAR лучше пакует. ZIP у меня на компе не стоит.  dontt44 Воспользуйтесь конвертером: https://ru.file-converter-online.com/converter/rar-to-zip/
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #576 : Август 16, 2021, 02:47:34 pm »
RAR лучше пакует.
При современном интернете и тем более когда килобайтные файлы моделей rfsimm - степень сжатия потеряла актуальность.
ZIP всегда был неизменным стандартом для обмена файлов в сетях, чем он и хорош, нужно просто не лениться выбирать способ архивации в контекстном меню проводника. Винрар создает и зипы без проблем!
А радикально можно поставить 7ZIP он бесплатен и открывает и свежие РАР-форматы, но все же традиций сетевого этикета лучше придерживаться (публиковать ZIP-архивы).
Сорри за оффтоп.
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #577 : Август 16, 2021, 03:08:04 pm »
Хочется диапазонные фильтры. Есть ферритовые кольца 30ВЧ  10Х6Х3, есть каркасы диаметром 5 мм с внутренним сердечником 4мм ( феррит или латунь )
« Последнее редактирование: Август 16, 2021, 03:11:29 pm от Сонгвиник »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #578 : Август 16, 2021, 03:10:25 pm »
Гетеродин выше частоты приёма?  cr123
Подавление зеркалки какое нужно?  444tom
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #579 : Август 16, 2021, 03:24:10 pm »
Для частоты приема, реальная частота синтезатора в скобках. 1.8(10.712); 3.5(12.512); 7/0(15.942);10(18.662); 14(5.286); 18(9.236); 21(12.286); 24(16.086); 28(19.636). Подавление зеркальной частоты как можно больше с минимальными затратами.
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #580 : Август 16, 2021, 03:34:38 pm »
Хочется что то подобное, только на 9 диапазонов.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #581 : Август 16, 2021, 03:53:17 pm »
Да затраты-то по-любому растут с ростом требований. Вам 60 дБ хватит на зеркалку, или же 80 хотите?  cr123
В монстре 120, но Вам смысла нет за этой цифрой гнаться - у Вас на ряде диапазонов гетеродин ниже приёмной частоты, так что, ложных каналов будет прилично, и, даже с хорошим смесителем более 80 дБ Вы их не подавите... dontt44
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #582 : Август 16, 2021, 03:55:46 pm »
Абсолютно согласен.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #583 : Август 16, 2021, 04:22:12 pm »
Наверное, что-то, типа вот такого нужно делать на нижние диапазоны, добавив фильтр-пробку на ПЧ, как у меня... cr123
Номиналы конденсаторов до стандартных округляются, катушки проверяются на индуктивность L-метром, и всё без проблем заработает... cr123
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #584 : Август 16, 2021, 04:34:51 pm »
Да, именно такую конфигурацию и хочется. Осталось еще 6 диапазонов и порядок! Спасибо, Игорь.
