Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 198122 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #75 : Август 29, 2020, 04:47:30 pm »
Понял. Тогда другой вопрос. если на ХХ без вторичке будем гонять источник, то куда энергия с первички будет деваться? По сути получим обратноходовик))
Re: Строю ИБП
« Ответ #76 : Август 29, 2020, 04:49:17 pm »
Энергия назад в источник будет выливаться...
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #77 : Август 29, 2020, 05:02:17 pm »
Я просто предполагал, что энергия будет рассеиваться на нижнем ключе если гонять на хх.
Re: Строю ИБП
« Ответ #78 : Август 29, 2020, 05:48:03 pm »
Не так. Если идёт работа без защитного интервала, в установившемся режиме первая четверть периода - слив энергии в источник, вторая четверть - заливка в катушку (на половине периода в катушке макс. энергия), затем включение другого плеча, и опять то же - с полпериода до 3/4 - слив энергии из катушки, а от 3/4 до 1 - заливка энергии. На момент закрытия любого ключа, энергия в катушке максимальна.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #79 : Август 29, 2020, 05:55:20 pm »
Вот честно не очень понял. Можете графически это изобразить?
Re: Строю ИБП
« Ответ #80 : Август 29, 2020, 08:00:05 pm »
Двухсторонний меандр на индуктивности. Красный - напряжение, зелёный - ток... 123123 cr123 lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #81 : Август 30, 2020, 10:30:53 am »
Плохо что переключение происходите когда максимальный ток. Кпд теряется
Re: Строю ИБП
« Ответ #82 : Август 30, 2020, 10:43:22 am »
Стройте резонансный.  44443
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #83 : Август 30, 2020, 09:42:33 pm »
Это очень сложно в плане управления.
Re: Строю ИБП
« Ответ #84 : Август 30, 2020, 10:51:42 pm »
Да нет ничего там сложного. Только на досуге посмотрите, во сколько Вам обойдётся хотя бы конденсатор в контуре резонансного преобразователя.  lllol cr123
Сам по себе прямоходовик обладает вполне себе приемлемым КПД, по своей практике могу сказать, что если не борзеть с высокими частотами, и перекачкой реактивной мощности из транса в источник, особых проблем не будет.
Это у обратноходовика при той же мощности, ток при закрытии транзистора вчетверо выше, вот там, действительно, есть некоторые заморочки... 44443
« Последнее редактирование: Август 31, 2020, 12:24:20 am от Игорь 2 »
Re: Строю ИБП
« Ответ #85 : Август 31, 2020, 12:28:51 am »
Вот, к примеру, 600-ваттный повышающий резонансный преобразователь из 300 В (компаратор питается именно от +300 В) в 1.1 кВ.
Для корректной работы моделировщика, частота задана 395 Гц, если по жизни сделать 39.5 кГц, конденсатор понадобится 0.025 мкФ на 1.25 кВ и 4.4 кВАр.
Сколько он стОит?  44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #86 : Август 31, 2020, 07:58:24 am »
Добрый день. Не вижу проблем с резонансным конденсатором. У меня на 6кВт работала гирлянда из 20 шт. CBB81, общая ёмкость была 400 нФ. Собрано было на отдельной плате с винтовыми клемами.
Сложно сделать просто.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #87 : Август 31, 2020, 09:47:10 am »
Ладно. До резонансника я ещё не дорос  lllol Надо этот попробовать запустить.
Какой конденсатор который в первичке стоит и не даёт намагниться сердечнику ставить? Он там 1мкф 400в, К73-17 пойдёт, обычная плёнка или какие то требования?
Re: Строю ИБП
« Ответ #88 : Август 31, 2020, 10:19:12 am »
Ну, в общем-то, как я глянул, и у меня тоже лежат какие-то прямоугольные конденсаторы, которые не нагревались.  cr123
Другой вопрос - а нужен ли всё-таки, огород, требует предварительного просчёта - ведь снижая в резонансном преобразователе динамические потери в транзисторах, повышаем статические... 1yep dontt44 lol22
Re: Строю ИБП
« Ответ #89 : Август 31, 2020, 10:20:44 am »
У меня там ничего не стоит.
