Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197837 раз)
Re: Строю ИБП
« Ответ #15 : Август 27, 2020, 02:32:50 pm »
предполагаю, что это индуктивность первички которая не участвует в обмене энергией с вторичкой.
Можно и так, что в лоб, что полбу... cr123 1yep
Я дал определение, исходя из эквивалентной схемы, я же мыслю математическими терминами.  lol22
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 02:34:27 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #16 : Август 27, 2020, 02:37:06 pm »
Понятно что вы био математический робот. Спасибо за разъяснения.
Re: Строю ИБП
« Ответ #17 : Август 27, 2020, 02:38:17 pm »
Да я ваще бестелесная компьютерная программа... cr123 444tom lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #18 : Август 27, 2020, 02:44:27 pm »
По хорошему надо делить вторичку на две части сперва мотать первую половину вторички, затем первичку, а после вторую половину вторички. Тогда по логике будет максимальная связь обмоток и минимальная индуктивность рассеивания.
Re: Строю ИБП
« Ответ #19 : Август 27, 2020, 02:51:26 pm »
Наверное, так.  1yep
У меня просто все трансы прямоходовиков в биноклях. Анахронизм, но колец у меня много, а нормальных Ш-образных сердечников нет... dontt44
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #20 : Август 27, 2020, 03:14:37 pm »
Из каких соображений рассчитывается ёмкостный делитель к которому подключается другой конец первички?
Re: Строю ИБП
« Ответ #21 : Август 27, 2020, 03:17:43 pm »
Да там главное, чтобы пульсаций 50 Гц не оставалось существенных при полной нагрузке. Для частоты преобразования эти ёмкости КЗ.  cr123
Иногда ставлю к ним параллельно керамику. Толку от этого на частотах до 50 кГц, по-моему, никакого нет - у неубитых электролитов внутреннее сопротивление крайне мало.
Проверяйте... lllol
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 03:19:29 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #22 : Август 27, 2020, 03:19:52 pm »
Понятно. Значит надо ещё и с минимальным esr  баночки
Re: Строю ИБП
« Ответ #23 : Август 27, 2020, 03:36:15 pm »
Вообще на эту тему не парился.  dontt44
Вот такие везде стоят, до 60 кГц, по крайней мере... lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #24 : Август 27, 2020, 03:39:56 pm »
Кстати отойдя от темы. В резонансных мостах индуктивность рассеивания наверное будет плюсом и добавляться к резонансному дросселю. Потому эти топологии любят на больших мощностях.
Re: Строю ИБП
« Ответ #25 : Август 27, 2020, 03:56:58 pm »
Конечно. Но, если нагрузка нестабильна, что-то припоминается, что с резонансными есть какая-то фигня. В смысле, выигрыша что ли нет.  dontt44 Точно не помню, давно всё это было, где-то и пресеты есть, но, повторю, по жизни всего раза два-три делал, и, повторю, под статичную нагрузку.
А, раз не идут у меня широко, значит, точно там что-то не то, применительно к нашим баранам... lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #26 : Август 27, 2020, 04:02:55 pm »
Там вроде заполнение всегда одно, а регулировка идёт по частоте. Отходя от резонанса дросселя уменьшается амплитуда накачки в первичку. Или что то путаю.
Re: Строю ИБП
« Ответ #27 : Август 27, 2020, 04:07:39 pm »
Тупо не помню. Но прекрасно помню, что математику под это писал, и серьёзную. Но, к усилителям не сделал ни одного.  dontt44
Кажется почему бы, если выигрыш есть?
Значит, не годится.  lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #28 : Август 27, 2020, 04:24:36 pm »
Ещё такой момент не понятен. Если блок питания с без стабилизации может работать без выходного дросселя, то со стабилизацией вых. напряжения уже обязательно нужен дроссель. И не от балды намотан, а четко просчитан. Не очень понятно почему так. И как считать выходной дроссель.
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 04:40:41 pm от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #29 : Август 27, 2020, 04:48:56 pm »
Не может. В этом случае сжечь ключи как нефига делать. Ведь, фактически, при идеальном трансе, они работают через мост на конденсаторы без какого-либо ограничителя тока.
Понятно, что по жизни, там индуктивность рассеяния, поэтому, ток бесконечности не достигает, но, тем не менее, я бы не стал рисковать.
По поводу дросселя за мостом, тема интересная, если мощность порядка киловатта с частотой 30 кГц, и выходом 30...60 В, возьмите колечко ТЧК-55, и намотайте 30 витков провода диаметром 1.5 мм., конденсатор - порядка 330 мкФ.
Полагаю, что несложно догадаться, что делать при иных напряжениях... cr123
