Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1621246 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #645 : Август 22, 2021, 08:34:25 am »
А это апогей всей работы  lllol
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg8105#msg8105
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #646 : Август 22, 2021, 09:14:46 am »
мои фильтра смотрели здесь , но раньше?
Читаю, осмысливаю. Вопрос по запитке реле. Хочу запитать навесным монтажем.  Один конец реле на корпус постоянно. Питание подведу  тонким экранированным проводом к каждому реле. С него же прямо с реле керамику на корпус. Ну и диод в обмотку реле.
Еще вопрос. В каком месте целесообразно устанавливать режекторный, на частоту ПЧ, фильтр? На входе-выходе ДПФ, на основной плате трансивера?
« Последнее редактирование: Август 22, 2021, 09:39:53 am от Сонгвиник »
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #647 : Август 22, 2021, 09:53:18 am »
Лучше на основной.  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #648 : Август 27, 2021, 09:50:27 am »
У жёлтых амидоновских колец какая проницаемость? Есть ли разброс Мю? А то расчёт в Coil32 дал значение конденсатора, а на практике нужный резонанс получился при вдвое меньшем С.  dontt44
« Последнее редактирование: Август 27, 2021, 10:11:26 am от МихаилС »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #649 : Август 27, 2021, 10:25:18 am »
Реле я запитываю через драйвер, микросхема ULN2803. Это 8 штук транзисторов Дарлингтона с открытым коллектором, защитные диоды в микросхеме есть. Напряжение питания до 50 вольт ток каждого ключа до 500 мА. недостаток один - 8 ключей то есть 8 диапазонов, поэтому некоторые приходится объединить. Реле у меня включены попарно, питание  40 вольт. Это РЭС-49 на 27 вольт. От 40 вольт пара переключается уверенно. Цепь питания - +40 вольт, конденсатор 0,1 мкф  на землю- дроссель 100 мкгн (SMD) - обмотка реле, еще конденсатор на землю - обмотка второго реле - дроссель, конденсатор. В архиве печатная плата. Фильтры трехконтурные, на кольцах. Некоторые на Амидон, красные, часть на наших кольцах, карбонильные диаметром 14 мм. Марку не знаю. Добротность катушек намотанных на наших кольцах порядка 180. На Амидон - 120, скорее подделка, покупал в Китае.
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #650 : Август 27, 2021, 11:03:00 am »
Єто на каждое реле, или один на все питание реле?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #651 : Август 27, 2021, 11:52:16 am »
Єто на каждое реле
Да. На каждую пару реле, включенных последовательно, два дросселя. На плате видно расположение. Печатная плата, это немного переработанная плата от Олега Скидана (у него есть фильтры четырехконтурные, у меня все по три.) Собственно и идею о включении обмоток последовательно(ктати в предыдущем сообщении, я гне указал, что обмотки включены последовательно), это я у него позаимствовал. Так дорожек получается меньше.
« Последнее редактирование: Август 27, 2021, 11:53:59 am от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #652 : Август 27, 2021, 01:15:33 pm »
Параметры колец Амидон и прога для них.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #653 : Август 27, 2021, 01:45:42 pm »
 lol22 Влад, спасибо 1yep 33wr
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #654 : Август 27, 2021, 02:27:54 pm »
 123123
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #655 : Август 30, 2021, 09:19:41 pm »
Ох и трудная - это работа : из болота тянуть бегемота. Потихоньку подготавливаю "поверхность"... Хочется, чтобы "пролазов" было поменьше.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #656 : Август 30, 2021, 09:27:38 pm »
Так так , продолжайте…
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #657 : Август 30, 2021, 09:29:44 pm »
С дорожками вроде и будет пролаз. Кто то тут делал чисто навесом и сплошняком землю и фольгой из цветмета пропивал и там за сотню дебаев проваливал дорожку.
Оффлайн ua4nu
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #658 : Август 31, 2021, 06:45:02 am »
В своё время(докитайское)достались на обмен амидоновские кольца, человек заказывал в штатах для дпф. Потом они ему не понадобились, т. к. приобрёл фирмУ. Так вот, Qхх и у жёлтых и у красных где-то 180 на частотах 14 и 10 мгц соответственно. У меня опыта с амидоновскими кольцами нет, это наверное мало? Тогда подделок вроде не было, хз.
А вот у наших колец 16мм, жирных, марку не знаю, нет инфы, методом тыка отбирал в одном месте, аж под 400 на 14мгц. ДПФ-ы супер на них получаются, но имд не измерял :). Сейчас конечно поздно, дпф из амидона на 9 бэндов уже давно сделан и настроен, ачх более-менее, глубоко не измерял т.к. аппарат ушёл в долгострой из-за проблем со слесаркой. По добротности амидоновских кто подскажет? Таблица есть, из личной практики...
« Последнее редактирование: Август 31, 2021, 06:51:51 am от ua4nu »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #659 : Август 31, 2021, 09:30:17 am »
Здесь топчут за кольца из пластика  44443, по амидону Игорь замерил и доказал , что в серьезный аппарат их нельзя ставить.
