Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 198124 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #90 : Август 31, 2020, 10:30:39 am »
Ну а К73-17 1мкф*400вольт туда пойдёт?
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #91 : Август 31, 2020, 10:47:42 am »
К73-17 подойдёт, но можно и вообще без него.
У резонансника плюсов много. Его сложнее убить, меньше помех и отсутствие выходного дросселя ( особенно когда речь идёт о высоких напряжениях).
Сложно сделать просто.
Re: Строю ИБП
« Ответ #92 : Август 31, 2020, 11:02:38 am »
Но, тем не менее, у меня их совсем мало, хотя, пресетам уже лет 20.  cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #93 : Август 31, 2020, 11:10:17 am »
У резонансника как понимаю длительность импульсов 50 процентов всегда - дед тайм. А частота подстраивается по L+Lрассеяния + C цепь, вместо которая образует контур. Правильно? Получается в транс идёт накачка синус и переключение когда U = 0. Верно?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #94 : Август 31, 2020, 11:11:01 am »
Ещё интересно как реализована регулировка напряжения в резонанснике? Отходим от резонанса по частоте? Или как
Re: Строю ИБП
« Ответ #95 : Август 31, 2020, 11:12:01 am »
Да. Только проще не с внешней накачкой, а на самоход ставить - частоту подбирать не придётся... lllol lol22
Отходом от частоты регулировку я бы не стал делать, насколько помню, у меня просто генератор гасился. Можно длительностью импульсов - при увеличении скважности уровень первой гармоники падает, но это уже не с простым самоходом, там логику нужно включать....
« Последнее редактирование: Август 31, 2020, 11:17:13 am от Игорь 2 »
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #96 : Август 31, 2020, 11:13:04 am »
Не спорю. Для каждой задачи есть своё решение.
Рекомендую обратить внимание на микросхему FAN7688. В документации на неё есть рекомендуемая схема включения. Делал 1:1 накальник для 2х гу43б, с синхронным выпрямителем. Очень хорошо работает. Кстати здесь регулировка напряжения так и сделана. Отход от частоты затем ШИМ вплоть до остановки.
« Последнее редактирование: Август 31, 2020, 11:23:49 am от Denis_ka »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #97 : Август 31, 2020, 12:25:45 pm »
Типо как только ОС увидит напругу выше нужной на выходе источника, генератор гасится. Типо как вы делали в своём обратноходовике?
Re: Строю ИБП
« Ответ #98 : Август 31, 2020, 12:58:20 pm »
Да, типа этого. Хотя, понятно, что усложнив схему, всё можно сделать поинтересней... cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #99 : Август 31, 2020, 01:45:38 pm »
Итак. Первые запуск.
Затворные импульсы верхнего и нижнего ключа, на полумост питание не подано.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #100 : Август 31, 2020, 01:48:56 pm »
Пока латр не пришёл, решил запустится с 150вольт лабораторного ибп.
При 150вольт на полумосте ток хх 0,02а. Всё холодное ни чего не греется.
Перчика по старичку 15 витков 0,8мм провод.
Впаял в холодный конец 0,2ом, видно по осцу среди помех выбросов линейное нарастание тока. Тут всё в порядке. На насыщение не налетаем, потом посмотрю при 310вольт.
Как убрать кстати убрать помехи с этого сигнала?
Далее
Намотал два витка вторички.
Осциллограмма на вторичке без нагрузки.
« Последнее редактирование: Август 31, 2020, 02:00:08 pm от User »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #101 : Август 31, 2020, 01:50:13 pm »
Зацепил на нагрузку лампочку 21вт 12 вольт от жигулей.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #102 : Август 31, 2020, 01:51:32 pm »
В принципе напряжение особо не просело. Только пички убрались. Как их убрать на ХХ ? Они же будут выходную ёмкость заряжать на величину этих пичков.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #103 : Август 31, 2020, 01:53:18 pm »
И ещё такой вопрос по намотке транса. У меня каркас длинный и первичка в 15 витков занимает где то чуть меньше половины длинны. Лучше первичку распределить, т.е. намотать её с шагом или так и оставить?
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #104 : Август 31, 2020, 02:33:21 pm »
Какой сердечник используете?
