Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197820 раз)
Re: Строю ИБП
« Ответ #255 : Сентябрь 22, 2021, 10:46:32 pm »
Схема из п. 252 никакой защиты источника от переполюсовки не обеспечивает - аккумулятор, включённый наоборот при включённом источнике 16 В, включается последовательно с ним, и, соответственно, сожжёт либо дроссель, либо транзистор Q1, в зависимости от того, какой ток тянет источник.
Если же он не сильно мощный, то может и ничего не сгореть...
Re: Строю ИБП
« Ответ #256 : Сентябрь 23, 2021, 08:14:04 pm »
   Чет мы - кто о мягком, кто о теплом. Каскад необходим ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ОТ НЕПРА-ВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА.
   Допустим на входных клеммах каскада присутствует напряжение с зарядного устройства, но аккумулятор к выходу не подключен. Напряжение на выходе каскада будет отсутствовать, т.к. транзистор оптрона и полевик закрыты.
   После "правильного" подключения аккумулятора через последовательную цепь:  диод – стабилитрон – диод оптрона и генератор тока начнет протекать ток,  напряжение через открывшийся транзистор оптрона и резистор R2 поступит на затвор полевика. Он откроется и начнется процесс зарядки.
    Если  подключить аккумулятор неправильно – ток через верхний диод не потечет – полевик не откроется, ничего в зарядном устройстве не сгорит и не задымит.
    На форум вынес с целью ознакомиться с мнением старших товарищей о работе схемы и наличия "подводных камней" в работе схемы.
Re: Строю ИБП
« Ответ #257 : Сентябрь 23, 2021, 09:52:48 pm »
Ха, а я-то думал, что Вы ошиблись в полярности полевика, и логика работы схемы заключается в импульсном заряде до нужного напряжения.
Т. е., при включении Т3 открыт (резистор R1), а при достижении напряжения пробоя VD3 и последовательных с ним диодов, Т3 запирается, вот что-то, типа такого - номиналов-то на схеме нет... dontt44 cr123
И, типа, ещё диод забыли, чтобы ток дросселя стекал.
А, если всё правильно нарисовано - то, ясное дело, если аккумулятор задом наперёд, заряд не пойдёт.
Но, если схема уже открылась, а Вы аккумулятор отсоединили, то она так и останется открытой, про это не забудьте... pl33 lol22
Re: Строю ИБП
« Ответ #258 : Сентябрь 24, 2021, 08:03:46 am »
Дроссель стоит в зарядном устройстве , в Мультисиме (первая картинка) смотрел переходные процессы и забыл убрать.:-[
Они определятся после выбора полевика и оптрона, пыль с логарифмической линейки сдул. 1yep
Закрыть полевик можно сделав КЗ на выходе каскада (как бонус - защита от КЗ при включенной зарядке). Да и аккумулятор уже заряжен, зарядник можно выключать.
Re: Строю ИБП
« Ответ #259 : Сентябрь 24, 2021, 10:35:18 am »
Если раньше полевик не сгорит - ведь затвор будет разряжаться через резистор R1 довольно медленно - гляньте, как это у меня сделано в устройстве защиты по току - там специальный разрядный транзистор стоит... cr123
Re: Строю ИБП
« Ответ #260 : Сентябрь 24, 2021, 10:46:40 am »
Да он 240 А в импульсе держит. dontt44 В общем в эскизном варианте:
Re: Строю ИБП
« Ответ #261 : Сентябрь 24, 2021, 11:24:54 am »
P.S. В Вашей схеме блока питания добавил ограничение по току 10 А.
Re: Строю ИБП
« Ответ #262 : Сентябрь 24, 2021, 02:27:07 pm »
И что, там такого тока не может быть?  44443
Впрочем, никто не мешает раз двести замкнуть выход, если деградации не будет, то есть шансы.  cr123
Я же не знаю все Ваши паразитки, типа, индуктивности проводов и прочей ерунды.. lol22
Re: Строю ИБП
« Ответ #263 : Сентябрь 25, 2021, 06:39:53 am »
Пожалуй Вы правы. 1yep Сэкономив на копейку - потеряеш рубль. dontt44
Re: Строю ИБП
« Ответ #264 : Сентябрь 25, 2021, 11:23:57 am »
Игорь, имеет ли смысл при таких параметрах имульсов коммутации применять плавный пуск? dontt44
Re: Строю ИБП
« Ответ #265 : Сентябрь 25, 2021, 11:45:22 am »
В момент старта импульсника идёт переходной процесс, при отсутствии плавного старта я не уверен в том, что не будет никаких критических перегрузок как по первичной обмотке, так и по вторичке, особенно, с разными нагрузками.  dontt44
Несложно посчитать, что время старта порядка 1exp(-6)*10exp(3)=10 мс., так что, прикидывайте.  33wr
Но я вовсе не утверждаю, что при отсутствии плавности обязательно будут проблемы Вам все карты в руки... cr123 lol22
Re: Строю ИБП
« Ответ #266 : Сентябрь 25, 2021, 12:49:46 pm »
Спс! 123123 Надо ставить. 1yep
Не, паяльник в руки и очки на нос. 44443
Re: Строю ИБП
« Ответ #267 : Сентябрь 25, 2021, 01:01:24 pm »
